296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
ВладимирВарвин
15 April 2019
Z
zhuchella:
Комрады, где-то тут в топике проскакивала инфа, что сайленты в подпружинные подходят от Ситроен/Пежо, даже номера были. Может кто-то тыкнуть ссылкой, а то найти не могу?
А какой смысл, если есть родных куча? Оригиналы и неоригиналы.
zhuchella
15 April 2019
Оригиналы
Оригинал на подпружинный какой ?
ВладимирВарвин
15 April 2019
Z
zhuchella:
вот пост про СБ на подпружинный, оригиналов нет, и не бывает скорее всего, Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
но какой смыл искать от Пежо? они, оригинальнее?
zhuchella
15 April 2019
они, оригинальнее?
Они - genue parts, может, сайленты и не для нашей машины, но , всеравно, проходят дольше, чем тот же лемф.
electromexanik
17 April 2019mobile
Z
zhuchella:
Внутренний - Daimler-Benz 202 352 01 65. Надо танцевать внутреннюю обойму.
Наружный - Peugeot/Citroen 5131.54
IIOSS
17 April 2019
Что значит танцевать внутреннюю обойму?
serg1983
17 April 2019
IIOSS
я думаю автор имел ввиду торцевать!
ВладимирВарвин
17 April 2019
I
IIOSS:
внутренняя обойма длиннее наружной, в рычаг не зайдет, надо ее немного укорачивать.
zhuchella
17 April 2019
Пасиб
electromexanik
18 April 2019
I
IIOSS:
Долбанный Т9
erofeev-33
18 April 2019
Всем привет поставил сайленты jikiu, были как положено с насечкой производителя, с виду добротные, встали как к себе домой👍
Вот их номера
BH 25067 & BH25068
xorek82
18 April 2019mobile
erofeev-33
Ставил этого производителя на Тойоту, г..но редкостное, сродни фебесту.
erofeev-33
18 April 2019
На подделку наверно нарвался, сайленты очень качественно сделаны, в другие рычаги Lemforder брал, jikiu очень схожи по качеству изготовления
Запчасти сейчас вообще лотерея, взял шрус в сборе Loebro, в сервисе при установке заметил что пыльник внешний резиновый, но уже все сняли и поставили так после 1 зимы весь в трещинах, гов...о блин, неужто нельзя по человечески делать😡 за 12 то косарей
Vrace
18 April 2019mobile
Отличный лемфердер щас
sufakam
19 April 2019
Здравствуйте! Пришло время менять сайлентблоки в задних рычагах.
Возникли вопросы с какой стороны в нижний задний (подпружинный) и верхний (серп) рычаги их выпресовывать/запресовывать?
С нижним передним рычагом (косточкой) все ясно.
В справочнике темы не нашел.
Изучив тему, сделал заключение:
- на подпружинном рычаге внутренний сайлентблок выпресовывать в сторону большего отверстия т.е вперед по ходу автомобиля, а внешний сайлетблок в другую сторону (назад по ходу автомобиля).
- на серпе внешний сайлентблок выпресовывается в перед по ходу автомобиля, а внутренний назад.
Серп - штамповка. Если это имеет значение.
Это я правильно сделал выводы?
Всем спасибо за ответы.
xorek82
19 April 2019mobile
sufakam
Исходя из ваших умозаключений подпружинных рычаги и серпы делятся на правый и левый, что в общем-то не так.
Прессуйте в любую сторону, уверяю, разницы не почувствуете.
sufakam
19 April 2019
xorek82
Логично. Спасибо.
ВладимирВарвин
19 April 2019
X
xorek82:
sufakam
и угробит рычаг, у СБ диаметр с одной стороны больше, как и отверстие в рычаге.
serg1983
19 April 2019
ВладимирВарвин
потом будут кричать, почему С.Б. болтается и.т.п.
electromexanik
19 April 2019mobile
sufakam:
Утверждение верное. А вот по ходу авто большее отверстие или против, это по месту определяется.
Все остальные сайлентблоки без разницы в какую сторону выпрессовывать, у них внешняя обойма одного диаметра, без ступенек.
sufakam
19 April 2019
electromexanik:
Да, да я это уже понял.
Спасибо.
Vrace
24 April 2019mobile
Парни подскажите ,пришли задние сайлентблоки мне переднего рычага, заказывал в автодоке, лемфердер лейбла нет ,совы и буквы л тоже нет.это не подделка?
serg1983
24 April 2019
Schuma
С виду сделаны аккуратно.
Кто производитель сайлентов?
Vrace
24 April 2019mobile
Лемфердер
serg1983
24 April 2019
Vrace:
Лемфердер
Страна?
Vrace
24 April 2019mobile
На коробке германия,менеджжер говорит турция
sunshie
24 April 2019mobile
Ну вот мой СБ от проверенного поставщика. Заказывал в августе 2018.
Поставщик Шате-М.
Vrace
24 April 2019mobile
Liquid Desire
как у меня
sufakam
30 April 2019
Liquid Desire
и как у меня. Уже отходил около полугода.
sufakam
30 April 2019
Ознакомившись с фордовским мануалом по ремонту ( FordEtis ), а так же др. изданий не нашел точного ответа на вопрос:
Гайки стоек стабилизатора (без шаровых шарниров) и болты крепления скобы штанги стабилизатора задней подвески затягиваются с жатой подвеской на 113 мм , как и рычаги или не надо выставлять подвеску на 113 мм?
В разных частях мануалов по-разному.
Как все-таки правильно?
7 people online
7 people online
Установка АКПП на ФФ2
