Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
449,3K
3,8K
pwdeni
14 June 2020mobile
Rics:
А он когда дул и по манометрам смотрел, что не видел что давление не поднимается?
К сожалению не совсем вас понял.
Не достаточное давление в магистрали ВД может быть из-за недостаточного количества фреона? (При условии, что муфта подтягивается, т.е. датчик НД даёт добро).
14 June 2020mobile
pwdeni
Процедура заправки по манометрам гораздо сложнее и при этом менее точная. Как он заправлял по давлению? Двигатель был заведён? Компрессор включён?
pwdeni
14 June 2020mobile
Rics:
Двигатель был заведён, компрессор включён. Он дунул немного, сказал, что на манометре ВД давление равно как на манометре НД, что проблема или в регулировочной клапане или в компрессоре.
Компрессор был исправен до замены клапана, а клапан при регулировке не даёт результата. По Forscan у меня на ВД начинает давление немного увеличиваться только при оборотах около 2 тысяч и то не значительно.
Kit88
14 June 2020mobile
pwdeni
Всли ВД и НД не меняется при включенном компрессоре то вопрос с дроссельной трубкой или компрессором.
Заправить по весам это вообще не проблема, для этого нужны любые весы с точностью 10г или более точные.
И заправка по весам будет более точная, ис за нехватки фреона в системе может накрыться компрессор если он будет работать.
Много фреона тоже самое.
zo999
14 June 2020mobile
А какой лучше осушитель брать? По вашей ссылке пишут что берр-хелла по креплениям немного другой.
И ещё вопрос - осушители на все ФФ2 - одинаковые?
В сообщении в шапке темы, там где коды указаны - один код для осушителя. Но меня смущает что там чуть выше фото радиатора кондиционера - у меня совершенно не такой радиатор. Он у меня какой-то маленький, в высоту сантиметров 10 всего. Вдруг и осушитель может быть другим?
14 June 2020
pwdeni
Недостаточное давление может быть из-за нехватки хладогента при работающем компрессоре, но в принципе уже 100 г хладогента достаточно, чтобы кондей начал холодить и, соответственно, давление нагнеталось. То есть ваш кондейщик либо совсем мало дунул хладогента (компрессору особо нечего сжимать), либо всё-таки такой клапан кривой вам пришёл. Либо за это время успел накрыться компрессор. У вас давление при работающем компрессоре при 3000 об/мин не сильно отличается от давления для системы в состоянии покоя при 23-25 градусах, что, конечно, не порядок. Имхо стоит как-то получше с количеством хладогента определиться в системе, а потом уже думать что к чему.
14 June 2020mobile
zo999
На ФФ2 осушители и радиаторы одинаковые.
И радиатор у тебя как у всех. А тот что в высоту 10см это радиатор охлаждения масла АКПП.
Ссылка на мою страничку на драйве, я ставил именно его. Ну не подошло крепление, бывает.
solex11
14 June 2020mobile
мужики, че можете сказать по показателям? ощущение что кондер стал слабо холодить, раньше получше было...
пробег 204, 2 года назад менял конденсер и перезаправлял но все равно слабенько..
эти показатели при работе на холостых об...
14 June 2020mobile
solex06
Да вроди бы ничего. А на улице сколько?
solex11
14 June 2020mobile
до 45 на солнце)))
14 June 2020mobile
У меня утром по бортовику при 20 на солнце давление было 9.5бар а уже днём на ХХ при 29 градусах по бортовику было давление уже порядка 18бар.
solex11
14 June 2020mobile
аа... ну я не шарю в кондишенах.. опыта нет... я почему то думал при 18 срабатывает по высокому и кандей отключается...
а можешь после езды чем нить замерять на выходе температуру? ну не знаю, раньше аш дышать было тяжеловато а щас чет как то не то... на холостых так вообще почти не холодит, когда едешь вроде бы набирает холод..
14 June 2020mobile
solex06
У меня примерно так же. Планирую поменять конденсатор (радиатор кондиционера)
solex11
14 June 2020mobile
тоже думаю заменить радиатор и глянуть расшир клапан, мало ли, вдруг подзабит...
токо какой конденсер ставить, я х. з... ориг дорогой... а китай у меня уже стоит, так еще и низ радиатора камушками посечен... может не успевает нормально сжижать фреон, я х. з.
