Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
Jentosik86
13 June 2020mobile
Kostya2013
Отличная герметизация там и корпуса и разъёмов
Kostya2013
13 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Ну чтобы вскрыть ТСМ нужно очень постараться(честно сам не пробовал))) а блок мотора... Ну просто "пыльник" снять, менял сам провода дмрв, и сейчас фару если снять, реально щели видны в коробке в палец, Вы правы!!))) Да просто тот факт что в ТСМ все разъемы подключаются с наружи а в блок мотора внутри "коробки" о многом говорят!) Короче я был в шоке от герметизации и размещении блока мотора.
АНДРЕЙ1973
13 June 2020
Kostya2013
да нормально там с герметизацией все. и у рсм и у тсм. разъемы с хорошими уплотнениями. проблемы обычно после ДТП начинаются, потому, что разъемы не меняют, а поврежденные провода изолентой заматывают.
Kostya2013
13 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Не соглашусь, ТСМ блок литой, а мотора, схемка закинутая в пластиковую коробку, простите но фотки потерялись. Про уплотнение разъемов я не говорю, а про куда подключаются...
АНДРЕЙ1973
13 June 2020
Kostya2013
РСМ так же выполнен , как и ТСМ , металлический корпус и крышка металлическая приклеенная герметиком.
CkoBopogka
14 June 2020
Всем привет. С наступлением жары опять начала сильно дергаться коробка.
Буду делать адаптацию. Напомните пожалуйста, адаптацию делают на горячую или холодную машину?
FocusnikII
14 June 2020mobile
CkoBopogka
На прогретом двигателе.
sed_yar
14 June 2020
Всем привет! Подскажите откуда именно качать прошивку для модуля ТСМ?
FICUS 1
15 June 2020mobile
sed_yar
Уже шапку темы лень почитать? Там указаны актуальные прошивки для 1.6 и 2.0, а так же сайт с которого их качать: https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
sed_yar
15 June 2020
FICUS 1
Спасибо! Но я правда не видел этой ссылки в шапке)))
buser-of
18 June 2020mobile
Коллеги, подскажите. Какая наиболее оптимальная прошивка ТСМ для 1.6 двигателя . Почти 5последних лет ездил на ...JA. сегодня поставил ... JF. Вообще разочаровала меня . Тупит авто по страшному...Дерготня есть, с первой на вторую особенно. Динамика вообще, "пенсионерская". В целом могу сказать, что разработчики пытались ,наверное убрать "эффект стиральной доски", видимо в этом плане им удалось. Стиралить меньше стало, но динамика ... Динамики разгона вообще не о чем. Может и правда нужно было зашивать ...JE.Кто, что скажет ? Посоветуйте...!
PapaJohnson
18 June 2020mobile
buserovmir
Каждому свое. Все перебирать надо пока не понравится.
PoCEEDeletc
18 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
это начало конца...
Ну да, сегодня опять пропали, хорошая погода, луж нет, ровный асфальт... Случилось после длительной поездки по Московской пробке. Эх)
Куда теперь ремонтироваться ехать?) Комплект весь менять стоит, сцепу и вилки, или ещё что?
ПС: пока после перезапуска авто передачи возвращаются)
ППС: ехать без чётных передач ппц не удобно) ещё с первой на третью как-то не особо напрягает. А вот на обычных средних по пробке скоростях коробка норовит включить четвертую, но не может, а на пятую рано ещё переключать. И вот долбит туда сюда что-то в коробке, трещит, дребезжит, пока не переключит на 5-ю или не сбавишь скорость до приемлемой (почти для холостого хода) на 3-й. Ы)
Antowke
18 June 2020
P
PoCEEDeletc:
адаптация не помогает?
PoCEEDeletc
18 June 2020mobile
Antowke
Не помогает чему? Не понял вопроса!
Вернуть передачи - заглушил-завел и они вернулись, пока так.
