Сайлентблоки на заднюю подвеску:1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм)
***5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт.
******Примечание: - В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Отзывы по производителю FebestПередние амортизаторы:Опрос по амортизаторам из первой части темы:При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
В частности: ГИД по подвеске на фокусТюнинг подвески ч.2Стуки в подвескеЗамена амортизационных стоек своими силамиЗамена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвескиОпорный подшипникШаровая опораПневмоподвеска на Форд Фокус 2Помощь в выборе производителей запчастей:Отзывы о производителях запчастейВторая часть темы
Dr.FeelGood
31 March 2007
HitmanНе знаю зачем так заморачиваться с такими запчастями,слишком сложно у Вас. Я оригинал исключаю сразу. Задняя подвеска у меня такая же. И самый выгодный и отличный вариант ,вот такой. Самому надо менять заднюю подвеску.
Sh auto parts - SH-31096- Рычаг подвески - 2 шт. (горбатый)
Meyle 716 035 0005 - кости - 2шт
Meyle 716 035 0006 - серпы - 2шт
Meyle 714 710 0001 - бабочки - 2шт
Meyle 714 615 0017 - втулки заднего стаба - 2шт или Ford 1 345 913 Втулка стабилизатора заднего.
Meyle 716 060 0015 - стойка стабилизатора заднего L-образная - 2шт.
комплект болтов Ruville 855201
уже писал
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18865464) Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19124379)
Jennik1
2 February 2020mobile
Веталь76
из за цены исключаешь?
я например только за оригинал, если конечно нет ниче перфомансного но оно дороже как правило оригинала
Веталь76
Jennik1:
из за цены исключаешь? я например только за оригинал, если конечно нет ниче перфомансного но оно дороже как правило оригинала |
Цена/качества аналога. Из этого исхожу.
Hitman
3 February 2020
цитата (Веталь76) |
Не знаю зачем так заморачиваться с такими запчастями,слишком сложно у Вас. Я оригинал исключаю сразу. Задняя подвеска у меня такая же. И самый выгодный и отличный вариант ,вот такой. Самому надо менять заднюю подвеску. |
Тут каждый сам решает для себя, что ему выбрать - мой выбор был таким, как я указал выше. А выгодный этот выбор или отличный - покажет время и пробег
При подборе запчастей я подробно изучил тему на форуме, рассматривал в том числе и Meyle, но после поиска информации по данному производителю, обнаружил:
- немало нелестных отзывов о нём, в том числе Meyle указан в списке производителей с "отвратительным качеством" на самом же форуме -
Отзывы о производителях запчастей- многие запчасти данного производителя произведены в Китае, Индии и т.п., а я решил для себя брать запчасти произведённые либо в Европе, Японии, или, на худой конец, в Турции.
Предвидя вероятные возражения на тему Китая, отвечу превентивно - да, я понимаю, что сейчас почти всё производится в Китае, в том числе даже если указано, что произведено в Германии - всё равно большая вероятность того, что произведено по факту в Китае. Но! Всё равно на душе "приятно", когда в качестве страны производителя хотя бы указан "не Китай"
MR.BARMEN
3 February 2020mobile
Hitman
Про замену самому. Тут для меня даже не дело где, а дело в том, что я больше за это время, пока буду сам менять ,заработаю денег, чем потрачу на мастеров за их час работы
Serg-84
HitmanMR.BARMENцитата: |
Парни, по моему этим он хотел сказать, что ему самому уже пора менять подвеску.
А ни как не призыв лезть в яму вам.
Веталь76
Serg-84:
Hitman MR.BARMEN Парни, по моему этим он хотел сказать, что ему самому уже пора менять подвеску. А ни как не призыв лезть в яму вам. |
Это точно. Сам я уже ничего не делаю, тем более с подвеской.
Речь была, о том что надо на машине менять заднюю подвеску. Но пока все терпимо.
Веталь76
Hitman
Читайте поменьше, все это. Я вам так скажу, что на отвратительном Фэби, я уже больше проехал чем на оригинале с завода, речь о рычагах "Кости" и стойках стаба задние. Так что тут все не так однозначно.
ivank12123
6 February 2020mobile
Всем привет
Необходимо менять подвеск заднюю,все купил на экзисте кроме подпружинных рычагов(горбатые),нигде нет в наличии Sh auto parts SH-31096.
Увидел такой вариант LYNXauto C5483LR. Кто что думает по этому поводу?
Менять в заводских сайлентблоки не хотел, не занимался этим,боюсь согнуть все и выбросить потом.
