Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,6K
VanTex
10 January 2020mobile
Fodik:
Будь до конца принципиальным,расскажи как стиралку лечить,в чем корень зла?
При встрече объясню. Всем карты раскрывать не хочу. Только по запросу клиентов. И тебе парни с завода расскажут даже больше. Ты ж Питерский
Вкратце, корень зла, сцепление. С его локальными перегревами.
Fodik
VanTex:
Это я знаю,спасибо что подтвердил,есть тут кто в это не верит.
Jentosik86
10 January 2020
VanTex
Если у меня пробуксовка при переключении на вторую(только на 7200, с 6500 норм, тапка в пол), то это проблема софта или железа?
VanTex
Jentosik86
Ну для начала указать бы объём мотора и год выпуска. Можно даже вин номер.
FICUS 1
Jentosik86
Каким образом твой робот переключает на 7200? Ведь прошивка двигателя не влияет на обороты переключения, за это должна отвечать прошивка коробки, это же не механика, где отсечку по оборотам ДВС сдвинуть, а остальное водитель будет делать.
becool
Это все тут и так знают. Как лечить то, расскажи, за исключением замены
Jentosik86
10 January 2020
VanTex
FICUS 1
12 год , два литра. софт мотора и коробки не родной. Может быть такое, что износ сцеплений, на котором тестировался софт был другой чуть и у меня уже буксует? я просто не пойму, почему с 6500 оборотов все норм(хотя чуть и буксует), а с 7200 уже прилично(секунда минимум).
VanTex
becool
Только замена. Легких путей не будет.
Достаточно пару раз проехаться в смешанном режиме, не переключать с D на N. И разок газ с тормозом на D нажать одновременно. Изумительно потом получается. При замене сцепления по гарантии помогало)))
Fodik
Одним словом отжечь сцепу,это тут и так все знают.
VanTex
Fodik
Ну я клиентам на встречу шёл. Так что они то коробкой довольны.
becool
Тоже проходили, только мы тут тормоз ручником заменяем
Я то подумал вы что нибудь по типу охлаждения придумали)
Kostya2013
11 January 2020mobile
VanTex
И сколько Вы гарантируете авто проедет без проблем, после вашего вмешательства?
Влад72
VanTex:
При режиме эксплуатации когда сцепление постоянно перегревается это вообще бестолковое решение. Сколько даёте гарантии?
Fodik
Сергей, признайся честно, ты сделал то о чем я тебе писал?
Fodik
Влад72
Ни чего не делал, жена на машине ездит,некогда.Сейчас свою в ремонт сдал буду на фокусе ездить,если время будет на работе, попробую.Хотя сейчас она и так не стиралит,не понятно будет, есть приход или нет.
VanTex
Влад72
Если грамотно эксплуатировать автомобиль, сцепление прослужит долго. На N ставить через 15 секунд, в пробке и рваном режиме с остановками и троганиями переключать на S, для того, чтобы уменьшить качание дисков при переключении на малых оборотах.
VanTex
Kostya2013
Что вы подразумеваете под словом вмешательство?
Nidls
11 January 2020
VanTex к любым советам имеющим одним из пунктов "ставить коробку в нейтраль" отношусь с огромным скепсисом. По крайней мере когда речь идёт о ДСГ, это сразу выдаёт человека абсолютно не разбирающегося в ней. 100% лакмусовая бумажечка.
Тут, по известным мне данным, ситуация с переключением на нейтраль абсолютно такая же. Да и в приложенной к машине книжечке так же вполне однозначно говорилось, что ставить в нейтраль необходимости никакой нету. И я вполне доверяю этой книжечке.
Nidls
Если не ошибаюсь то на ПШ вышла когда то была отдельная бумажка с рекомендацией постановки в N
На встрече с представителями форд "Специалисты фирмы «Форд» посоветовали не стоять так дольше двух-трех минут и переводить рычаг селектора в «нейтраль» или «паркинг»."
Fodik
Наверное наоборот,у меня к машине по мимо руководства был маленький буклетик отдельный,с рекомендациями как продлить срок службы автомобиля,вот там как раз написано что N на ПШ ставить не надо,только обычный автомат.
