Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1M
7,3K
St4riC
19 September 2019mobile
Добрый День! Планирую съездить на адаптацию, посмотреть что за прошивка установлена и сменить ее, по форуме читал что все советовали BV6P-7J104-DE от 27 Июня 2014, но и Сообщения старые от 15-16года, подскажите стоит ее заливать, чем она лучше той что последняя FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017
Или всё-таки залить последнюю?
molmixa
St4riC
Уж точно не BV6P старье же, я езжу на последнем GE месяц, все отлично.
St4riC
Ещё новее я так понимаю не выпускали? Коробок таких больше не ставят?
Starper
p.dmitriev1707
Возможно сцепление перекрутить надо.
p.dmitriev1707
19 September 2019
Starper:
а может всё таки подушки коробки?... ведь сервисники по-любому на них грешить будут. как мне их заставить перекручивать сцепление...
bombaster88
19 September 2019
p.dmitriev1707
что значит как заставить? сказать,что перекрутить сцепу надо. хотят пускай подушки меняют. если не поможет(не поможет) то будет все за их счет.
АНДРЕЙ1973
19 September 2019
bombaster88:
p.dmitriev1707
это смотря где это делалось все и что гарантировалось.
St4riC
St4riC:
Кто ещё что по прошивкам скажет?
becool
Че там говорить, все на последних давно ездят.. наэксперементировались еще 2 года назад:). Чем прошивка новее тем больше косяков устранено, везде так
Kostya2013
becool
Не нужно фигню пороть!!! Я на 2013 года езжу и проблем не знаю!!!
becool
Kostya2013
Ты это отдельный случай😄
St4riC
Главное чтоб у меня не последняя стояла, дёрганная в городе, но динамика гуд, а на трассе вообще огонь переключения вообще не заметны
sviridov
20 September 2019mobile
А чего там говорить? Я уже неоднократно говорил что DE 2014 года самая плавная и адекватная для меня из всех перепробованных, единственное у меня машина на чипе и с педальбустером в режиме супер шпрот.
Amigas
20 September 2019
Добрый день. Появился какой-то металлический скрежет после переключения передач ... машина плохо набирает скорость .
Модуль ТСМ менялся на 90 тыс пробега. Сейчас пробег 115 ткм.
было у кого такое ?
Vitek_mos
Amigas
Ошибки почитай для начала...
Amigas
20 September 2019
В сервис ездил, комп подключали , ошибок нет вообще .
molmixa
Amigas
Наверно не после, а во время переключения, ошибок нет, может быть синхрон сдох.
Amigas
20 September 2019
molmixa
вполне возможно 🙂 вопрос, что за синхронизатор и сколько готовить рублей (хоят бы приблизительно) ?
Vitek_mos
Amigas
Коробку менять...
Amigas
20 September 2019
Vitek_mos
целиком коробку или комплект ремонтный в сборе ?
Vitek_mos
Amigas
На коробку не выпускают запчасти.
molmixa
Может выжимной?
Amigas
20 September 2019
блин, я думал максимум, что светит - это замена вот этого "Комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00"
Vitek_mos
Amigas
Коробка с разбор дешевле)
Amigas
20 September 2019
о как 🙂 спасибо 🙂
maguta
Не пугайте мужика раньше времени ... Amigas
А вам лучше показать машину специалисту... и можно понять синхрон это или нет ... синхрон работает в момент переключения, спустя чуть меньше секунды примерно после того как выключится передача ... почувствовать можно 5 точкой или подключить комп...и как правило звук биения зубьев шестерен друг о друга ... его не спутать ни с чем ...
Amigas
20 September 2019
maguta вот реально металлический звук , как скрежет какой-то.
Месяц назад делал ТО (масло и 3 фильтра) на машине (не в сервисе Форд, а просто у хорошего знакомого). Машину поднимали, все смотрели, с подвеской все ОК.
вот я и стал грешить на коробку. на машине не гоняю, езда более чем спокойная.
maguta
Amigas
Металический скрежет может быть разный... На механике ездили? Думаю все кто ездил на мехе нет нет да звякнет синхронами... этот звук не спутаешь ни с чем...
Nidls
Кстати, раз уж зашла речь, то единичный хруст синхронизаторами является нормальным?
Я, как минимум один раз его не громко, но отчётливо слышал, переключение скорее всего на вторую, возможно на третью. Но обычно езжу с музыкой, возможно происходит чаще.
И один раз передача на коробке как бы подзависла. Авто явно хотело переключиться, но что-то ему мешало. Получились небольшие подёргивания пока не убрал ногу с газа. Был ли при этом хруст, не слышал из-за музыки.
Пробег чуть меньше семи тысяч.
Вообще, возможно я сам себя накручиваю. На прошлом солярисе коробка так же периодически себя вела. То при переключении тупила, то пиналась, то заднюю с задержкой включала. Но там это как-то не напрягало, знал, что вероятность поломки коробки примерно на уровне 0.
Так и отъездил без всяких проблем до 140к.
А тут на любой затуп или посторонний звук начинаешь косо подглядывать.
molmixa
Vitek_mos
Синхроны можно купить из США
Vitek_mos
molmixa
А можно подробнее? У самого синхроны отлетают...
