Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,2M
7,6K
VanTex
23 November 2019mobile
Тсм 2015846
FICUS 1
VanTex:
Тсм 2015846
Ну это мы знаем. Модернизированный модуль.
Kostya2013
ТСМ 2015846 написано Ford, но Форд сам не делает запчасти, раньше писали Continental Getrag, а сейчас кто делает? Или она просто поступили как с другими поставщиками, везде писать Ford или FoMoCo!
VanTex
Kostya2013
Я даже больше скажу, когда у нас модернизированные закончились, начали ставить Американские, под заказ.
Kostya2013
VanTex
Так я же не спорю, у меня родной работает пока, все отлично, так на будущее!))
Fodik
K
Kostya2013:
VanTex
Посоветуйте, что лучше вместо Getrag-а поставить?
Континенталь
СынТерминатора
24 November 2019
-E-:
Оказалось, что это была теч из-под датчика фазовозвращателя выпуска. Меняют датчик (стоит у неофициалов в Москве 6581 руб., плюс работа около трех тысяч).
3000 за замену - это, конечно, развод. При этом, скорее всего, решится, только проблема с течью масла. Некорректная работа АКПП тут не при чём.
Kostya2013
24 November 2019mobile
Fodik:
Континенталь
Что Континенталь?
Fodik
Kostya2013
Не понял шутки ты.TCM Continental
Kostya2013
Fodik
Да все я понял Сергей. Что ничего не поменялось, только все убрали и оставили Ford, и все. Как делал Континенталь для гетрага в лице Форда, так и делают.
mustek27
24 November 2019
Всем привет. Помагаем советами и решениями. Машина ФФ3 1,6 125л,не проходит адаптацию,сцепление меняли в июле этого года.При езде не которое время выскакивает "трансмиссия перегрета" ошибок при сканирование ни каких нет.Решили сделать адаптацию,а она не проходит.
АНДРЕЙ1973
24 November 2019
mustek27:
просто берет и не проходит? должна быть ошибка и этап, на котором не проходит.
можно попробовать IDS подключить, там есть раздел "проверка сцепления".
mustek27
24 November 2019
На последним этапе,когда проходит стабилизация оборотов хол.хода и потом повторите попытку,ошибка есть по PCM ограниченный крутящий момент трансмиссии.
Kostya2013
mustek27
Пристальное внимание педали газа!
mustek27
24 November 2019
K
Kostya2013:
Что это значит?
mustek27
24 November 2019
Тормоз как нажимать,усилие какое до упора или с легка
АНДРЕЙ1973
24 November 2019
mustek27
если машина с гур, отключите датчик гура.
АНДРЕЙ1973
24 November 2019
mustek27:
до упора.
mustek27
24 November 2019
АНДРЕЙ1973:
mustek27
Да с гуром,
mustek27
24 November 2019
Момент по взаимодействию сцепления был по 7мм,после не удачной адаптации стал 3 и 7мм
Еще вопрос,когда машинка ехала то переключения были не понятные,было чувство что она не понимала когда надо переключатся и выскакивала что трансмиссия перегрета,поэтому и было принято решение адаптировать.Пытаться дальше сделать адаптацию.
becool
mustek27
Чем делаете адаптацию? Возможно дело в адаптере, у меня на этом же этапе не проходила адаптация когда делал по блютузу
mustek27
UCDS
VanTex
mustek27
Перемычку в разъём датчика давления в гур, пробовать ещё раз
mustek27
Ок,завтра попробую ещё раз.
Почему при движении выскакивает "трансмиссия перегрета"?
Все прошивки актуальные
Mikron56
VanTex
А что даёт эта перемычка?
Fodik
mustek27
Пробуксовка сцепленя большая,может диски в масле.
mustek27
Fodik:
Мне к стати к вам один человек посоветовал обратиться.
Сцепление меняли летом у ок.дилера.
VanTex
25 November 2019mobile
Mikron56
Есть зависимость от датчика давления в гур и адаптацией. При неисправном датчике рсм и тсм распознают нагрузку на двс и прерывают адаптацию сцепления.
evgeniyvil
25 November 2019
По моей проблеме что машина на 20км-30км дёргается при нажатии газа и звук идёт как от стиралки, поехал к дилеру. Они сказали нужна прошивка и адаптация, всё сделали – стало еще хуже, на что сказали, что скорей всего сцепление, т.к. на адаптации сцепление Б показало плохой результат
и сказали брать комплект. Вопрос, подлежит ли ремонту и возможно ли менять не полностью?
VanTex
evgeniyvil
Убивает меня это слово от Коллег «скорее всего». Там если неисправность присутствует, все отчетливо видно. На основании этих данных уже принимается 100 процентное решение. Что значит сцепление Б показало плохой результат?
9 people online
9 people online
