***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
Loco23
2 July 2018
Dreamweaver, так я про это и пишу, что не может быть давление одинаковое везде и всегда, всё от условий.
Ну и ты перед с задом перепутал, походу. Пустая машина перед 2.3, зад 2.1.
Dreamweaver
2 July 2018
Loco23
ничего я не перепутал. Сфотай табличку на левой стойке фф2. Там все именно так и написано. перед 2.1, зад 2.3, ошибся только с давлением загруженного авто
http://ffclub.ru/files/ff2-manual.pdf
см стр 201 этого мануала
Loco23
2 July 2018
Dreamweaver, у меня 2.3 спереди и 2.1 сзади на табличке.
Странно видеть такое давление в мануале, у фокуса рожа тяжелее зада.
Dreamweaver
2 July 2018
Loco23
уверен, что у тебя на табличке наоборот?
и у какого легкового авто зад будет тяжелее?
кстати, для сравнения фф3+ универсал - давление по кругу 2.1, и в мануале. и на табличке на стойке написано
serg1983
2 July 2018
Loco23
Dreamweaver
2 July 2018
serg1983
хэтч?
Loco23
2 July 2018
Уверен)
У порше 911)
Сейчас может найду фото.
Dreamweaver
2 July 2018
Loco23
не факт, там развесовка может быть 50 на 50. а так да. у тех авто, у которых мотор сзади - тяжелее) но в основной своей массе мотор у машин спереди.
Loco23
2 July 2018
Loco23
2 July 2018
Понятно, что у меня морда тяжелее, но она как на дизиле примерно должна быть. Странно, что сзади надо больше качать.
mealse
2 July 2018
Offmax:
наверно по трассе не ездиш, чтоб почувствовать неладное в подвеске
ну и как читал тут писали, что в фокусе подвеска при износе не гремит
Сейчас немного, раньше очень много. Без амортизатора уже ездил в Крым + в регион. Крым это 1.5к*2, регион 0.5к*2. Мне вообще кажется, что на хорошей дороге есть амортизаторы или нет - не заметить. Оно же или на волнах дороги на высокой скорости, либо на ухабах проявляется.
serega836:
Вообще фото у тебя не информативные,сайлентблоков толком не видно
Старался делать прямо фото, чтобы можно было видеть перекос при креплении рычага.
12345qwert:
давление не больше 2.2 атм. должно быть . вы просто убиваете подвеску раньше времени .
Этот вопрос мне тоже не понятен. Давление в колесе штука зависящая от производителя резины. Производитель говорит - можете качать до 3 атм. На холодную у меня 2.5. На горячую - 2.7-2.8 атм. Жесткость резины зависит не только от давления, но и от боковин - где-то мягче, где-то жестче. По идее производитель авто должен сообщать о нагрузке на ось/колесо при разной загрузке авто, а производитель покрышки говорить о допустимом окне давления.
Качаю побольше, т.к. в Мск дороги хорошие, но ямы местами - и бывают залеты. Когда везде дороги гамно - крадешься и готов к дыре в асфальте. А в Мск - проспекты вылизаны, сьезжаешь - тоже все гуд, а потом на тебе провал около канализационного люка или еще какой подмыв. В тех же Сокольниках где я езжу - постоянно провалы в покрытии + лежачие я не особо люблю - не сильно торможу. Не хочу диски помять или резину пробить.
При большой загрузке 2.8 на зад они разрешают - почему при пустой нельзя? У пружин линейная характеристика должна быть... у покрышки аналогично.
koc39
2 July 2018mobile
mealse
При поднятом на подъемнике авто, рычаги всегда стоят криво. Даже когда вы новые поставите будет примерно тоже самое.
mealse
2 July 2018
koc39
Ок, не знал.
Dreamweaver
Dreamweaver:
Спасибо отдельное.
