Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
Fodik
9 January 2020mobile
VanTex
Знаю,денежка диагносту или мастеру приемщику,самые верные условия.
FICUS 1
А у меня сегодня сцепа пробуксовывать на 4 или пятой передаче начала если кочегарить более 4500-5000 об/мин...Похоже не долго ей осталось...
focus_S
10 January 2020mobile
все сообщения не осилил, задам вопрос, может кто быстро подскажет или сориентирует где почитать.
фф3+ 2.0 160лс, при плавной езде в режиме д стали подскакивать обороты на 200 оборотов примерно при переключениях. в режиме "С" все норм. Что может быть
St4riC
VanTex
А почему они меняют в течении 5 лет? Отзывная не постоянно действует пока модифицированный не поставят, или на эту есть ограничения? И вопрос есть же срок службы изделия 10 лет, если косяк заводской То должны заменить, единственное уже на мне лежит бремя доказывать
VanTex
St4riC
При возникновении кодов U0100, U0101, U1013, P0606 согласно продленной гарантии ТСМ подлежит замене. В иных случаях замена по гарантии не предусматривается. Изделия какого? Сервисную книжку открывайте и читайте на что распространяется гарантия, на что нет.
Vitek_mos
focus_S
Как всегда - адаптацию пробовали? Ошибки читали?
becool
А если 220 на тсм подать, какой код неисправности будет?
VanTex
Ну с дуру и хрен свернуть можно. Все намного проще.
АНДРЕЙ1973
10 January 2020
B
becool:
смотря куда подавать. U0101 будет. только зачем 220...
Kostya2013
Fodik
После того случая ошибки нет, но иногда подключает сцепление очень чувствительно, что при трогании на первой, что на вторую иногда. Может я его(ТСМ) настолько достал, что он теперь палюбому поводу пытается прижать сцепление!!)))(шутка)))
tram3
Всем привет)
Нужен совет, ситуация такая, машину дёргает на первых трёх передачах ( на первой больше всего), ошибок никаких нет, езжу с такими симптомами уже около года.
Грешу в первую очередь на сцепление, тк адаптация не помогает.
Готов поменять на комплект Luk, но вдруг проблема с TCM? Получается поменяю сцепление зря.
Что делать? Ездить до упора пока не выскочит ошибка?
FICUS 1
tram3
Странно, что ошибок нет.
tram3
FICUS 1
Вот и я о том же, сам проверяю переодически. Так сказать в ожидании хоть какой то ошибки)
Kostya2013
tram3
Вы видимо совсем не следите за форумом!! Замена комплекта не решит проблему с дерготней!)
Fodik
K
Kostya2013:
tram3
Решит,но не на долго,но за это недолго он наконец то узнает как должен работать приселективный робот (если он не покупал авто новым),и после этого его жизнь уже никогда не будет прежней
Kostya2013
Fodik
Да ты сентиментален Сергей!))) "..Не на долго.."?) Даже по твоим словам, замена сцепления это как "последний глоток воздуха..", зачем? Хочешь узнать, возьми тест-драйв, хотя бы фиесту, как я это сделал))
tram3
10 January 2020
Fodik
Покупал новым, 4 года ездил бед не знал😀 год назад началось...
Fodik
Kostya2013
Какой глоток,какого воздуха?Это у тебя глоток,думаешь коробас здоров,а он болен.
И на тест драйв Фиесту уже не получится,только если Весту )
Kostya2013
Fodik
Сергей, ты сам написал "но не на долго.." я вообще не при делах!!
Fodik
Kostya2013
А глоток воздуха то при чем?
Kostya2013
Fodik
"Но не на долго"...
У меня нет проблем с дерготней, только с толчками при включении, опять же приходится разбираться самому!))) А я просил помощи...
serebrennikov
Я менял сцепление вообще не помогло попробовать стоит блок начало он то дешевле!!!
Fodik
serebrennikov
Попробовать сначала стоит проделать диагностические процедуры прописанные фордом,а потом погадать на деталях.
Mikron56
Начитаешься вас, пора Форда продавать. Пока стиралки нет, да и машина пока новая.
VanTex
Вот именно, читаешь вас тут и думаешь, господи, спасибо что есть такие светлые умы как вы. Без вас, юродивых, работы бы не было. Вместо того, чтобы специалистам машину отдать, вы ... занимаетесь. Стиралка, рывки... все лечится и диагностируется. При желании за вполне приемлемую цену.
St4riC
VanTex
Куда ехать?
VanTex
St4riC
В Подольск приедь, посмотрю. Даже за бесплатно, из принципа.
Mikron56
VanTex
Что бы вы без нас бестолковых делали. Пошли бы наверно ваги доводить.
Fodik
VanTex
Будь до конца принципиальным,расскажи как стиралку лечить,в чем корень зла?
VanTex
Mikron56
Доводил. Не понравилось.
