***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Ferroks
23 June 2018
Loco23
измерял от первого витка, до крайнего, до места где начитается штырь.
от шляпы до штыря получается около 30мм, почти 30мм.
COVICH
23 June 2018mobile
Хелп ми, начал менять рачаги в задней подвеске, правый подпружинный рычаг, начал снимать а там засада, болт развала упирается в какой то пластмассовый цилиндр, как этот цилиндр снять?
sser-pan
23 June 2018mobile
COVICH
просто сдергивается
Это абсорбер.
COVICH
23 June 2018mobile
Спасибо!!!
COVICH
23 June 2018mobile
sser-pan:
COVICH
просто сдергивается
Это абсорбер.
Хрен(растение), там сверху два уха, через них он прикручен к подрамнику
COVICH
23 June 2018mobile
Нашел, но там при снятом подрамнике((( www.autoprospect.ru/ford/focus-2/5-17-2-zamena-adsorbera-sistemy-ulavlivaniya-parov-topliva.html
vito2000
23 June 2018
foller
Итак господа, не стал я заморачиваться с длиной штока (18 см или 23 см) и заказал самые дешевые стойки Францкар (оказались 23 см), на пробу так сказать:
FCR20A014 FRANCECAR
FCR20A015 FRANCECAR
Ну и как езда на этих амортизаторах? Все устраивает?
buly
24 June 2018
Ferroks
Многие болты надо было брать Volvo(те же болты)-значительно дешевле(в разы)
Особенно для крепления бабочек.
noxx
24 June 2018mobile
buly
Номера бы
EvilG
24 June 2018mobile
Ferroks
Какая сумма вышла за все перечисленные запчасти?
Ferroks
24 June 2018
EvilG
запчасти обошлись 50к. руб.
для тех, кому интересно где заказывал.
Ferroks
24 June 2018
buly:
Ferroks
а есть инфа, какие оригинальные болты можно заменить на Volvo?
12345qwert
24 June 2018
Ferroks
по гарантии на оригинал очень жестко - установка только у дилера . дефектовка тоже . правда 12мес - и пробег не ограничен .и гарантия начинается с момента покупки а не установки !!! по неоригиналу гарантия - установка только в сертифицированном сервисе . все счета . чеки . документы должны быть . гарантия от 6 до 12 мес. по условиям производителя .замена и возврат денег у продавца ! есть исключения - например Мейли - неисправную деталь можно выслать по почте в Германию минуя продавца ! все что установил сам - гарантии не подлежит !
12345qwert
24 June 2018
Ferroks
зачем вам ? есть 2 набора на заднюю подвеску там все болты и гайки (фенокс и рувиль) и 2 на переднюю . отдельно покупать невыгодно ! цены и качество как ни странно на уровне (у фенокса даже фиксатор резьбы нанесен) если очень уж хочется - откройте каталог Вольво - там все коды есть !
yoyon4ik
24 June 2018mobile
COVICH
Бита и плоскогубцы - откручивай и снимется без съема подрамника
EvilG
24 June 2018
Стойки стабилизатора Meyle (по размеру шарниров похоже от мондео), поставленные предыдущим владельцем, только у меня прошли более 60 тыс. Из строя вышла только одна, вторую оставил про запас. Все четыре пыльника совершенно целые, но один шарнир люфтил и стучал. Смазка в нем была грязной.
Заменил на Lynx C7150LR от ФФ2.
buly
24 June 2018
noxx
Ferroks
Для бабочек-999263
Нижний болт заднего амортизатора-999260
Болт подпружинного рычага-999258
болт регулировки схождения-30741284
шайба эксцентриковая-30776060
гайка болта регулировки схождения-987885
Ferroks
24 June 2018
buly
а аналог 1471995 у Volvo есть?
Ferroks
24 June 2018
12345qwert
я буду ставить у оф. диллера. ценник со скидкой, почти или такой же как не другой сервис(другой нормальный сервис еще найти надо)
по гарантии - дефетовка только у оф. диллера. для неоригинальных запчастей сказали сразу обращаться к производителю)
набор фенокса вроде как нет в продаже.
buly
24 June 2018
Ferroks
Есть ,но цена примерно одинаковая-999259
12345qwert
24 June 2018
Ferroks
нет а автономии я не работал . вы меня не поняли - я за вас искренне рад ! . просто я знаю правила гарантии Форда и других пр-ей . купили на большую сумму - поэтому и написал чтобы вы были в курсе . по набору болтов - если нет фенокса - купите рувиль -855201
12345qwert
24 June 2018
EvilG
это достойный пробег для неоригинала . но с LUNX поспешили - фирма самого низшего эшелона. надо было хотя бы лемфердер купить . но все равно желаю удачи !
sser-pan
24 June 2018mobile
рувиль -855201
Как то больно за горсть болтов 3к.рубля отдавать(
zhuchella
24 June 2018
buly:
noxx
Ferroks
Для бабочек-999263
Можно и по остальным болтам задней подвески, а также по рычагу передней ?
zhuchella
24 June 2018
Этот болт куда идет ?
buly
24 June 2018
zhuchella
Косточки и серпы.(нужно 8 штук.)
zhuchella
24 June 2018
Подходит от газели 4593486606
buly
По передней подвеске что можете сказать ? Интересует по передним рычагам болты от вольво.
buly
24 June 2018
zhuchella
999256-M14x95x103.1(передний сайлентблок)
999259-M12x65(задний сайлентблок)-у Ford эти болты имеют каталожный номер другой нежели те, которые используются для крепления задних рычагов,у Volvo они одинаковые.Отличие там вроде только в узкой части без резьбы на конце болта Ford(думаю особой роли это не играет-разве легче будет закрутить)
Болт Ford-1382622
12345qwert
26 June 2018
финис коды запчастей ТРЕК для фф2
1.шаровая опора - BJ70-120 (21mm) / BJ70-121 (18mm)
2. стойки стабилизатора передние- SL70-149
3. стойки стабилизатора задние -SL70-170
Веталь76
26 June 2018mobile
12345qwert
Шаровые , лучше бы сюда закинул Шаровая опора
Потеряются здесь.
