FICUS 1: |
Владельцы 2.0, посоветуйте по личному опыту какую прошивку тсм залить? |
BV6P-7J104-DE от 27 Июня 2014
Самая плавная и адекватная на мой взгляд, я практически все перепробовал, но всегда возвращался на нее.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 317 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,3% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() FICUS 1: |
![]() FICUS 1: |
Она же довольно старая, неужели последние версии хуже? |
![]() Fodik: |
Kostya2013 Когда расскажешь как надо,тогда поговорим.А пока твои советы приводят к бестолковой трате денег.И ответы твои вилами по воде,только и говоришь что это не то и то не это,а в чем причина и что надо сделать не говоришь. |
Могу подсказать : сажаете 3х человек, вы 4й - и едете сначала с небольшим ускорением, а потом подъезжаете к горе не сильно крутой или затяжной подъем и с подножья топите пока до 100 не разгонится но только не газ в пол, а где то на половину - получается изза долговременной нагрузки коробас еще при трогании не сразу сцепляет коробку и чуток шлифует наверное, а изза того что газ в пол не топишь - воздействие подольше происходит. |
делаю не так |
A abbjasov: |
Груженым некуда. Пробовал динамичнее ездить. Если трогаться уверенно с газом, то рывков практически нет. Только всегда так не поездиешь. И если совсем плавно, тоже нормально. А вот что-то среднее, как большинство в потоке, в городе, сводит коробку с ума. Адаптация помогает на пару дней, жечь на ручнике аналогично. Бессмысленно это все делать имхо. |
H holesterin: |
Фото я не сделал,возле левого лонжерона снизу есть две фишки серая и коричневая. Там провод отгнил. Можно прозвонить мультиметром верхнюю фишку тсм, вот по этой схеме.![]() |
