Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Pistachios
28 May 2019
Скоро ffclub своими силами начнет капиталить.
Вот и видео полезное
мерзавчик88
28 May 2019mobile
7_Jacky_7
А в чем проблема взвести обратно? Есть же инструкции как это сделать...
7_Jacky_7
28 May 2019mobile
мерзавчик88
3 верхних фиксатора отломаны
мерзавчик88
28 May 2019mobile
7_Jacky_7
Да уж, вот это проблема... Думаю тогда придется его менять... Или колхозить какие нибудь лапки...
Fodik
28 May 2019mobile
Провернуть регулятор,завязать какойнибудь леской,установить корзину,развязать леску.Может так попробовать?
SpeeDriver
28 May 2019
7_Jacky_7:
Привет, никто не вкурсе, где взять приспособу для снятия/ установки сальника первичного вала( который маленький)
Кроме как на ebay и в хохляндии ничего не нашел .
На Украине даже jtc набор есть 6723 JTC .. но у питерских представителей такого не существует В Питере вообще беда с этим что-ли?
Вот тебе чертеж съемника и осадки для малого сальника первичного вала. Съемник делать не обязательно, гораздо проще вкрутить саморез в обойму сальника и вытащить его.
7_Jacky_7
28 May 2019mobile
SpeeDriver
Хгоспади!!! Здоровья тебе!!!
Аккуратнее нимбом ничего не поцарапай!!! Реально... Мне кажется это нужно в шапку!!
SpeeDriver
28 May 2019
7_Jacky_7:
Да ладно, было бы за что. Я просто недавно также маялся с этим, в итоге психанул, снял размеры и начертил.
АНДРЕЙ1973
28 May 2019
вообще, оригинальный инструмент, контроль установки идет по наружному валу. а на внутренний вал одевается тонкая оправка, чтоб сальник не елозил по шлицам вала и не была испорчена рабочая кромка.
SpeeDriver
29 May 2019
АНДРЕЙ1973:
я оправку тонкую сделал из пивной банки, в осадке внутренний диаметр сделан специально на 1 мм. больше вала, чтобы она налазила вместе с оправкой. А оригинальный инструмент пусть используют жлобы-сервисмены, которые из замены этого несчастного сцепления сделали какой-то особый ритуал. Я на драйве писал уже и здесь повторю, что все работы выполняются без этих супердорогих суперинструментов, в обычном гараже, главное аккуратность.
zippg
29 May 2019
Друзья, кто сталкивался, подскажите, что может быть. 1.6 125, PS, 95000 км. Масло свежее, дроссель почищен месяц назад.
Машина практически всегда хорошо реагировала даже на легкое нажатие педали газа. Вчера при разгоне не с нуля примерно на скорости 30 км/ч вдруг пропадает реакция даже на более сильное нажатие педали газа секунды на 2, машина замедляется, уже думал, что встану, но в итоге машина проснулась и поехала. Таких длинных раздумий в дальнейшем в течение дня больше не было, но по ощущениям, периодически машина на малых и средних скоростях стала дольше реагировать на нажатие педали и откликаться только на усиленное нажатие с более сильным, чем было обычно, ревом двигателя.
В интернете пишут, что проблема может быть как с подачей топлива, так и с умирающим блоком управления коробкой (был заменен по гарантии на 40 тысячах).
И вчера же после долгой езды по городу, стоя в очередной пробке в небольшую горку, после отпускания педали тормоза на скорости 10-20 км/ч машина делала небольшие однократные надрывные рывки вперед-назад. На обычные рывки и дерганья Power Shifta это было совсем не похоже.
Jentosik86
29 May 2019mobile
olan77
Тоже обновил на двушке. Песня. Ни намека на стиралку, стрелка быстро опускается, но щелкает не мгновенно все равно под газом. Есть разрыв тяги.
