284
***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,7M
13,1K
Веталь76
14 May 2018mobile
yomad
Я ссылку дал выше!
Значит только осмотр на повреждение! Если все цело, оставлять!
yomad
14 May 2018
Менять задние пружины при пробеге 125т.км, чистое расточительство, они живут очень долго
Вот именно так в одном из сервисов однажды и сказали) и про задние амортизаторы - типа они ходят долго)
Веталь76
14 May 2018mobile
yomad:
Что то как то, у меня не очень долго то?
Долго , можно по разному рассмотреть, по годам или по пробегу.
DraiverY
14 May 2018
Веталь76:
yomad
DraiverY
Что то мы ,про год забыли???
Я когда менял , моим уже 9 лет было.
Если за три года 125 тык, то конечно можно и не менять пружины, а можно и за 10 лет столько накатать!
Это верно. Хотя на пружину влияет не только время, но и количество циклов сжатия
Лучше всё на месте смотреть, и желательно опытному слесарю. Иногда мелкие нюансы не очевидны для не искушённого взгляда.
yomad
14 May 2018
Веталь76
а что за пружины ставил? какого производителя? обычные или усиленные?
Веталь76
14 May 2018mobile
yomad
Kilen
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18340034)
Обычные, для своего мотора и кузова
DraiverY
14 May 2018
yomad:
Это уже в отрыве от контекста, в оригинале я сказал "Менять задние пружины при пробеге 125т.км, чистое расточительство, они живут очень долго. Только осмотреть на предмет повреждения и потёртостей."
А с сервисами у нас беда, хорошие мастера, как кабинки в туалете, чистые — все заняты, а свободные — все в дерьме.
DraiverY
14 May 2018
yomad:
Веталь76
Из проверенного, либо оригинал Ford, или более дешёвые Sachs, и ещё более дешёвые Monroe, но при этом вполне хорошего и стабильного качества.
Веталь76
14 May 2018mobile
DraiverY:
Я ограничился более другим качественным и проверенным брендом.
Веталь76
14 May 2018mobile
yomad
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО (сообщение #18364459)
Здесь диагностировал пружины, менял и обслуживаю свой фокус!
DraiverY
14 May 2018
Веталь76:
Так делитесь информацией, что за бренд, мы же здесь для обмена информацией?
Веталь76
14 May 2018mobile
DraiverY:
Вы читать выше умеете? Я же написал и ссылку дал! В 17:21 сообщение!
DraiverY
14 May 2018
Веталь76:
У меня в вашем сообщении 17:21 не видно ссылки, глюк поди, такое часто стало, не видно ссылок и видео иногда.
Можно было просто написать Каяба, не всегда на маленьком экране удобно скакать по страничкам. ))
Лично меня Каяба постоянно огорчала, краска слезает рановато, на амортах ржа быстро выступает (хотя у нас зимой мало поливают реагентами), пыльники с отбойниками совсем дешманские попадались.
Веталь76
14 May 2018mobile
DraiverY
Веталь76:
yomad
Kilen
Так написано, какая фирма!
DraiverY
14 May 2018
Веталь76:
DraiverY
Пардон, принял слово Kilen в начале сообщения за ник.
DraiverY
14 May 2018
Камрады, а что сейчас с качеством рычагов под брендом DELPHI ?
zhuchella
14 May 2018
Подскажите, передние стойки стабилизатора от mazda 3 к нам подходят ? Номер BP4K-34-170D ?
Helga
14 May 2018
zhuchella
BP4K-34-170D подходят, проверь только гайки есть у них или нет
zhuchella
15 May 2018
Гаек в комплекте нет. Это плохо ?
zhuchella
15 May 2018
И на сколько долго ходят эти стойки стабилизатора от мазды (оригинал) ?
Helga
15 May 2018
zhuchella
Гайки подобрать можно магазине , не страшно. Как долго ходят не знаю.
sser-pan
15 May 2018mobile
Продолжаю подбирать рычаги назаднюю подвеску,есть ли у кого опыт эксплуатации рычагов NK?
BAXMAH
15 May 2018
Два года назад, или около 40-45 тысяч км, перебирал заднюю подвеску. С тех пор единственное, что там сдохло, это каябовские амортизаторы менее чем через год после установки, возможно брак или подделка попались, и кости Sidem 3574. На костях отслоились внутренние обоймы сайлентов, и они дико стучали.
В подпружинных тогда же два года назад были запрессованы сайленты Hanse, на них нареканий и по сей день нет. Решил взять и кости того же производителя - Hanse HA400150. В общем, на вид ничего так, дополнительно еще гравировка на рычаге с лого производителя, будем посмотреть, как походят:
Заодно под замену ушли передние стойки стаба, взял Yeni As Metal 26FR1705. На вид сделаны неплохо, прошлый раз ставил такие же, прошли они где-то 60 тысяч по Омским дорогам, прежде чем застучали.
karvolan
15 May 2018
sser-pan:
NK передние ставил , через 20 тыс.км превратились в хлам.
vampir412
15 May 2018
Здравствуйте!! Хочу поменять передние амортизаторы, на родные мотокрафт марки, что скажете??? Или лучше каябу поставить??? не могу определится, говорят оригинал есть оригинал, типо бери их! А то завтра в сервис менять поеду и х.з какие поставить оригинал или каябу?! Посоветуйте пожалуйста форумчане
MR.BARMEN
15 May 2018
vampir412
Моторкрафт-это не оригинал-оригинал. Каяба стоит у меня вкруг-все нравится.оригинал-помягче был
vampir412
15 May 2018
MR.BARMEN:
vampir412
А какие оригинал тогда??? 1919323 эти там какие тогда?
MR.BARMEN
15 May 2018
vampir412
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
Все понятно написано
vampir412
15 May 2018
MR.BARMEN:
vampir412
1 769 144 этот комплект вообще нет в продаже не в автодоке не в экзисте, только 1919323 но это Мотокрафт и получается не оригинал, правильно я понял? Так что лучше то поставить, чтобы отходили 80-100 мотокрафт или каябу?
vampir412
15 May 2018
Наверное поставлю я лучше Каябу и не буду забивать себе голову! 7 тыс за две, цена адекватная!
11 people online
11 people online
