***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
yseryy
17 May 2018mobile
Rome163
У меня не стучит при прохождении правого поворота. Где эта втулка находится?
Rome163
17 May 2018mobile
yseryy
Она справа. Стук справа это когда втулка прижимная слева изношена. А это втулка скольжения
yseryy
17 May 2018mobile
R
Rome163:
yseryy
А какие признаки износа этой втулки?
Rome163
17 May 2018mobile
yseryy
Признаки только думаю на лицо, хотя думаю если вывесить колеса передние снять пыльник рулевой рейки правый ( заодно и тягу посмотрите) и руками подвергать вал через тягу. Но это только предположение
Rome163
17 May 2018mobile
Y
yseryy:
В общем, как говорил, загремело что-то в передней подвеске. Пробег на тот момент составил 130 тысяч. Сразу поменял обе стойки+отбойники+пыльники+опорники и вместе с ними стойки стаба. Причем стойки стабилизатора показали люфт только при отсоединении, в сборе все казалось рабочим, так что проверяйте их открутив гайку.
После этого машина поехала значительно лучше, пропали крены, большинство стуков, авто как-бы прилипло к асфальту. Но на руле все равно остался небольшой стук. Облазил всю подвеску и выяснил, что при резком дергании за правую тягу в рейке звякает.
Понять, что именно можно сняв пыльник с правой тяги и держась за вал левой рукой правой тормошить тягу- у меня вал прилично гулял в корпусе. ( Это пост человека который поменял эту втулку ссылкой выше)
yseryy
17 May 2018mobile
Rome163
У меня в руль не отдает, при повороте стука нет. Бухает слева на кочках. Рейка навряд ли.
opp
18 May 2018
Подскажите пжл.
Скрипы (резинового характера) в задней подвеске, на любой неровности или кочке скрипит как телега. Лучше всего слышно на маленькой скорости. Втулки стабилизатора поменяли, не помогло.
Куда посмотреть?
MR.BARMEN
18 May 2018
opp
Сзади шесть рычагов по два сайлента,+ две бабочки
Веталь76
18 May 2018
Всем привет! Сегодня на ТО ,при диагностики подвески,была приговорена стойка стаба, передняя правая. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17167690) 40 000 км пробег. Застучал нижний шарнир. Будем менять. Заказал такую же стойку стаба TRW JTS 536 от Мондео,при установке вскроем пыльник,посмотрим количество смазки,если что,набьем.
Старую стойку сниму,будем смотреть,от чего такая ранняя смерть...но могу предположить,что изи пыльника,мало смазки или попала вода. А может брак от ТРВ.
MR.BARMEN
18 May 2018
Веталь76
У меня с этими стойками-пыльник рвется и хана .и так всегда.с целым пыльником еще ни разу не менял
serg1983
18 May 2018
Веталь76
П ривет Виталий.
Да печально как то.
Завтра тоже еду на диагностику, подвеска спереди на малых скоростях стучит, аж мрак такое ощущение что вот вот и развалится.
Веталь76
18 May 2018
MR.BARMEN:
Веталь76
слева то норм все!
serg1983
да пипец.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18800923) прошу любить и жаловать
MR.BARMEN
18 May 2018
Веталь76
Во-во,и у меня справа порвался
Веталь76
18 May 2018
MR.BARMEN:
Веталь76
вот собака блин...видимо справа больше неровностей проходим.
opp
18 May 2018
MR.BARMEN
Сайленты могут скрипеть так?
MR.BARMEN
18 May 2018
opp
А как еще резиновым сайлентам звучать,если им хана? Чтобы не гадать-путь в сервис-триста рублей за осмотр подвески-и все решено
AndreyL
18 May 2018
Веталь76:
TRW JTS 536
Умерла левая стойка стабилизатора за 5 месяцев и 4,5 тыщ к по ровным дорогам...
DraiverY
18 May 2018
opp:
Подскажите пжл.
Куда посмотреть?
Обратите внимание на резиновую прокладку над пружиной, бывает юбкой трёт.
