Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
VanTex
5 January 2020mobile
Vit76
По факту диагностирую. Профессия такая, гемор разгребать.
Vit76
FICUS 1
VanTex
1,4 с роботом. Но не важно какое авто. Главное то, что на СТО не хотят возиться с ним, когда всё работает. Что им остаётся, самим кататься на чужой машине, ждать когда откажет? Может пройти неизвестно сколько времени. Вот и предлагают искать подменный модуль, чтобы проверить.
VanTex
Vit76
Вы попутали немного. Тема как бы про powershift, а не про пародию на easytronic на Ford Fusion. Все неисправности, даже на таком старом автомобиле типичны. Уж по этому автомобилю спецов даже в регионах с головой хватает. Не там ищите значит.
Kostya2013
Vit76
Последняя фиеста вроде как с аналогичными агрегатами, 1,6 и ПШ.
Vit76
VanTex
Ничего я не путал, знаю они разные. Акцент сделал на плавающем дефекте, когда проверка подменой очень выручает.
moroz2690
Подскажите есть разница повершифта установленного на последние рестайлинговые фокусы 3,от тех которые установлены на фокусах3 дорест)
becool
moroz2690
Почти нет
Jentosik86
Я бы сказал совсем нет
St4riC
Jentosik86
Так может их прошивки на наши фокусы подходят и у них там проблем нет с коробкой?
Fodik
St4riC
Прошивки одинаковые.
VanTex
6 January 2020mobile
Jentosik86
Более жесткий фрикционный материал сцепления стал, как по мне, так очень незначительно.
kalachnikoff
firesanek
Какой день какой месяц??? Подкинули адаптацию сделали прокатился по району вот и всё!
firesanek
6 January 2020
kalachnikoff
ну раз вы так считаете, значит так... я спорить не собираюсь.
Tihiy89
6 January 2020
Добрый день.
После процедуры адаптации тсм, точка схватывания сцепления "А" 11.38, сцепления "В" 16.18.
Зачем вообще совался. Месяц назад появилась ошибка "трансмиссия неисправна", исчезла сама, через 3 недели снова.
Иногда стиральная доска при ускорении хотя бы чуть более быстром чем "медленно".
после сообщения об ошибке в блоке висела ошибка
"Код: P2701 - Проблемы с рабочим диапазоном/ качеством работы времени активизации фрикционного элемента B коробки передач"
вопросы:
а) на форумах пишут что значения точки схватывания 12-13 мм - хорошо, в моем случае стоит волноваться? (мысли посещают, может с вилкой чего??)
б) на что может указывать описанный анамнез (история болезни) ?
p.s. авто владею меньше года, со слов владельца незадолго перед продажей менялся блок ТСМ
Starper
6 January 2020
Tihiy89
можно посмотреть какого года блок стоит.
6 January 2020
sanek00791-91
Замена масла в АКПП PowerShift
tram3
7 January 2020
Всем привет !
Подскажите. При замене комплекта сцепления замена масла в коробке обязательная процедура ?
sovarim95
7 January 2020mobile
tram3
Нет
Kostya2013
Вчера ездил в другой город(~70 км в одну сторону), в город приехал, останавливаясь на светафоре чувствую пару пинков, жена тоже, с вопросом "что за хрень"?)) И вылетает ошибка "неисправность коробаса. Срочно в сервис"! По ощущениям до места доехал на чётных, заглушил/завел, все хорошо, чек погас. Первым делом подумал про температуру(на улице 0 градусов) а на моторе одеяло, решил убрать, в салоне была вообще жара. Ну короче потом приехал домой, почитал ошибки, была P076B вроде (точно: Ошибка по невозможности включить первую передачу). Такое уже было года полтора назад, жена при повороте на светафоре на лево тоже с остановкой, вылезла такая же ошибка, тогда поменял педаль газа, больше не было по настоящее время. Но самое главное, что никакой дерготни не было! Я даже готов если ТСМ заморосил. И ещё что эта возможная проблема даёт о себе знать только в городе, не при обгоне на трассе!!!) Короче буду дальше думать...
Ещё обороты временами на хх опять не больше 1500-2000. Но опять же с большим нагревом моторного отсека. Температура на что-то влияет.
ali.78
8 January 2020mobile
Читаю и не нахожу у других такой особенности PS, когда утром еду на работу без пробок все нормально, обратно - навигатор красный) до дома два часа пробок с тошниловом 10км час, и вот после двухчасового толкания в пробках коробка начинает работать громче, детонации нет, но звук не нравится тем, что он меняется. На холодной тихо, после пробок громче.
Вчера в сервисе ДЦ механик сказал - сдавай это омно на роботе в трейдин пока не поздно и бери с доплатой что-то получше... На витару кивнул, мол вообще проблем с ней у них не бывает, только на ТО приезжают)
Получается вилка, авто на двух педалях преобретается для комфортной езды по пробкам, но PS для пробок не предназначен, а на трассе и на ручке не плохо.
Ездить же "правильно" на PS по городу также проблематично, ибо культура вождения и в целом воспитания большинства на уровне "педальвполмосханет"...небольшой интервал от впереди стоящей машины вызывает приступы агрессии, пипикание, моргание, бодание в бампер и т.д.))
Пат)
Fodik
Kostya2013
Я думаю если на ней ехать очень активно,с резкими ускорениями,кикдаунами,она будет появляться постоянно.Справоцируй переключение с третьей на первую и ты сразу отхватишь эту ошибку.
АНДРЕЙ1973
8 January 2020
Уже попался ТСМ 01.2016 с отвалом кан-а. пока не вскрывал его.
FICUS 1
8 January 2020
АНДРЕЙ1973:
Плохие новости... значит не всё так безоблачно с модернизированным тсм
Kostya2013
Fodik
Попробую, хотя у меня за день езды бывает несколько раз получается справоцировать, но там все гладко.
АНДРЕЙ1973
8 January 2020
FICUS 1
вот и у меня такие же мысли.
Fodik
У меня в августе 5 лет истекает,хотел по отзывной махнуть,может и нет смысла в таком случае.
VanTex
АНДРЕЙ1973
Отваливаются но не часто. В основном машины с 15 по 17 год. За полгода 5 штук поменял по гарантии
maguta
9 January 2020mobile
Fodik
Лучше меняй если есть возможность ... у меня на 5м году пропала калибровка вилки а ... адаптировал ошибки затер год норм а потом постоянно эта потеря калибровки пошла ... день отьездишь и опять адаптация и по гарантии не взяли .. сроки вышли...
VanTex
Fodik
По отзывной, это как? Условия при которых ТСМ меняется знаете?
