Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Ketti
6 April 2019
Vitek_mos
на сегодня записалась к официалу на 47КМ МКАД:). Посмотрим, что там скажут. Еще вопрос мне лучше эвакуатор вызывать или своим ходом?
Lergus
6 April 2019
Собираюсь брать новый Фокус 3
Помогите разобраться с эксплуатацией Powershift
Тут в шапке написано что при остановке сцепления полностью не размыкаются и поэтому необходимо на светофорах и длительных пробках переключаться в нейтраль,
А у диллера в методичке вылетал что у гидроавтомата могут быть подергивания при стоянке поэтому его необходимо переводить на паркинг или в нейтраль и в скобках указанно, за исключением Powershift/
Вопроса 2
1 - при каких остановках (больше 10 секунд например) надо переводить робота в нетраль и надо ли, или надо паркинг его ставить на светофоре?
может ли постоянное дерганье ручки привести к печальным последствиям?
2 - как я поянл катиться накатом (отпустив тормоз ползти без выживания газа) верный путь сжечь сцепление и самого робота из за проскальзывания сцепления.
НА какой скорости диски сцепления зацепляются? достаточно просто чут-чуть газку поддать и потом дальше катиться?
Пытаюсь понять как робота в пробках не спалить.
maguta
7 April 2019mobile
Lergus
Ничего не спалите ... ползет сама ... надо быстрее- потдайте газу ... на счет паркинга на светофорах - большинство не ставят и я тоже ... и на старых прошивках не ставил.. все норм...
Kostya2013
7 April 2019mobile
Lergus
Диски вообще редко сомкнуты жёстко, только когда идёт набор скорости или торможение.
kiat3485
7 April 2019mobile
Подскажите пожалуйста , актуальную прошивку на тсм для настоящего времени, Usdc нет, только клубный елс , гугл смотрел-информации не нахожу , хочу прошить своего старичка , 1.6 125 сил PS , 2014 год декабрь выпуск. На данный момент установлена прошивка ea 2012 года... заранее спасибо
coolx8
7 April 2019mobile
kiat3485
В самом верху,клубным можно прошить.
kiat3485
7 April 2019mobile
coolx8
А что у нас за 2 года тишина ? С 2017 года никаких обновлений?
Vitek_mos
7 April 2019mobile
kiat3485
Это не виндовс, тут обновлять нечего каждую неделю.
kiat3485
7 April 2019mobile
Vitek_mos
Я не спрашивал про обновления через неделю, то выходило раз в пол года , то два года тишины.Поэтому и задал этот вопрос ,так что не надо умничать.
coolx8
7 April 2019mobile
kiat3485
Ну это не у меня надо спрашивать,почему обновлений нет,доработали наверное,вот и не нужно больше.
kiat3485
7 April 2019mobile
-5
Hidden post
coolx8
Не смешите, ваг еще хоть как то допилил свою дсг, но не форд свою коробку, увы.
Kostya2013
8 April 2019mobile
Да что вы пристали к коробке, отлично все работает, и прошивать ничего не надо! Что вы хотите от новой прошивки, она вам не поможет если машина уже дёргается!!
kiat3485
Вы сами ставили прошивку 2012 года, или стоит с завода? Я думаю даже форд при продаже свежих машин не парится с новыми прошивками, потому что понимает что фигня все это, и это только для успокоения души покупателя, что "парень, будет новая прошивка и все будет у тебя хорошо")))
kiat3485
8 April 2019mobile
Kostya2013
Мы это и проверим, у меня дергается после длительной нагрузки.. 2 часа в городе или после трассы в город после долгого времени опять же , и не постоянно. Только с первой на вторую , ошибок нет по блокам, пробег 81, адаптация дала толк только на неделю.Прошивка стоит с завода.
Алкоголик
8 April 2019
а что с ценами на тсм и комплект сцепления??? зашел на емекс и офигел... или это сезонное?
Vitek_mos
8 April 2019mobile
Алкоголик
На ззапе как было от 38 в наличии, так и есть вроде... За лук
8 April 2019
kiat3485
avnuichev
9 April 2019
Подскажите куда копать дальше!?
FF, 2013 год, 1,6. На PS.
Проблема такая: Прописываешь ТСМ, все адаптации проходит. Начинаешь движение, передачи переключаются нормально. Машина проезжает 500-600 метров(1-2 минуты) и умирает с ошибкой(невозможно включить первую либо вторую передачу, всегда по разному). Глушишь, ждешь 1-2 минуты, и она снова едет 1-2 минуты.
ТСМ новый, сцепление исправное, вилки исправные, в масле с КПП стружки нет. Возили к "коробочникам" на проверку саму КПП, сказали нормальная. Вся проводка целая.
Пробовали с другими вилками, другим сцеплением и другим ТСМ - все то же самое.
Что еще может быть?
Дальше мучать тех кто проверял КПП, или электриков?
Нашел инфо, что у кого-то "сгрызло промежуточные шестерни от модуля до вилок включения" - это находится внутри самой КПП?
Kostya2013
9 April 2019mobile
avnuichev
Педаль газа, поставь подменную, проверь.
АНДРЕЙ1973
9 April 2019
проблемы в переключении самих передач. барабан,вилочки скорее всего.
evgkolesniko
9 April 2019
avnuichev:
Что еще может быть?
Вскрывай саму коробку. Где-то механическое повреждение.
Kostya2013
9 April 2019mobile
avnuichev
Первая и вторая передача это совершенно разные механизмы, и одновременно сломаться механически... при чем ехать 500 метров без проблем... Если ничего не делать, то так и будет как писали люди выше.
PoCEEDeletc
11 April 2019mobile
-6
Hidden post
Товарищи, вопрос не очень хорошего человека - как впарить дергающийся авто, чтобы при продаже и какое-то время после машинка покаталась без намеков на гибель коробки/сцепы?))
ПС: опять сцепу пора менять, на 80 т.км хватило. С первой на вторую ппц дёргается
ППС: сильно не ругайтесь)
Fodik
11 April 2019mobile
Жечь пробовал?
PoCEEDeletc
11 April 2019mobile
Fodik
Машину целиком?))
Имеете ввиду "чистку" сцепления ручником? Или газ в пол и серпантину?) Регулярно делаю и то, и то. Помогает на пару км в пробке...
Кстати, лучше всего помогает ночной сон, на утро машина как новенькая километров на 50 хватает, ну вернее до первых серьезных пробок (
Kostya2013
11 April 2019mobile
PoCEEDeletc
Лечиться не пробовали? Ну не про Вас речь!! Рано дёргаться начала, ещё не жарко ведь! Диагностика мотора, профилактика систем. Какой хоть мотор?
Даже механика дёргается если мотор не едет.
Или сожги...)))
nikita777.1996
11 April 2019mobile
Vit76
А вязкость 75f должна быть?
Vit76
11 April 2019mobile
nikita777.1996
Если вы это спрашиваете для того, чтобы подобрать чем оригинальное, рекомендуемое заводом масло заменить, то я этого не знаю. Да, оно довольно дорогое, но свойств я его не знаю. Просто знаю артикул масла, который указывает для замены производитель.
nikita777.1996
11 April 2019mobile
Vit76
А какой артикул?
Vit76
11 April 2019mobile
nikita777.1996
Если робот с сухим сцеплением, то: FORD 1 547 953
