Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
мерзавчик88
2 March 2018mobile
GaPa46
Привод смотрите, подвесной подшипник могло закусить...
riorio
2 March 2018
Sync77
Честно, не понял из поста так лучше там робот или нет?), вроде "о боже!", а потом как "бальзам на душу после PS"). На реношках не однодисковая сцепа? Там сильнее провалы должны быть при переключениях по идее(ездил на флюенсе с автоматом 4х ступ.)
Кира
2 March 2018
riorio
Что сказать то хотели?
Если на "флюсе" 4 ступенчатый автомат (я не знаю, какой там), то это древнее ломучее ха-у-ноу, и лучше ПШ оно быть не может (медленное, плавное, не экономичное). Единственное, что трогается без стиралки)))
skipper09
2 March 2018mobile
К
Кира:
riorio
На флюенсе вариатор, редко старый dp0 вроде, если не ошибаюсь.
No Love
2 March 2018mobile
Подскажите пожалуйста как лучше ездить для этой коробки? Щёлкать на светофорах и долгих остановках в пробке на найтраль, щёлкать на паркинг или держать на D и тормозе? Может подскажите нужную ветку форума/сообщений где уже обсуждалось, с выводами к чему в итоге люди пришли по мнению большинства. Заранее спасибо!
Пысы: у меня пш мокрый
mohmad77
4 March 2018
Если мокрый то можно и не ставить на N.
Fodik
4 March 2018
А если сухой то и вовсе не надо.
Халирахман
5 March 2018
Семь лет ставят ПШ только на фокусы . Уже и корейцы начали ставить робот с двумя сцеплениями . Не ужели все так и ломается ПШ
molmixa
5 March 2018mobile
Халирахман
Всё нормально с ним.
Silvice
5 March 2018
Что значит ломается ПШ? сама коробка надежная. ТСМ старых годов - да есть проблема, поэтому отзывная и была по ним. Сцепление изнашивается также примерно, как и на механике на свежих прошивках. Недавно у знакомых открыли коробку на 80 тысячах (ошибочная диагностика), чтобы поменять вилки, ну и сцепление заодно. А там всё живое, износ сцепления - даже 50% нет. В итоге оказалось, не вилки клинили, а ТСМ мозги делал. Все постепенно автопроизводители на роботы перейдут, эту тенденцию уже не поломать.
BAS99
5 March 2018
пара вопросов владельца PS, у которого всю жизнь до прошлого сентября была механика...
1. Часто тут упоминают "стиралку"... Это что?
2. В режиме D резко нажимаю газ, двигатель откликается оборотами, а машина некоторое время не реагирует, как будто сцепление проскальзывает... Так должно быть? На механике у меня бы визг резины как минимум пищал...
molmixa
5 March 2018mobile
BAS99
Стиралка это как по стиральной доске едешь, вибрация мелкая, обычно на скорости при переключении бывает. На счёт старта, смените прошивку для начала + проверить не бежит ли масло, стык поддона и кпп должен быть сухой.
Kostya2013
5 March 2018mobile
BAS99
А про машину пару слов, б/у или новая?
Deniskin
5 March 2018
У меня так же происходит если резко нажать. Мне кажется она просто скидывает пару передач вниз. Если же нажимать плавно но сильно то все нормально ускоряется. Стиралка присутствует. Жду жары и это видимо будет жесть а не езда.
molmixa
5 March 2018mobile
Deniskin
Я стиралку вылечил прошивкой, была от 40 до 50 км
Кира
5 March 2018
B
BAS99:
Это крутящий момент доходит от двигателя к колесам)))
А если серьёзно, то не откликается ДВС оборотами (вы путаете, я 6 лет езжу), просто провал, скидывает передачи (через 1 точно, то есть с 4 на 2 точно, зависит от условий) потом рёв и буксы.
По сравнению с МКП делайте поправку на переключение передач, т.к. робот не знает ваших мыслей, дорожной обстановки, а на МКП вы просто заранее ВКЛ.нужную передачу.
П.с. кстати, заметил, что стиралка появляется при трогании с плавным продавливанием газа. То есть, если надавить газ до опред.уровня и придержать в таком положении до переключения на 2 передачу, а потом начинать дальше продавливать, то стиралки не происходит!
Fodik
5 March 2018
В общем что гласит этис по поводу стиралки.
Вибрация сцепления при наборе скорости:Адаптивное программирование сцепления.Загрязнение сцепления.
Так что в следующий раз я буду точно мыть.Хотя покупка и оба раза когда меняли сцепление приходились на конец августа,начало сентебря,а стиралить оба раза начинало в феврале,а сейчас уже март и все пучком,есть надежда что не застиралит
BAS99
5 March 2018
Машина новая. Блэк энд Вайт, Хэтч, куплена в сентябре 17го. Не знаю что она там сбрасывает. Трогаюсь со светофора, минимальная скорость, резко нажимаю газ, движок взревывает, но динамика соответствующего ожидаемого рывка и ускорения как то опаздывает на несколько сек. Пробег на сегодня 6 с копейками тыс.
Kostya2013
5 March 2018mobile
Fodik
Если это правда гласит етис, то это "самоубийство"!!! Если форд говорит что я зае...сь, то лучше выбрать другой бренд!! Но и при этом в моем случае он (форд) гонит, не зная почему!!
skyrat
5 March 2018
BAS99
На "автоматах" все время так. Нужно привыкнуть и научится управлять автоматической коробкой.
Fodik
5 March 2018
BAS99
Когда резко вваливаешь газ,он на две передачи вниз перекидывает,а это переключение на одном валу,отсюда тупняк. Лучше вваливать в два этапа,так тупняка нет.
Kostya2013
Какой?Я вот сегодня весту крос смотрел,прямо призадумался,переломить стереотип и вперед.
Кира
5 March 2018
Fodik
Веста кросс за такие деньги должна идти с водителем в комплекте, как минимум на год)))
А что вы собрались промывать в сцеплении в ситуации, если оно не загрязнено маслом? Етис же рекомендует замену...
Deniskin
5 March 2018
Какой именно прошивкой? У меня предпоследняя. FV6P-7J104-JE от 10 октября 2016
molmixa
6 March 2018
Deniskin:
У меня мотор 2.0 FV6P-7J104-DA
FICUS 1
6 March 2018
molmixa
я уже давно на DA катаюсь, адекватная прошивка.
Влад72
6 March 2018
Удивляюсь вашему оптимизму. Несколько раз ежегодно меняли сцепление и при этом стиралка возвращалась уже через пол года.
При всем этом вы не ругаете PS, а даже скорее хвалите. На статистику в шапке посмотрите, каждая третья машина приезжает на замену раз в год\два.
skyrat
6 March 2018
Да объемная статистика целых 102 человека проголосовало за несколько лет.
Думаю большинству пофиг на этот ПШ сливают тачки через 3-5-7лет берут другую машину.
Kostya2013
6 March 2018mobile
Влад72
Но есть же машины даже 2011 года не знают таких проблем, как это объяснит?
Silvice
6 March 2018
Кто поделится информацией о разнице прошивок JE и JF? JF, говорят, вносит небольшие исправления для проблем на китайском рынке. Сравнивал на нескольких машинах JE более адекватно ведет себя, чем JF. Может у кого-то есть более точная информация?
АНДРЕЙ1973
6 March 2018
JE гораздо приятнее работает, чем JF , это отзыв многих пользователей.