14 June 2020mobile
solex06
Температуру из дефлекторов померьте, чего гадать.
solex11
14 June 2020mobile
щас померял... на холостых об 15-17 а при оборотах 2000-2300 падает до 14
на улице 24 судя по приборке
14 June 2020mobile
solex06
А какая скорость вентилятора? Но это в любом случае высокая температура для 24 град. за бортом, при 30 гр. вообще хреново всё будет.
solex11
14 June 2020mobile
вентилятора отопителя? на самом минимуме ставил щас при замере... в том и дело что когда еду днем в жару то надо на масимум набалтывать скорость вентилятора, через время он конечно холодит но вспотеешь 10 раз до того как нахолодит))) а раньше да, как то на 1-3 скорости ездил и прикручивал климат))) хотя может уже и испаритель подзабит, машина то уже не новая... 11лет...
14 June 2020mobile
solex06
На первой скорости градуса 4 из дефлекторов кондей должен легко выдавать при 25-30 градусах за бортом, так что можете со спокойной душой ковырять кондей, чистить, заправлять.
zo999
14 June 2020
Обалдеть😲
Вчера вывешивал радиатор, разъединял его с этим мелким радиатором, вычищал оттуда мусор, и так и не заметил что бОльший радиатор двойной.🤔
А еще радовался, думал все вычистил...🤣
14 June 2020mobile
zo999
Бывает. Мой по новому 😂
alickaps
14 June 2020mobile
solex06
А мерял чем? Я ща заправил но кажется херовенько охлаждает
pashs.kudinov
14 June 2020mobile
У меня FF2 , климат контроль , ребят срочно помощь нужна , при включении кондиционера ( компрессора ) сильно начинает плавать обороты , и такое ощущение то компрессор вкл то выкл , что делать ? Куда копать ?
pwdeni
14 June 2020mobile
PiterFF2:
А какое примерно должно быть давление в магистрали НД и ВД при температуре 25 градусов за бортом? (При работающем компрессоре и при не работающем).
pwdeni
15 June 2020mobile
K
Kit88:
Дроссельная трубка это расширительный клапан? Какую роль он играет кроме фильтрации не подскажите?
15 June 2020
pwdeni
При неработающем компрессоре в обоих контурах должно быть около 6 бар, чуть меньше. При работающем на вскидку на стороне ВД бар 10-12 должно быть, на стороне НД бара 2,5. Можно в теме поискать более точную инфу. Дроссельная трубка можно сказать разграничивает контур ВД и НД. За ней хладогент расширяется и резко охлаждается, что способствует его дальнейшему кипению в испарителе.
amid7
15 June 2020mobile
Нашел такую таблицу в инете
Maverick174
15 June 2020mobile
Rics:
zo999
Александр, вы ошибаетесь, осушители на ФФ2 двух видов и они не взаимозаменяемы. У меня лежит дома такой новый, как у вас (мне не подошёл). На сколько я понял, тип осушителя привязан к комплектации, на механике как у меня, а на АКПП как у вас. И от объема ДВС это не зависит (1.4, 1.6, 1.8, 2.0 - все едино). Радиаторы у всех одинаковые.
zhaa2
15 June 2020
Форумчане добрый день.
Пришло лето и потребовался кондей, 3 года до этого ездил без, так как когда купил авто 2006 г, 2 литра МКПП, проадван предупредил что компрессор заклинивший.
купил компрессор. выяснилось что пробита трубка, ее перетер подкрылок правого переднего колеса, заменил трубку, компресоор но не помогло - компрессор купил хреновый ( 3 года назад не знал как проверять БУ компрессор).
в этом году решил вернуться к вопросу, купил компрессор, приехал в сервис, выяснилось что пробит радиатор, вакуум система не держит.
заменил и его.
в итоге, в процессе вакуумирования выяснилось что в системе приличное количество воды, ее откачивали как могли раз 5-6 вакуумировали систему, пока вода не перестала собираться в отстойнике системы заправки.
Залили масло и хладагент. сказали хреново что была вода, но кондей работает.
заглянул FORSCAN , при выключенном кондее показывает порядка 500 кПа, при включении поднимается до 1200 кПа, начинаешь движение цифры плавают от 900 до 1300 кПа.
с тем просьба, может кто приложить логи о его работе кондея, а именно
Скорость движения
Обороты ДВС
Температура ОЖ
режим работы вентилятора радиатора
Давление с системе АС
У меня выглядит примерно так:
Буду примного благодарен)
15 June 2020mobile
zhaa2
А аккумулятор - осушитель решили не менять?
