Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
365,9K
3,6K
20 August 2019mobile
BERIK79
Вариантов вроде не так много:
- клинит компрессор
- какие-то проблемы с управлением дросселем
- ошибки в прошивке PCM
BERIK79
Радиаторы помой.
sergybest
22 August 2019
vesely_tuschkan:
Резинки на прижимной пластине.
Спасибо! Как в воду глядели! двух штук нет 😀 Надеюсь они отдельно продаются 🙂
vesely_tuschkan
22 August 2019mobile
sergybest
Не за что. Со временем рассыхаются, болтаются, а потом и вылетают. Отдельно не найдете. Кто-то делает сам из более-менее подходящих, здесь где-то были отчеты. Но я бы рекомендовал менять всю пластину и забыть надолго.
Schuma
30 August 2019mobile
Кто сможет подсказать по кондиционеру? Просто при включении кондея шелчок и муфта включилась стоит климат у меня, пототом даю газ рыка нет, сбрасываю обороты до хх и опять щелчок муфты обьясните это нормально?
Rome163
Schuma
Так в итоге то климат работает в жару?
Schuma
Rome163
не знаю,месяц им не пользовался, щас на улице плюс 15-23,1.5 мес назад исправно работал,заправлен в этом году,оба радиаторы промыты со сьемом одного
belbucha
Schuma
А если принудительно включить на минимум, кондиционер работает?
Rome163
Schuma
Всё таки не понятно, дождаться жары от 22 и выше и катать. Может pcm при определённых оборотах и температур отключает компрессор, а когда не хватает даёт принудиловку. Сам не понял особо, но я думаю это штат=)
Schuma
belbucha
как это на минимум принудительно?
Ilyitsch
31 August 2019mobile
Schuma
При повышенных нагрузках мозги отключают компрессор для увеличения мощности на колёса. При снижении нагрузки компрессор опять включается. Например когда трогаетесь в гору, pcm отключает компрессор, а когда уже тронулись, и и пошёл более плавный разгон, включает обратно. Или когда едите и нажали тапку в пол.
belbucha
Schuma
Ну температуру выставить Lo. В этом режиме он должен холодить независимо от внешней температуры. Так можно будет ответить на вопрос холодит ли кондиционер.
mondeus
1 September 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Недавно появился лёгкий скрежет, как будто ,что цепляет со стороны колеса, появляется только после нагрева и идёт вроде со стороны компрессора, включение и выключение компрессора ничего не меняет. Пробег 130000 что это может быть?
mondeus
Мб подшипник шкива компрессора, помпа, генератор, натяжной ролик (если 1.8-2.0).
mondeus
Помпа новая , ориг
1.6
Я тоже на подшипник грешу. Но звук как будто ,что то третья, но точечно ,звук цикличный
serg1983
2 September 2019
Ilyitsch:
Schuma
Первый раз такое вообще слышу .
У меня кондей, так вот когда и резко трогаюсь и обороты довожу до 6 000 об/мин, ничего нигде не отключается, все работает.
Кондей может вырубаться только когда забиты радиаторы (сам через такое проходил)
2 September 2019mobile
serg1983
Я как-то проводил эксперименты, правда авто было неподвижно, и муфта при резких газах действительно отрубалась,
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #18468503)
Но вот на практике не замечал отключения, но может просто я никогда не достигал условий для этого.
serg1983
1.6 и 18-2.0 думаю в этом ответ. Или вообще от прошивок зависит.
У меня на 2.0 не выключается. У друга на 1.6 отключается.
ВладимирВарвин
2 September 2019
На 1,8 наверное компрессор переменной производительности, когда только включишь кондей, он заметно так мощности от мотора отбирает. Когда поработает, салон охладится, тогда его вляение не сильно заметно, хотя и все равно ощущается.
Где то видел пост, человек подробно расписал работу компрессора на примере своего авто. с резким нажатием на газ, с плавным до больших оборотов до малых. Компрессор реально отключался но не во всех случаях, а в определенных, в зависимости от интенсивности нажатия на педаль газа.
ВладимирВарвин
Он на всех фокусах переменной производительности.
ВладимирВарвин
Я расписывал) Выше ссылку приводил.
vesely_tuschkan
mondeus
Прижимная пластина. Резинки на ней рассохлись.
ВладимирВарвин
2 September 2019
PiterFF2:
Да, та часть уже в архиве. Вот оно.
Повторю,
шедеврально.
mondeus
12 September 2019mobile
Резинки норм,снимал пластинуvesely_tuschkan
mondeus
https://yadi.sk/i/1E9TmplJoiyzAg
https://drive.google.com/file/d/1-VWSF1Ykduy-hZa...rivesdk
mondeus
https://yadi.sk/i/aDtfruvxfVF6UA
Звук идёт со стороны правого колеса ,когда машина сильно прогреется , если открыть капот с верху почти не слышно, отключение и включение климата ничего не меняет ((
Evgeny_G
18 September 2019
цитата (Веталь76)
Shady23
пишите как поставите и пишите как будет работать,походу это единственный в теме аналог.
KTT040120 не подходит к FF2 рестайл TDCI.
1. На муфте ролик на пять клиньев, на двигателе на шесть.
2. Установить ее можно, но ролик муфты получается смещенным относительно плоскости других роликов, примерно на один см.
3. На оригинальной муфте разъем подключения с пигтейлом, на этой только разъем. Который упирается в вышестоящий ролик. И накинуть разъем не получается.
Shady23
18 September 2019
E
Evgeny_G:
на 1.8 бенз как родной заскакивает, только качество фихня на 1,5 года хватает
HrundelB
23 September 2019
Коллеги, подскажите, сдал машину в сервис на диагностику металлического стука из подкапотного. Стук появляется при отключении кондиционера и исчезает при включении. В сервисе вынесли вердикт: отвалились резинки кольца муфты компрессора кондиционера (как-то так, мне мастер пытался на пальцах объяснить, это всё что я понял). Компрессор под замену только в сборе, отдельно муфта не меняется. Компрессор новый от 20к.
Поскольку это очень дорого, договорился с мастером, чтобы они сняли компрессор и отвезли в ремонт (какая-то другая контора). Но гарантий не дают, что смогут отремонтировать. Что делать?
Полистал немного тему, с удивлением обнаружил, что есть множество запчастей для компрессора, которые продаются отдельно. Причем муфту отдельно нашел у них же в магизине, в euroauto, куда и сдал машину. Мастер что пытался меня обмануть? Или если такой металлический стук пластины, то ничего уже не сделать? Стук записывал на видео:
Как только включил кондиционер, стук пропал. Подскажите советом!
ВладимирВарвин
23 September 2019
H
HrundelB:
Просто не захотел заморчиватся, таким мастерам лишь бы что попроще, открутил-прикрутил, вот и весь ремонт.