Nidls
11 January 2020
Серый когда-то может быть. Понятия не имею и говорить не буду. С моей машиной 2019-го года шла бумажечка в которой было примерно следующее.
При остановке автоматическую коробку требуется(Рекомендуется?) переводить в нейтраль.
А ниже со звездочкой. Если ваш автомобиль оснащен коробкой PowerShift, то переводить её в нейтраль не требуется.
Естественно дословно не помню, но суть примерно такая.
Интересно чем обоснован вообще перевод в нейтраль?
1) Нажатие тормоза полностью выжимает сцепления и мы стоим с выжатым сцеплениям и включенной первой и второй передачей.
2) Перевод в нейтраль полностью выжимает сцепления и мы стоим с выжатыми сцеплениями и включенной первой и задней передачей.
Какая между этим принципиальная разница, что первое убивает коробку, а вторая нет. Конечно, люди думающие, что коробка работает как механика, наверное считают, что в нейтрали всё круто.
Fodik
Точнее может сказать тот,кто был на встрече я цитату взял из закреплённого поста в шапке темы
Sync77
На каких то совсем древних прошивках сцепления не размыкались на тормозе, это исправили позднее.
выжатым
выжимает
выжатыми
ПШ прижимает сцепление, а не выжимает)
Fodik
Видимо все что могли с этой коробкой сделать,сделали.Больше никто ничего дорабатывать не будет,форд ушел,таких машин больше не выпускают.В принцыпе как лечить основные проблемы есть в первом сообщении.А дальше с приходом новых людей на форум так и будут всплывать одни и те же вопросы,ставить в нейтраль или нет,переключать в спорт режим или ручной в пробках,про доп массы,отжиг или замену сцепления.И так по кругу,раз за разом.
Kostya2013
Открываете форскан и смотрите как работают вилки сцепления по току, на тормозе, на ручника!! Да если даже нет такой возможности, останавливаетесь в горку, жмёте тормоз или на ручнике, отпускаете и машина откатывается чуть назад и начинает выгребать вперёд, т.е. сцепление пока стоите не прижимает, точнее иногда ток вилки подпрыгивает и опять ноль, это оно "прощупывает" ждёт когда вал в коробке начнет крутиться, только после этого начинает сильнее прижимать. Даже если на ручнике оставить хоть на пол часа, ничего не случится.
VanTex
Любой ремонт это вмешательство. Я не говорю про какой нибудь "колхоз", хотя и это тоже вмешательство.
Fodik
)) Форд зря похоронил ПШ. А что там дорабатывать, и так норм работает!))
serebrennikov
23 May 2020mobile
VanTex
У меня низкое напряжения на всех исполнительных механизмах и вилки а и вилки б что это значит тсм умирает сцепление меняли одапритовали и все равно стиралит иногда даже непереключает передачи заклинивание первой передачи пишет во второй на третью тоже непереключает заглушеш постоишь минуту заводишь и все норм переключает только стиралить начинает!!!
Fodik
K
Kostya2013:
Нормально,но не хорошо,и тем более не отлично.
VanTex
Nidls
Ну было сравнение. Одна машина приехала на пробеге 52 тысячи (Дама катается). Которая вообще не читала руководство по эксплуатации и постоянно стояла на Драйве. При снятии сцепления куча пыли от дисков и перегретая корзина. Другому на таком же пробеге, который учёл мои пожелания с эксплуатацией DPS6, жалобы не было, просто по гарантии хорошее на плохое поменял. И о чудо, оно в хорошем состоянии. Одна машина 16 года, другая начала 17. Совпадение? Не думаю. От теплового Зазора между дисками они будут греться. Как ни крути. У DSG7 на автомобилях выпуска после 16 года есть функция автоматического размыкания. Так что сравнение немного не уместно.
VanTex
serebrennikov
ТСМ меняйте.
Jentosik86
VanTex
Дама могла стоять на драйве, еле прижимая тормоз.
11 people online
11 people online