Offmax
2 July 2018
mealse
еще раз говорю и объясняю про фото ваших сайлентов: живые сайленты не должны что на вывешеной, что на стоячей машине соприкасаться с проушинами местами крепления к подрамнику. Перекос допускается, но не прикосновение
вот отметил по вашим картинкам где умер сайлент:
это я только по картинке определил, в живую (больше угол обзора) и с монтировкой проще
mealse
2 July 2018
Offmax
Убедили.
serg1983
4 July 2018
Ребят кто менял рычаги подскажите, обязательно менять резиновые вставки сверху и снизу пружины? или допустим достаточно только низ?
Пробег около 160т.км.
Заранее благодарен
Loco23
4 July 2018mobile
Снизу пластиковая. Если и менять, то, в первую очередь, верхние. Но у меня после 120к с ними ничего не произошло, от новых не отличить.
serg1983
4 July 2018
Loco23
спасибо понял
А вы уверены что они пластиковые?
Loco23
4 July 2018mobile
Снизу просто прокладка толщиною около 1мм, она точно не из резины.
Dreamweaver
4 July 2018
serg1983
снимешь пружины и по состоянию только сможешь определить, надо их менять или нет. мои на 200 ткм пробега от новых отличались количеством грязи на них.
serg1983
4 July 2018mobile
Dreamweaver
да вот именно что вариантов купить уже не будет, где менять буду, вот и хотел заранее уточнить)
Dreamweaver
4 July 2018
serg1983
тогда пальцем проверь на подъемнике, сразу поймешь, надо их менять или нет)
Ferroks
4 July 2018
1.07 - заменили мне заднюю подвеску Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18834566)
что сразу заметил - лежачие стали проезжаться по другому, раньше я понимался и спускался, теперь - подъем, спуск и как бы подпрыгивает потом. амортизаторы Motorcraft 1919324 пружины каяба RA6655. Это просто так кажется или такое может быть, как у вас лежачие проезжаются? сегодня глянул старые амортизаторы стояли KYB Excel-G, вроде как бы еще могли проездить.
пружины
одна оказалась сломанной О_о, сколько так проездил не знаю и никто не говорил ничего, перекосов не было.
сломалась так что даже еле заметна в рычаге и не вытаскивается
проездил на подвеске почти 4 года и 45к км, говорили что менять надо, но решился только сейчас.
еще на следующих день после замены появился скрип, при проезд лежачих не всегда, может при повороте, проезде мелких неровностей, скрип похож как будто резина обо что-то трется. был у мастера, посмотрел ничего не увидел, поезжу до пятницы, потом еще раз к нему. что это может быть?
seger
4 July 2018
F
Ferroks:
могут быть ушастые сайленты
Ferroks
4 July 2018
seger
если ушастые, то это плохо? скрип только слышится с одной стороны. Открываю багажник, качаю, слышен скрип.
serg1983
4 July 2018mobile
Dreamweaver:
serg1983
спасибо понял)
seger
4 July 2018
F
Ferroks:
это возможный уход углов регулировки колёс задних
это менять
менять парой
после диагностики (либо ехать на подъёмник смотреть с фонариком, либо на яме при наличии оной)
F
Ferroks:
понятно
когда подвеску меняли - болты рычагов затягивали как?
на висящей на подъёмнике машине или как?
Ferroks
4 July 2018
это менять
менять парой
все рычаги и сайленты бабочки новые.
делал не сам, у ОД, сказали делают по технологии, машина на подъемнике, рычаги поддомкрачивают как в мануале.
вот так
если делали не так, это как-то можно определить, увидеть?
Offmax
4 July 2018
F
Ferroks:
у меня аморт слева задний скрипит, звук будто резина по металлу трется. Буду менять
seger
4 July 2018
F
Ferroks:
бабочки новые
F
Ferroks:
тогда, видимо, не они
я, признаться, бегло просмотрел сообщение о замене подвески и получается бабочки упустил, почему и "заподозрил"
