Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
17 February 2019
После разрядки аккумулятора, прикурил, проехался немного (долго не стал, так как боялся накрыть коробку совсем и до сервиса не доеду), аккумулятор подзарядился и коробка должна была прийти в себя. Сейчас заводится без проблем, а с коробкой все те же проблемы.
просто надо машину посмотреть, а потом уже делать выводы.
мерзавчик88
17 February 2019mobile
xfiles
Думаю что простой сброс должен вам помочь. При замене АКБ скидывают клемму, ошибки естественно уходят и машина нормально едет...
olan77
Vitek_mos:
xfiles
АНДРЕЙ1973
Тему говорит. Наши акумы выдерживают один глубокий разряд. Посему замена АКБ после разряда практически обеспечена.
У меня был глубокий разряд,когда не смог завести Разрядился сумкой- холодильник подключенный к розетке багажника..Лет 5 назад.До сих пор езжу со старым АКБ
arkan2403
18 February 2019
смотря когда разрядился. если летом, то ничего страшного, а зимой - плотность электролита понизится и он замерзнет в лед.
bellony36
18 February 2019mobile
B
bellony36:
Доброго дня! Ребят, сильно не пинайте, возможно обсуждалось, но поиском не смог найти или вопрос не правильно сформировал. Коробка робот, мотор 2.0. Суть вопроса такая: при запуске мотора в положении P, через ~ 5 сек. коробка либо включает скорость, либо бросает сцепление что приводит к резкой остановки двигателя! Если запуск в положении N, мотор работает, коробка ни каких действий не делает. Ошибок по тсм нет, да и других кроме жалобы на насос потерю связи с топ.насосм а нет. Форсканом делаются все адаптации кроме сцепления, вылазит ошибка при переключении передач на вал а err.
Знаю что вариантов не исправности много, но возможно встречалось у кого уже?
Ребят, неужели не возникало ни у кого похожей ситуации?
Slider007
18 February 2019
bellony36
У меня возникала подобная проблема во время адаптации из-за сложности стабилизации оборотов ХХ. Помогало включение ближнего света во время адаптации. Но это не мешало ехать машине. У Вас, скорее всего, причина в чем-то другом.
bellony36
Да я пробовал и свет включать и мотор поддомкрачивал, чтоб лишней вибрации небыло, не помогает. После ошибки по валу а, в тсм постоянно швелится какойто моторчик, пытается что то сделать.
мерзавчик88
bellony36
А вероятность подклинивающей вилки не рассматриваете?
bellony36
мерзавчик88
Да вполне возможно. Получилось как: сняли коробку, сцепление вытащили посмотрели что он новое, вилки тоже. Но всеже почистили все, смазали. вилки возвращались без закусывания, сцепление взвели подручными инструментом. Собрали все, и получается диск сцепления стал вращатся в противополжную сторону относительно вала. Хотя когда снимали он вращался спокойно. Ладно, скинули опять сцепление, проверили вилки, сняли тсм, вручную покрутив шестерни выключили скорость, которая хз как на снятой коробке включилась, взвели сцепу, поставили, разомкнули диски, покрутили корзину, все крутится без проблем, поставили коробку.
Решили первый раз завести мотор без адаптации, завелся, что то хруснуло в коробке (толи скорость включилась, толи сцепление) и мотор заглох. Ну а далше ошибки как выше описанно
bellony36
Алкоголик
18 February 2019
на форд мондео 4 родной аккум отработал 8 или 9 лет, сейчас не помню с ним продал или нет. Мааааленький штатный на 50 или 55 (мотор 1,6)
Когда попал в дтп аккум разрядился в ноль, был мороз, его аж раздуло, так как он внутри замерз, машина стояла пару месяцев зимы в ожидании ремонта. Потом я его снял, отогрел и зарядил)) Поставил в цоколе и зашухарился подальше)) Заряжал долго малыми токами, по итогу ездил еще года три пока не продал)))
А вы говорите зимой)))
По поводу фокуса 3 и аккума подтверждаю. Ошибка вылетает, меняешь аккум и можно катать дальше. Ошибка ни на что не влияет, но ее лучше стереть ибо при проблемах с ТСМ и наличию ошибки по низкому напряжению, гарантийщики посылают в сад.
АНДРЕЙ1973
18 February 2019
Алкоголик
я в своем сообщении может несовсем понятно выразился, но машинки все старенькие ехали, 2011, 12, ну может максимум 13 год. АКБ изношены на 70-80% , смысл там что-то заряжать.
Grigzar
18 February 2019
xfiles
Просто сбрось ошибки. У меня такое было. Отвез в сервис на эвакуаторе , сказали своим ходом ехать нельзя, сбросили ошибку и я уехал. Уже год как было.
xfiles
Скорость переключалась только до 2й, при заводке- "Трансмиссия неисправна".
xfiles
19 February 2019mobile
Grigzar
Спасибо за совет. Сегодня утром ездил в сервис и действительно, стёрли ошибки и машина поехала, как новая.
xfiles
Kostya2013
Да, взял уже тоже этот совет себе на заметку. Пока не менял, но обязательно вближайшие пару дней это сделаю. Спасибо!
