Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
Corvet12
21 January 2020mobile
Перед тем как сломалась родная коробка такой же вжик был, вилки и синхронизаторы в хорошем состоянии
Изначально Все проблемы начались после небольшого ДТП в левую часть бампера, где блок управления двс, но он не пострадал
Fodik
Вжик,это хруст синхронизатора?
Corvet12
Fodik
Нет, вжик похож на звук возвата вилки сцепления
Kostya2013
22 January 2020mobile
Corvet12
Зимой? Проводка как то пострадала? Что нашел мастер по проводке? Может не доделал.
Corvet12
Kostya2013
Визуально все хорошо, ошибок тоже нет
По словам мастера был недоконтакт на питающем проводе в фишке к блоку тсм
Kostya2013
Corvet12
ТСМ сам ломает шестерни, что-то не досмотрел мастер в проводке, не только до ТСМа, но и в любом месте жгутов с левой стороны, со стороны удара от ДТП. Просто совет.
VanTex
Kostya2013
Если только прошивка TCM - JD
Vit76
22 January 2020
Corvet12
Примерно год назад, точно не помню, писал один человек в этой теме, у него была такая же проблема. Даже фото сломанной шестерни выкладывал. Попробуйте найти его, наверняка за это время нашли причину и устранили. Надеюсь подскажет что было.
Вот, нашёл: Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #18869760)
uristnsk
24 January 2020
Панкрушов:
Мне меняли по истечении 5 летней гарантии. Бесплатно. Раньше я отписывался об этом Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #18475611).
Подскажите люди знающие!?
У меня полетел ТСМ, машина 12года. Зашел на Етис : http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
Не пройденные кампании обслуживания на местах
15B22 - TCM SOFTWARE UPDATE
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE
Это Гарантия или отзывная компания? Хочу понять, что делать!?
Панкрушов
24 January 2020
uristnsk
первое - обновление прошивки, второе отзывная кампания, при условии, что ошибки по ТСМ совпадут с перечнем ошибок Форда!
uristnsk
24 January 2020
Панкрушов:
ошибки совпадают. Звонил в 2 разных города, в одном говорят : На 14М02 это гарантия 5 лет. во втором городе сказали, что это Адаптация!
мерзавчик88
24 January 2020mobile
15B22- обновление программного обеспечения.
14М02- продленная гарантия на тсм. До 5 лет.
VanTex
uristnsk
Гарантия 5 лет. Закончилась у вас года 2 назад.
St4riC
VanTex
А как же: В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона "О защите прав потребителей" срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.
St4riC
10 лет на Форде вроде. Дилеры почему то забывают про это, а у нас были дела выигрышные когда прогибали завод по окончанию гарантии
В Форде правда прогибать сейчас некого😀
АНДРЕЙ1973
24 January 2020
St4riC:
8 лет, и в Америке.
VanTex
St4riC
Внимательно ознакомьтесь с гарантийной политикой Форда. В частности, на что она распространяется. Для этого отзывную и выпустили.
Дерзайте, я за попкорном в магазин.
Сможете доказать, что это существенный недостаток, то сниму перед вами шляпу.
механик2
30 January 2020mobile
Всем привет! Столкнулся с проблемой отключения коробки на нейтраль. Было морозно -27, при плавном добавлении газа для разгона авто, что-то спереди начинало похрустывать (типа абс, но это точно не то). Сбрасывал газ и снова плавно добавлял. В очередной раз решил не сбрасывать, а наоборот добавить - там чёто похрустело и я газую как на нейтралке. Глушу, завожусь и еду дальше . Всё работает.
Вечером было -16, такого больше не повторилось. Авто универсал 14 года, 2 литра, пш соответственно. Пробег 50, сцепу не менял.
В теме конкретики не нашел. Буду благодарен за любую инфу, к чему готовиться?
Backuper
30 January 2020
механик2
ошибки для начала считать, там сразу будет видно
Vitek_mos
механик2
Ошибки читай.
Starper
Мошет шрус?
uristnsk
31 January 2020
подскажите , если поменять модуль ТСМ на модуль ТСМ БУ его надо прошивать? год у машины одинаковый.
СынТерминатора
31 January 2020
uristnsk
Прошивать не надо, если он от машины с таким же двигателем.
Vitek_mos
31 January 2020mobile
uristnsk
Если двигатели одинаковые, то прокатит.
Адаптацию все равно делать придется. А прошивка+адаптация стоит столько же сколько адаптация.
FICUS 1
uristnsk
На 1.6 и 2.0 моторах модули ТСМ одинаковые, но в них разные прошивки, т.е. ищи ТСМ с такого же по объёму мотора как у тебя, но б/у ТСМ это кот в мешке.
uristnsk
31 January 2020
Vitek_mos:
ДВС и год одинаковы. Шнурок есть. А сама адаптация это что? что она дает? вернее для чего.
Vitek_mos
31 January 2020
uristnsk
Точки схватывания сцепления.
Шнурок какой? Самое простое, если шнурок подойдет - купите forscan на год, она недорого стоит.
uristnsk
31 January 2020
Я правильно понимаю , что нужно только адаптацию сделать!? Скиньте инфу где ее скачать и как сам процесс.
4 people online
4 people online
