296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
шурец
3 August 2019mobile
ketl:
У меня задние рычаги и кости стояли 3 года и вот позавчера снял их в хорошем состоянии. Наблюдается лишь начальная стадия отслоения кромки сайлента от внутренней втулки по причине ржавчины.
Привет!
Чертежи есть?
Пробег какой за три года?
Затягивал подвеску с проставкой, на подъёмнике или на колёсах?
Serj in Rogervik
4 August 2019
Чертежи есть?
А чем Вас не устраивают чертежи в шапке?
ketl
4 August 2019mobile
шурец
Предпоследний на подьемнике стойкой поджимали, последний на колесах. Мое мнение что сайлент должен находиться в покое именно на стоянке. Чертежи и правда в теме есть, отличается лишь буртиком. Но я зарисую на неделе. Пробег с послелней замены тыщ 80, если не путаю ничего.
Paramoshka
6 August 2019
Доброго времени суток всем. Может кто подскажет, какие сайлентблоки нормальные по качеству, в задний подпружиненный рычаг? А то в оригинале отдавать за него 5к за штуку уж совсем не хочется...а limforder'a на него нет...
serg1983
7 August 2019
Paramoshka
По качеству тут сложно сказать, я откатал Мasuma 80т.км, у кого они не прижились вообще. RBI вроде неплохие. Не маловажный факт как вы эти рычаги будите затягивать ( на весу или с проставкой по правилам).
Лемфы есть, но насколько помню они сразу проворачиваются в рычаге т.к. они не конические.
финисы есть в шапке темы
Paramoshka
7 August 2019mobile
serg1983
Лемфов именно на этот рычаг не нашёл. Думал остальные в сборе рычаги взять. Но эти, под пружиной которые, уж слишком дорогие.
serg1983
7 August 2019
Paramoshka
у вас подпружиненные прямые или кривые???
Если прямые, то как вариант вообще всю подвеску майле взять можно
Paramoshka
7 August 2019mobile
serg1983
Ну, фокус 2 седан, 2007 года. Прямые же там вроде.
serg1983
7 August 2019
P
Paramoshka:
serg1983
загляните под машину и станет ясно. Могут быть и те и те. Ну хотя бы стойка стаба знаете какая? (елочка или L образный?)
Paramoshka
7 August 2019mobile
[serg1983
Не думал, что ещё разных видов может быть) стойки, я так понимаю L образные) именно такой формы)
serg1983
7 August 2019
Paramoshka
смотрите
Слева на фото стойка стаба прямая "елочка)= прямой рычаг
Справа но фото L образная стойка стаба = кривой рычаг.
Если до вас там ничего не колхозил, то должно быть все как написал выше
Paramoshka
7 August 2019mobile
serg1983
Да, у меня L образные стойки. Значит кривой)
dimanoff
7 August 2019
serg1983
А чем вообще отличаются(я имею ввиду поведение машины). Елочка от L-образных, жесткость, крены, может от комплектации зависит или типа кузова?
ВладимирВарвин
7 August 2019
dimanoff:
serg1983
Ничем не отличается, я думаю, что такие шаровые шарниры стали ставить, из-за того, что с прямыми стоечками, иногда ломало подпружинный рычаг. Фотку позаимоствовал из темы Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19138372)
serg1983
7 August 2019
P
Paramoshka:
serg1983
Значит кривой
dimanoff
Честно, я в это не вникал.
Paramoshka
7 August 2019mobile
serg1983
Хммм... Значит masuma, говорите?
serg1983
7 August 2019
Paramoshka
Я себе их ставил, у меня они отбегали около 80т.км.
Paramoshka
7 August 2019mobile
serg1983
Спасибо за помощь)
morece
19 November 2019
Сказали, что мне нужно заменить задние сайлентблоки передних рычагов, подскажите, если не оригинал, то этот 3341301 оптимальный по цене/качеству и есть ли отличие правый/левый?
serg1983
19 November 2019mobile
morece
Левый правый разницы нет
morece
19 November 2019
Еще такой вопрос, а как проявляется в движении износ задних стоек стабилизатора и амортизаторов?
serg1983
20 November 2019
morece:
Стук.
morece:
и амортизаторов?
Раскачка задний части авто.
serg1983
20 November 2019
morece:
Сейчас лемф немного подсдулся по качеству изготовления, а так раньше по крайней мере был хороший аналог
morece
20 November 2019
а на что тогда лучше обратить внимание?
serg1983
20 November 2019
morece
Да даже не знаю, я бы наверное рискнул и взял лемф. Можно обратить внимание на фирму майле .
У меня рычаги в сборе (кроме шаровых стоят) BSG, соответственно и сайленты BSG.
Шаровые стоят лемфердер маде ин малайзия, не очень о них тщетные отзывы, но пока у меня они стоят, пока все без проблем, но и пробег пока не очень большой (около 18т.км)
morece
20 November 2019
А задние стойки стабилизатора пишут бывают двух типов на фф2, как определить какие у меня. если машины под рукой нет, по винкоду можно?
serg1983
20 November 2019
morece
лучше заглянуть под машину и глянуть. Да действительно бывает 2 вида рычагов прямые и гнутые.
На прямые ставятся елочки Т.Е. прямые стойки стаба
На гнутые L образные
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #19145809)
l2v
21 November 2019
вопрос такой возник - если машина примерно неделю-две стоит на неровном месте - три колеса на ровном, как положено, а одно переднее на "бугре", довольно приличном. В этом случае задний сайлент переднего рычага не повредится? Получается он все время под нагрузкой...
morece
26 November 2019
в свое время менял задние рычаги, вот такие ставил 3200701, по коду можно определить прямой это или гнутый?
SaLLIka33
27 November 2019mobile
morece
Вы скинули номер совсем других, поперечных (кости)