Денис__
20 February 2019
Korben:
У меня итак стоит BV61-Lx 1.6-125(АКПП)(ESP)(RU)(10.05.2012)(29.01.2013) - BV61-14C204-LG (2014). Всякие тюнинговые от Паулюса и т.п. ставить не хочу.
FV6P-7J104-JC от 26 июля 2016 авто стало ехать плавнее, чем на F. И таких затупов как на FV6P-7J104-JA не замечено. Пока буду катать.
Korben:
Vit76
Изначально была А, потом обновлил до F с последующей адаптацией, через пол года откатил на E с адаптацией (показалось без адаптации ехало плавнее), через 3 месяца откатил до C без адаптации.
А где можно откатить прошивку? Обновил у дилера и не нравится,а откат они не делают.
Kostya2013
20 February 2019mobile
Денис__
Да любой клубник с шнурком. Я на 2013 года катаю(1,6), мягко переключает, но когда нужно и резко может, вообще думаю ну может не самая первая, средней переработки, без сумасшедших изменений, самая нормальная.(но заминусят в усмерть это мнение) самый главный вопрос в выпуске новых прошивок, что именно хотели изменить и какие проблемы решить. К примеру при обновлении какой нибудь игры/программы, пишут что нового, что исправили и т.д. а тут просто новая прошивка и точка.
Sync77
25 February 2019
Sync77:
Вот и у меня что-то с коробкой началось. Какое-то непонятное шелестение при движении накатом. Точно на 2 передаче, вроде на 4 есть, но не уверен, сейчас зима, колёса на скорости шумят сильно. На 1 и 3 точно нет. Изменений в переключениях нет, мягко, с лёгким рывком между 1 и 2. Началось в пятницу, как ни странно в воскресенье с утра всё тихо было, а сегодня опять. Посмотрим как будет развиваться.
Для статистики - 102 ткм, год выпуска 2015, ничего не менялось, ничего не прошивалось.
И... Опять отпустилась плюсовая клемма на аккумуляторе! 🤷‍♂️ Что ж с ней такое то? Вчера машину не смог завести, полез, а у клеммы плохой контакт (причём никаких других симптомов кроме шуршания коробки не было, ну типа старта со второго раза и прочего). Зачистил, протянул, прикурился - целый день ездил без всяких посторонних шумов.
mohmad77
25 February 2019
bellony36
Видимо вы не правильно взвели корзину,хрустнуло при попытке включить передачу.После установки сцепления в коробку и фиксации его надо разрядить.Прочтите ошибки если они имеются.
Человек05
26 February 2019
Вот и меня настиг ПаверШифт )). Утроем ехал на работу, пропали четные передачи, перестал работать спорт, ручной режим, пинаясь я доехал до работы. Заглушил машину и снова завел, проехался вокруг квартала, все работало нормально. Ошибок нет, правда я проверял форсканом, чему я был удивлен. Думаю что пора менять комплект, сцепление и вилки. Пробег 109 тыс.
Vitek_mos
26 February 2019mobile
Аккумулятор сначала заряди...
Человек05
26 February 2019
Vitek_mos:
Если это сообщение мне, то у меня новый стоит, весной поменял.
Vitek_mos
Человек05
Все равно начни с зарядки...
Человек05
Скорее всего вопрос в ТСМ. А он может из-за разряженного акума так себя вести...
Как выскочит ещё раз - сразу смотри ошибки.
bryno
26 February 2019
Это модуль ТСМ навернулся. 19т.р цена его плюс замена
Человек05
Vitek_mos:
Человек05
Хорошо было бы если это аккумулятор, как говорится отделаться малой кровью
B
bryno:
На 50 тыс. менял, блин это тоже не дело менять каждые 50 тыс. Жаль хорошая машина, мне очень нравится, но вот такие косяки все портят.
olan77
Человек05
У вас прямо на ходу случилось?
bellony36
26 February 2019
mohmad77
Разряжал,все как в инструкции. Снял коробку, оказалось что нижняя вилка заклиневшая, хотя когда первый раз разбирали, вилки проверял, все без малейшего закуса опускалось и возвращалось. Вот теперь голову ломаю, из-за чего?
Vitek_mos
26 February 2019
Человек05
Может старую ревизию ТСМ поставили?
В новых исправили косяк с перегревом
Vitek_mos
26 February 2019
Но зарядку обз сделай, зима все же...
АНДРЕЙ1973
26 February 2019
Надо просто сделать грамотную диагностику. все. потом уже заряжать, менять, разбирать...
6 people online
6 people online
