Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
firesanek
9 June 2019mobile
Неа, на 10-15 тыс
firesanek
9 June 2019mobile
NHrus
Сцепление на вашу акпп стоит 100-200 тыс руб.
Ремонт обычно от 50-60 тыс и более
Vitek_mos
9 June 2019
NHrus
Слушайте что люди говорят.
Делайте нормальную диагностику. Разбирайтесь с двигателем.
На мокрой коробке сцепление служит дольше, чем машина(хотя может слухи?)
Так что может и двигатель, может и актуатор.
tractor
10 June 2019
Загорелся чек. P1706 В положении "P" селектора зафиксирована высокая скорость автомобиля. Через месяц ехать в отпуск на машине 1,5 тыс км. Машина едет без изменений. Насколько велик риск встать на дороге?
Vitek_mos
10 June 2019
tractor
На ходу было? Попробуй адаптацию, может датчик положения шалит
Vitek_mos
10 June 2019
Точнее не адаптацию, а калибровку положения рычага кпп
tractor
10 June 2019
Vitek_mos
Да, на ходу.
abbjasov
10 June 2019mobile
А кто нибудь менял этот датчик положения? Тяжело добраться? У меня он тоже шалит походу с подобной ошибкой. Обучения не помогают. Впринципе ни на что не влияет, просто ошибка раздражает эта
tractor
11 June 2019
Апдейт. Ошибку скинул. Больше не загорается. Я так понимаю, такая ошибка у многих загорается и тухнет?
Vitek_mos
11 June 2019
tractor
К сожалению она скорее всего вылезет, и будет вылезать чаще и чаще...
skyrat
11 June 2019mobile
Тоже светится, забил.
AlexandrAlexeew
11 June 2019
У меня было такое пару лет назад. Под эту проблему купил ELS клубный. Скинул, больше не вылезало. Но буквально пару дней назад опять чек загорелся. надо глянуть, возможно опять она же.
maguta
11 June 2019mobile
abbjasov
tractor
У меня тоже ошибка по рычагу нет нет да вылезет ... что то про положение не помню уже , раза 4 за последние 2 года, чек не горел ... на езду не влияет ... вроде ) ...
Vitek_mos
11 June 2019
Да попробуйте сделать калибровку датчика положения трансмиссии.
skyrat
12 June 2019
Vitek_mos
Не помогает это если про форскан говорить.
У меня ошибка в приборке висит чеков не было никогда из за нее.
abbjasov
12 June 2019mobile
Vitek_mos
Аналогично, форсканом делал много раз обучение, не помогает. Где то вычитал на новых прошивках глюк появляется, пробовал откатить. Нет. Ошибка висит постоянно. Вылезает после сброса практически сразу, 2-3 короткие поездки, и вот она. Советовали еще АДСом откалибровать, но искать кого, лень... да и не влияет ни на что, просто раздражает.
justfalcon
12 June 2019mobile
Добрый день, столкнулся с проблемой:
Машина Ff3 2013 года с Powershift 1.6, 96 тысяч пробег (5,5 лет).
На 47 т. км менял сцепление по гарантии из-за подергиваний, на какое-то время прекратились, потом снова стали появляться. На каждом ТО делал адаптацию, но хватало ненадолго, купил расширенную гарантию специально из-за коробки. На последнем ТО по гарантии сказали "прибор зафиксировал подергивания на допустимом уровне".
Через несколько месяцев подергивания стали ещё больше, тем более с наступлением жары.
Ездить старался плавно как пенсионер (и раньше не гонял особо, но стал ездить совсем как старый дед), подергивания при такой езде были менее заметные или даже иногда отсутствовали.
И вот вчера в машине перестала включаться задняя передача, ошибок никаких машина не выдает, движение вперед стало с рывками.
Пока общался с официалами по телефону, говорят 90% что ТСМ надо менять. Но я им уже не очень доверяю.
Еще один интересный момент: машина отстоялась ночь, задняя стала включаться.
Подскажите что это может быть и в какой сервис можно обратиться (Москва, ЗАО) чтоб не пытались выкачать деньги, а сделали на совесть?
danilss2
12 June 2019
Ребят, при переключении с 1 на 2 а может и выше, слышу в коробке какие то звуки шестеренок что ли. Слышно с улицы когда едешь между двух заборов, звук отражается от них и слышно. Пробег 2т км
olan77
12 June 2019mobile
danilss2:
Это нормально.120 тыс уже как слышу их
Starper
13 June 2019mobile
danilss2
Это происходит на малом газу? Эти коробки любят облроты
Backuper
13 June 2019
justfalcon нужно считать ошибки, по симптому - замена ТСМ да..
Kostya2013
13 June 2019mobile
justfalcon
Что бы не поменял по коробке, максимум до следующего поворота!
danilss2
13 June 2019
Starper
да это при медленном разгоне с места
Starper
13 June 2019mobile
danilss2
А если резко разгоняться то ничего нет?
Antowke
13 June 2019
у меня тоже так. на спокойном и плавном разгоне - влегкую на 1й скорости дергается. если тапок пореще нажать - дерготни нет. хороший ровный уверенный разгон.
danilss2
13 June 2019
Starper
тогда лязга шестеренок не слышно
denshep
13 June 2019
Прошу помощи!
Интересует входит ли в комплект для замены сцепления: EV6Z-7052-A
Большой сальник первичного вала: 5297669? или он заказывается отдельно.
andrey037059
13 June 2019mobile
Ребят на данном форуме сижу редко и не слежу за новыми сообщениями, прошу совета.
focus 3, 2018 год, 1.6, powershift, пробег: 20000.
Недавно началась легкая стиралка на второй передачи.
Если плавно трогаешся и сразу после включения второй передачи чуть сильнее придавить педаль газа то авто продернет пару раз.
Если уйти с места по реще то стиралки нет.
Что скажете криминал или нет?
Помню что такое похожее было на 5000 пробега но потом ушло.
Заранее спасибо за какие либо советы.
AlexandrAlexeew
13 June 2019
tractor
Во-первых прошу прощения, в прошлом посте не правильно выразился. Ошибку я в прошлый раз не просто скинул, а еще и сделал обучение селектора, или как там правильно называется. Дело было 2 года назад.
Сегодня опять подключился. Чек горит по ошибке 0131, это лямбда, а 1706 - нет.
Мораль такова: Обучение форсканом помогает, как минимум на пару лет. Может и больше, будем поглядеть.