Кости выбрал sidem,в серпах заменю сайлентблоки на hanse, комплект болтов фенокс, отбойники на амортизаторы. Бабочки ещё летом новые купил лемфердер(выбор так себе, возможно оставлю родные). Стабилизатор обслужен.
ivank12123
мне вообще кажется что это одно и тоже с разными штампами. Я думаю что можно смело. Особо выбора с "гнутыми" рычагами нет. Оригинал ,космос стоит.
DanatWisard
6 February 2020
Ildar_4ik
Это на самом деле нормальное явление, я когда на диагностику заезжаю всегда прошу ребят просмотреть болты которые чаще всего могут доставить проблем и они их просто смазывают, и мне спокойней и им проще когда я к ним приеду менять что нибудь.
ivank12123
Я ставил себе сх-партс, но товарищи в сервисе ставят людям линкс. Говорят,, что пока не жалуются люди. К примеру, мой оригинал прошел сто тысяч-может и стоит переплатить в два раза по сравнению с сх-партс? Но линкс я бы не стал
Веталь76
MR.BARMENПо всем нормам, это круто за рычаг, даже пусть хотя он и 200 тык пройдёт.
Веталь76
Да , недешево. сх-партс-два за такую стоимость. стоит экономить или нет покажет время. Если пробежит половину от ста тык, то не стоит. Если близко к ста-то ,видимо,стоит. Каждый решает сам. Я обычно все оригинал ставлю или тот же оригинал от сторонних компаний. сейчас такая полоса серая с деньгами.
Веталь76
MR.BARMEN
90% оригинала, для меня фтопку. Есть отдельные элементы и все.
ivank12123
Тоже поначалу топил только за оригинал
Но сейчас понимаю,проще поставить достойный аналог,не переплатив,чем отдавать бешеные деньги за оригинал. Как-то не особо рационально покупать рычаги по 5к. Но и не забываю про поговорку скупой платит дважды
Так и приходится постоянно ловить эту золотую середину
ivank12123
MR.BARMEN
Веталь76
И ориентируясь на такие цены на эти гнутые рычаги,так и не могу понять,что будет лучше:
поменять сайлентблоки в родных подпружинных, например на RBI?(ни разу не трогали рычаги)
Либо же купить готовые рычаги аналог сх партс/Линкс и т.д.
ivank12123
Ещё нашёл вот такой вариант
Действительно складывается ощущение,что все они с одной коробки лишь с разными логотипами
MR.BARMEN
ivank12123
Здесь есть отзывы только о сх-партс. Вот и взял их на пробу. Можете другие протестировать, если хотите.
Klimashoff
7 February 2020
, почитал тему четкого ответа не нашел ,подскажите все таки точную инфу комплекты задние какие стандарт а какие улучшенная подвеска , 1769121 и 1769120 ,
Klimashoff
С зеленой точкой для стандартной,с красной для улучшенной.
1769120-улучшенная
1769121 -стандартная
Klimashoff
7 February 2020mobile
То есть описание в каталоге выдает не верную информацию я правильно понял? Попросил друга пробить по каталогам у поставщиков , Выдает вот такую инфу
buly
7 February 2020
Klimashoff
Все верно.
Последний номер 1919324-официальная замена.
1919324-комплект Motorcraft
комплекты FoMoCo 1769120 и 1769121 более не поставляются.
Как и комплекты передних стоек FoMoCo
buly
7 February 2020
Klimashoff
Если где-то залежались комплекты FoMoCo ,то можете и их взять(идут в сборе).Но учтите что со временем детали лучше не становятся.
Моторкрафт это голые амортизаторы.
Либо брать по штучно FoMoCo в сборе.Номера в теме есть.
Я же за Вас не могу решить что брать.
Klimashoff
buly
1919324 Этот номер моторкрафта для улучшенной подвески получается ? , фомоко ждать если на экзисте месяц , придут с европпы просто
vip_spider
7 February 2020
Klimashoff
зачем тебе подвеска от обычного фокуса?
Klimashoff
vip_spider
На перед ставил по моторкрафту с улучшенной подвеской, шток такой же, высота тоже , и много кто на них катает, хочу и на заднюю ось такие же, вроде кто то проверял что улучшенная равно ст
buly
8 February 2020
Klimashoff
1919324 это для любой подвески
Комплектов FoMoCo в Европе давно нет-можно не надеяться.
А поштучно вот номера-
Стандартная
Ford 1681184 Амортизатор задний газовый FoMoCo
Улучшенная
Ford 1468811 Амортизатор задний газовый FoMoCo
Все же есть в шапке.