А если для устранения стиралки, то уже этих адаптаций и других манипуляций столько было разных за последний год, описывался в теме. Адаптация и прошивка коробки стиралку не лечили, помогал на какое-то время "чип"
Antowke
18 June 2020
P
PoCEEDeletc:
не помогает убрать эту ошибку. Передачи пропадают изза того что вилка Б не работает - нет контакта с диском. Возможно поможет адаптация, а возможно убьет тсм)
andrew393
18 June 2020
проблема такая
В пробках в жаркую погоду пропадают передачи и падают обороты двигателя, глушу двигатель и стартер не крутит, на приборке моргает положение селектора передач. Далее как остынет (перестает моргать) всё заводится и едет. Первый раз такое было в прошлым летом, осень и зима прошла без проблем, а сейчас в жару опять начало отрубать
АНДРЕЙ1973
18 June 2020
эта езда приведет к дорогостоящему ремонту...
PS адаптация не поможет.
АНДРЕЙ1973
18 June 2020
andrew393
99,9% тсм под замену.
Antowke
18 June 2020mobile
buserovmir
Прошивка коробки у меня jf или je - не помню.
Вапще скучная коробка. Ранние переключения, жор топлива, низкая динамика - авто ведро. Вазы стреляют. Климат и гур в жару просто задушили авто. Ехать невозможно. Правильно написали динамика авто в интервале от 3 до 6 тыс оборотов а коробка щёлкает на 1.5-2.
Посоветуйте динамичную прошивку поживее так сказать. Чтобы щелкала на 3-4 тыс
Jentosik86
18 June 2020
Antowke
в спорт режим перевести?)))
Fodik
18 June 2020mobile
Antowke
Не придумывайте себе,жор,динамика,все одинаково ,на всех переездил.
K947TA799
18 June 2020mobile
Всем привет. Подскажите, пожалуйста. Авто 2012 года, 2 литра, по трассе все идеально, в пробке часто выкидывает чек и начинает моргать индикатор D, машина становится как на нейтрали, заглушишь, через минуту заведешь все ок, раньше вылазило раз в месяц, сейчас каждую пробку. Это модуль ткм? Ошибки P0607, P06B8, P0884
Общался с дилером, говорят на 99% ткм. Готов покупать. Подскажите у кого были такие симптомы, как решили.
Antowke
19 June 2020
J
Jentosik86:
ну собственно так и езжу или вручную переключаю.
Fodik:
Понял. значит роли не играет.
zav2384
19 June 2020
не соглашусь. На первых прошивках авто был динамичнее, за счет того, что передачи со старта переключал быстро и на более низких оборотах. Это хорошо было видно в городе при старте со светофора. Поздние прошивки стали более комфортными в других режимах, но именно старт со светофора стал не таким шустрым (все субъективно).
По жору - разницы особо не замечал, т.к .катался не постоянно.
Kostya2013
19 June 2020mobile
Antowke
Могу утверждать что долгосрочная коррекция при этом постоянно меняется, с переменным зависанием на том или ином значении, и скорее всего сейчас летом в минусе.
Все тоже самое было, газу даёшь, бррр мотор гудит, 2000 оборотов и не разгоняется, пока чуть больше газу и на пониже не переключит! А теперь с 1000 на второй после лежачего уходит нормально, ваз точно набалует)))
becool
19 June 2020mobile
Хорошо помню первые прошивки это было нечто:) Пониженная включалась с задержкой, нужно обогнать даешь газу и ничего не происходит. На холодную при переключении удары как будто коробка отвалилась. Как в салон больше двоих посадишь сразу стиралка. С новыми их сравнивать даже нечего
St4riC
19 June 2020mobile
Добрый День Всем!) подскажите в жару когда покатаешься, в момент когда плавно трогаться начинаешь есть лёгкое ощущение три четыре раза типо рывков, сравнить можно с пробуксовкой колеса при быстром старте но только ощущается конечно не так, еле еле заметно. Стиралка бывает в таких случаях или это сцепа буксует уже? Но скорость авто набирает проблем нет
Kostya2013
19 June 2020mobile
-4
St4riC
Не существует никакой "стиралки", это так прижимают вилки!!!
Fodik
19 June 2020mobile
Kostya2013
А зачем они так делают?
10 people online
10 people online