Backuper
30 May 2019
olan77:
Рекомендую обновить до последней версии мотор и коробку.Небо и земля вот уже 1000 км
давайте в шапку добавим номер последней прошивки? 🙂
olan77
30 May 2019mobile
B
Backuper:
Да там все есть.В шапке то.Или Вы иронизируете?)) Я к тому написал,что проблема как бы решаемая.Сам много лет ездил на паре последняя мотора/предпоследняя коробки.Было в принципе терпимо,иногда толчки.
Backuper
30 May 2019
olan77
блин перепутал тоже номер калибровки с номером бюллетеня.. сорри
там выше скрин был
Korben
30 May 2019
У меня исходя из данных FordEtis авто к официалам заезжало 01.06.2016 году. Прошивку двигла накатили последнюю(BV61-14C204-LG), а TCM FV6P-7J104-JA (когда я купил в 2017 году стояла эта же прошивка, стиралила сильно). Хотя в мае уже появилась FV6P-7J104-JB.
Щас катаю FV6P-7J104-JС. При интенсивном разгоне при переключении с 2 на 3ю скорость замечаю провал, в виде того что авто пытается включить 3ю, потом решает что все таки надо оставить 2ую, а потом повторно переключает на 3ю. И такой провал именно между 2ой и 3ей. В принципе на прошивке FV6P-7J104-JE было также. После накатывания C вроде затуп стал меньше. Ошибок никаких нет.
В выходные попробую накатить F, хотя она мне не очень нравилась, авто не очень плавно переключает скорости.
Kurbach
30 May 2019mobile
Народ подскажите хочу взять фф3 с пш изменился ли он после рестайлинга или остался таким же проблемным?
Vit76
30 May 2019
Kurbach
У меня ФФ3 с ПШ с 2012 года. Пока не было вообще никаких проблем, даже намёков. Это похоже как повезёт.
Vitek_mos
30 May 2019mobile
Kurbach
Главные проблемы были - сальник, тсм. Их уже на доресте решили.
staseliseev1987
30 May 2019mobile
Всем доброго времени суток.ребята нужна помощь форд фокус 3 хедчбек 2012 год коробка повершифт с сухим сцеплением .вобщем ищу подшипники на вторичные валы в коробку может кто то сталкивался с этим.нигде не могу найти ни номеров ни чего
Подшипник хитрый с проточкой .может кто то заказывал уже себе
АНДРЕЙ1973
30 May 2019
staseliseev1987
не найдете.
DIMAF
30 May 2019
staseliseev1987
попробуй подобрать по размерам
автодок, экзист - запрос по VIN...
АНДРЕЙ1973
30 May 2019
DIMAF:
staseliseev1987
не вопрос. с валами в сборе их можно купить.
31 May 2019mobile
staseliseev1987:
KINEX 25*62*17/15 номер на внутренней обойме выбит.
staseliseev1987
31 May 2019mobile
М
Мишуха:
KINEX
Да на внутренней обойме выбит номер только нашёл еле заметно G27F 91129
staseliseev1987
31 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
У нас город маленький ничего подобного нет.спеца то еле нашёл который не побоялся разобрать мне повершифт.подшибник диференциала полетел по этой причине и пришлось вскрыть коробку.после вскрытия и обнаружилось что этот подшибник тоже не желец остальные нормальные.
Вобщем я разочарован вскрывали акпп удивился что на всех подшипниках написано Китай.
Vitek_mos
31 May 2019mobile
staseliseev1987
Пробег? Масло меняли?
firesanek
31 May 2019
staseliseev1987
отдельно подшипников в оригинале нет, но он идет всборе с одним из синхронизаторов.
если надо - скажи какие синхронизаторы нужны, скину номера.
цена 150-180 долларов за комплект, примерно.
по началу подшипники были австрийские, потом стали китайские.
firesanek
31 May 2019
короче бу коробка на запчасти дешевле будет 🙂
АНДРЕЙ1973
31 May 2019
firesanek:
так точно.
вообще есть у китайцев такие подшипники, нашел на всем известном сайте, но не указан один размер, расстояние проточки от торца подшипника и глубина. ну и качество я не знаю какое.
4 people online
4 people online
