Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
13 February 2018mobile
Кира
И это не флуд, а конкретная работа по неисправности! Если Вам это не нужно...
От Вас никаких конкретных предложений. Если нечего предложить, язык имеет место...)))
Кира
13 February 2018
Kostya2013
Даже фмк позиционирует коробку, как адаптирующуюся, к манере езды водителя, а Вы всё не верите в это, Вам что, сам Генри позвонить и сообщить должен, что как вы выразились, "железо" адаптируется)))
molmixa
К
Кира:
Kostya2013
Это правда, так же и мотор!
Kostya2013
Кира
Ммм… железо адаптируется, "Гарик« перевернулся... фодик бы посоветовал "мат часть" почитать)))
"Адаптация" в хорошем случае, без дерганий и "стиралки"!!!
molmixa
Kostya2013
Не железо, а модули управления)
Kostya2013
То есть электрика, а при чем здесь "железо"?
molmixa
Kostya2013
Он обопщает и называет все одним словом "коробкой")
Kostya2013
molmixa
Не обобщайте!! Хотя-бы от себя!!
Sync77
Kostya2013
Возможны отложения на дисках, которые не сошлифовываются при "мягких" переключениях (я не утверждаю, просто как вариант). Давно известно, что пенсионерская езда машине не полезна в целом.
Kostya2013
-5
Hidden post
Sync77
Рассматривайте езду на механике!!
Кира
13 February 2018
molmixa
В теме всё есть, я лишь подсказал, что искать. А комментировать флуд по заезженным методичкам у меня желания не возникает, и Вам не советую
xeonquartz
14 February 2018
Ford Focus 3, 2012, 2.0, PS, 103500 км.
Мучаюсь всю зиму с проблемой, как правило:
1) С утра и на холоде от -13 до -25
2) При ночном перепаде температур от -10, после которой на лкп возникает слой изморози (инея)
3) До этого 2 недели морозов -40 проехал без единого чека
появляется ошибки:
1) P090C:00-AF - Привод сцепления B - низкий уровень сигнала
2) U0109:00-2F - Потеря связи с модулем управления (FP)
Часто, но не всегда к ним добавляются ошибки:
1) U0101 Потеря связи с TCM
2) U0140 Потеря связи BCM
3) U0401 Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
4) U0100 и U0101
Постоянно не работал спорт режим, хотя индикатор переключения передачи отображал переключение на него, но при движении обороты не поднимались выше штатных для D.
После возникновения чека коробка уходит в аварийный режим, отключаются все передачи кроме 1 и 2. После сброса ошибок машина едет как ни в чем не бывало, до следующего утра. Так продолжалось, пока однажды ошибки не отказались сбрасываться, вечером температура поднялась до -8 и чек пропал сам собой.
На днях терпение кончилось, т.к. диллер жует сопли и однозначно не хочет приговаривать TCM, поехал к нему и попросил заменить TCM без заключения о его выходе из строя, после установки нового модуля TCM, не получилось сделать адаптацию (со слов диллера), методом тыка мастер заменил электромотор привода сцепления
(Ford 5 222 631) после чего адаптация прошла, естественно от замены ТСM отказался, поменяли привод и с надеждой, что легко отделался поехал домой. 2 дня было тепло и чеков не возникало.
На 3-ий день, снова появился чек, со следующими ошибками:
3) B10D7
Отключился спорт режим (не возникает индикации при переключении на него) пропала задняя передача, остальные передачи работают, но переключение происходит на высоких оборотах с пинком, после сброса, машина едет как ни в чем не бывало.
Сил и желания ездить к дилеру больше нет, может у кого возникнут умные мысли по поводу моей проблемы, слепо менять TCM или покупать рем. помплект на сцепление ? А может быть смотреть проводку ? Буду рад любым советам.
Backuper
14 February 2018
xeonquartz имхо ТСМ менять, раз потеря связи с ним, но еще советую глянуть эту проблему - Блок предохранителей (ВСМ)
firesanek
14 February 2018mobile
xeonquartz
Менять тсм, у дилера спец рукожопый, на 2.0 адаптации тяжело, но проходят...
Kostya2013
Sync77
Всмысле проводите аналогию с механикой, тогда поймёте как должен напрягаться ТСМ при пенсионерской езде, работа со сцеплением должна быть более "ювелирной", нежели при быстрых переключениях.
skyrat
14 February 2018
xeonquartz
На эту ошибку можешь забить, она зависит от прошивки PCM
С этой ошибкой TCM меняют по гарантии(отзывной)
xeonquartz
14 February 2018
skyrat
Как меня уверяет дилер одной этой ошибки мало, их должно быть 3 и вываливаться одновременно. Но каких 3-и ошибки не говорит.
skyrat
14 February 2018
xeonquartz
Попробуй сослаться на этот бюллетень.
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17810999)
Silvice
xeonquartz
Аккумулятор случайно не мертвый? Если всё в порядке с аккумулятором, то это 100% ТСМ.
xeonquartz
14 February 2018
Silvice
Аккум живее всех живых, стоит новый VARTA с 01.10.17г.
Slider007
14 February 2018
X
xeonquartz:
Мне поменяли TCM с одной единственной ошибкой P0606.
Ваш дилер видимо вешает лапшу на уши.
idler73
14 February 2018
Появилась новая прошивка коробки FV6P-7J104-GE от 21.11.2017 г., Кто пробывал на такой кататься? Как ощущения?
schkar
14 February 2018
Человек05
как показала себя новая прошивка для коробки???
Человек05
14 February 2018
schkar:
Человек05
Не понравилось, машина стала грубо работать. Вернул обратно на FV6P-7J104-GD.
На малой скорости появились вибрации, при медленной езде ощущение как на механике пытаешься со скорости 10км разогнаться на 4й передаче. Машина стала очень грубо работать, на трассе на разгон стала идти как то вяло. После того как откатил прошивку, машина стала нормально работать, ни каких вибраций, эластично работает, разгон на трассе уверенно. Все что я написал это не значит что прошивка плохая, может не подошла к моей машине.
mohmad77
14 February 2018
4) U0100 и U0101
Этих вроде хватало для замены по гарантии.
Sponecat
Вообщем я сделал для себя вывод такой, что стиралка является причиной плохого охлаждения контроллера , тобишь ТСМ. Ибо зимой ездить на ПШ одно удовольствие!
Silvice
14 February 2018
Человек05
Подтверждаю про вялый разгон на трассе на последних прошивках. И на 1.6, и на 2.0 заметно хуже машины стали разгоняться на высоких скоростях.
idler73
14 February 2018
Человек05
Какая у вас прошивка РСМ?
Человек05
14 February 2018
idler73:
Человек05
Честно сказать не помню, нужно будет подключиться к машине.
idler73
14 February 2018
Человек05
Турок или наша?