DraiverY
18 May 2018
Сейчас даже проверенные бренды уже не того качества. Вот к примеру LEMFRDER, раньше брали отдельно шаровые,сейчас не ходят долго, конечно лучше чем незнамо что, но тем не менее, хотя возможно и наши разбитые дороги существенно сокращают ресурс. И в сборе не айс. В конце 2016 брал рычаги передние LEMFRDER 38043 01, выглядели классно, точно как в каталоге
. Причём на сайлентах и шаровой, стояли треугольники с совой, на резине были срезанные участки с номерами. Отходили меньше 20т.км, шаровые полностью в хлам, причём чехлы были целые, но износ таков, что пальцы могли выпасть.
Ставр23
19 May 2018
Приветствую. Ребят, пришла пора поменять салейнтблоки переднии и возможно шаровые опоры. Не подскажите аналоги достойные? Или может в сборе рычаг ставить?
DraiverY
19 May 2018
Ставр23:
Сейчас давать советы - дело не благодарное. Не известно, что будет лежать в коробке с названием известного бренда. Сайлент передний покупаем LEMFRDER, пока везло, ходят, написано, что сделано в Германии. Шаровые Lucas\TRW , не вечные, но ходят чуть по дольше. Правда недавно взял пару, а там в разных коробках, разные по виду шаровые, железки чёрные и светлые, попросил заменить на светлые. Страна производитель не указанна, а продаван так и не смог ответить, хотя сеть магазинов большая, скорее всего фасуют уже у нас, или в Польше к примеру.
sprut94
19 May 2018
poeskov:
sprut94
Все отлично. Полностью устраивают, по жесткости сравнимы с оригиналом. Один минус, это танцы с установкой пыльника
Привет, взял себе спектрумы,общался с тех специалистом Монро,он сказал что пыльники не должны фиксироваться в нижней части стойки,т.к. он нормально закрывает шток и грязь не летит,типа такая конструкция...что думаешь?
Кочевник78
19 May 2018
DraiverY:
А как ситуация выглядела под пыльниками шаровых?
DraiverY
19 May 2018
Кочевник78
Не вскрывал, смысла нет, такое впечатление было, что вокруг шара ничего нет совсем. Будет время, возможно вскрою, шаровые недавно заменил, лежат в гараже, рычаги поставил на авто, хорошо, что раньше не выкинул, пролежали полтора года в углу. Бюджет пока в режиме экономии, надеюсь, что не пожалею об этом, хотя для замены рычагов надо всего два часа, мне не привыкать.
poeskov
19 May 2018
sprut94
IMHO Так не должно быть. Когда пыльник зафиксирован, то вариант попадания на шток амортизатора грязи (песок - абразив) минимален. Если же пыльник будет болтаться на амортизаторе, то думаю на шток 100% будет попадать грязь, а это, со временем, прямая дорога к выходу из строя амортизатора. Так что, я бы рекомендовал обеспечить плотную посадку пыльника.
P.S> Хотя, если посмотреть на пыльник заднего амортизатора, то он имеет свободный ход
DraiverY
19 May 2018
Решил испробовать стойку переднего стабилизатора Meyle HD. Стоит не дорого, выглядит солидно, хотя немного смешно, пыльник чересчур пузатый. Производитель наверно читает наш форум, и решил, что смазкой не испортишь. ))
sprut94
20 May 2018
poeskov:
sprut94
Согласен,надо будет по месту поглядеть
Кочевник78
20 May 2018
DraiverY:
А как обстоят дела с качеством уплотнения пыльника при крайних отклонениях пальца, зазор появляется или нет?
Похоже, что форму пыльника специально проработали сделали такой, чтобы на малом отверстии не было растяжения при качании пальца.
DraiverY
20 May 2018
Кочевник78:
Зазора нет, но не думаю, что пузатый пыльник даёт преимущество. Ходимость зависит от качества применяемых материалов.
Кочевник78
20 May 2018
DraiverY:
Ходимость или полезный ресурс для производителя среднего уровня (конструктив и материалы хорошие) в большей степени обусловлен качеством уплотнения на малом отверстии пыльника (на большом пыльник априори сидит плотно). Так что пузатый пыльник, имея больший запас подвижности, не допускает растяжку отверстия вовремя крайних отклонений пальца.
4 people online
4 people online
