Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
yagobize
4 July 2018
Fodik:
Сейчас прошпарил 1000км с лишним,жарил прилично,постоянные кикдауны.Диски ни то что не очистились,стиралка стала такая долбить,причем не только на второй,но и на 4-й и даже иногда на 6-й.Вернусь из отпуска или в трейд ин сдам,или жене отдам его.
Этот баг давний. Особенно он вымораживал в первых "заводских" прошивках. Когда открыли КАД от Кронштадта на юг через туннель, а камер там еще не было, я ежедневно наваливал 150-170 км/ч потом упираясь в пробку на Обуховке. Стиралка возникала через день.
Потом прошился, кажется на JA, и это стало гораздо реже. При этом если ехать равномерно, то вероятность стиралки снижается сильно.
Сейчас на кольцо крайне редко заезжаю, да и камер там стало много, как и трафика, поэтому особо не не беспокоит такое происхождение дерготни.
И да, ресет ТСМа или сброс клемы тут поможет скорее всего.
f21rool
6 July 2018
Добрый день подскажите, машина FF3 2.0 PS проблема такого плана пропала тяга , двигатель крутит , машина едет максимум 80 км в час и не ускоряется , пробег 94 тыс , с 1 по 6 передачи переключает нормально. Встал на светофоре, заглушил двигатель, завел, поехала нормально. Ошибок не вылетало.
В чем может быть проблема? думаю на сцепление, подскажите что делать ?
sidugansk
6 July 2018
F
f21rool:
для начала диагностику потом видно будет
АНДРЕЙ1973
6 July 2018
F
f21rool:
возможно тнвд. вам в сервис.
nickolas666
6 July 2018mobile
f21rool
А пробег точно родной?
Ra1609
7 July 2018
f21rool
Скореевсего топливный насос высокого ддавления, на двигателе стоит, забился, очистить нереально, скоро под заменнуу..
Ra1609
7 July 2018
f21rool
Я усебя менял на 110 000, он начал подергивать, тяга пропадала, надо было заправиться, мало бенза было, а я поехал дальше, в общем под замену, стоимость 13 тысяч была в прошлом году, поменять пять минут..
Witamin
8 July 2018
Witamin:
через месяц после окончания гарантии, на 73 тысячи появилось сильное дерганье, несвоевременно переключаются передачи.
в сервисе выявили ошибки на ТСМ и течь масла АКПП.
вылечатся ли ошибки ТСМ перепрошивкой? и где хороший сервис по ремонту повершифтов? или к официалам нужно ехать?
В итоге замена ТСМ, платный ремонт. Гарантия кончилась месяц назад, то что на сайте форд есть непройденное обслуживание никто не знает.
Панкрушов
9 July 2018
-5
Hidden post
R
Ra1609:
f21rool
Насос стоит в бензобаке!!!
Kostya2013
9 July 2018mobile
Панкрушов
Ну да, но на 2.0 есть насос высокого давления под капотом, потому что там непосредственный впрыск!)
Панкрушов
9 July 2018
K
Kostya2013:
Панкрушов
Буду знать, спасибо!
Ra1609
9 July 2018
Панкрушов
У 2.0 насорс высокого давления стоит на двигателе, а второй в бензобаке..
ZaMess
10 July 2018
Кто нибудь самостоятельно сцепу на роботе менял? Без специнструмента?
Rus114
10 July 2018mobile
ZaMess
Мой знакомый менял. Из специнструмента подъёмник только). Не знаю подробностей, но купил сцепу и поменял сам. Решил говорит сэкономить 10000.
mustek27
10 July 2018
Z
ZaMess:
В принципе там особо сложного ни чего нет,только взвести барабан надо будет если старый оставлять,а новый уже взведен. Я буду менять скоро у меня сальник потек,но я парням буду отдавать так как нет у меня не ямы ни подъемника.
ZaMess
10 July 2018
mustek27:
У меня до официалов 250 км расстояние, подьемник имеется. Нигде не могу найти мануал по самостоятельной замене, какие там есть ньюансы а сцепу буду брать новый комплект.
mustek27
10 July 2018
Z
ZaMess:
В верху темы есть видео обзор по замене сцепы,посмотри,единственно надо будет сделать адаптацию после сборки,программно.Я смогу сделать у меня есть оборудование для этого.
mustek27
10 July 2018
[QUOTE=ZaMess]
Если не сделать адаптацию,ты с место не съедешь на машинке.
мерзавчик88
10 July 2018mobile
ZaMess
Я менял, и разбирал, без специнструмента.
мерзавчик88
10 July 2018mobile
ZaMess
Нет там ни каких особых сложностей, снимаешь коробку, и меняешь сцепление. Тем более если будешь ставить новый комплект, там корзина уже возведена. Единственной загвоздкой будет разрядить корзину когда все соберёшь. Приготовь сразу вал с гранями как на моторчиках. Да и проверь первичные валы на наличии люфта, внутри подшипник мог развалиться.
mustek27
10 July 2018
мерзавчик88
Адаптацию делали после сборки?
мерзавчик88
10 July 2018mobile
mustek27
Обязательно, иначе новое сцепление не заработает, тсм не будет знать точек схватывания.
mustek27
10 July 2018
М
мерзавчик88:
mustek27
Вот мы человеку объясняем что сложного в замене нет,а как он сделает адаптацию? вся сложность в этом и состоит где взять оборудование.
мерзавчик88
10 July 2018mobile
В чем проблема купить елс27 и скачать форскан. Где территориально человек находится? Попробую помочь.
mustek27
10 July 2018
М
мерзавчик88:
Тобольск вроде.
Fodik
10 July 2018mobile
mustek27
Она и без адаптации поедет,только буде попинывать,лучше сделать конечно,что бы новую сцепу не мучатьС места не поедет если адаптацию завалили и данные от старой сцепы стерлись.
ZaMess
10 July 2018
мерзавчик88
А коробку скидывать, поддон ДВС надо снимать? А как корзину разряжал?
мерзавчик88
10 July 2018mobile
ZaMess
Да, я поддон снимал, кто то умудрялся и не снимать, не знаю как. У токорей заказал вал с шестеренкой как на моторчиках. Ей и разряжал.
alex-sans
10 July 2018
подскажите сколько сейчас стоит LUK 602000800?
что-то цены в последнее время сильно поднялись..
hipachka
10 July 2018
alex-sans:
Я покупал в июне за 40. Но цены сейчас на него действительно взлетели. Говорят что это из-за того что в наличии их мало и когда будут новые поставки пока неизвестно
5 people online
5 people online
