Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
Offmax
14 November 2017
GKN-SPIDAN 300222 и LoBRO 300222 это одно и то же?
GKN-LOEBRO 300225 и LoBRO 300225 один и тот же товар?
FokS161
21 November 2017mobile
Доброго времени суток! Прочитал тему - так и не уяснил - есть у кого-нибудь опыт установки на правый внешний ШРУС (2.0 L, MTX75) пыльника Lobro (GKN) 305177? В двух достаточно авторитетных сервисах отказались из-за утолщения вала...
Никитаа
21 November 2017
FokS161
Откуда этот номер 305177? меня 2.0 MTX75 и правый я устанавливал 305127 а левый на всякий случай 305126 и именно только эти номера
FokS161
Никитаа
Из шапки темы номер...
FokS161
Никитаа
Так 305127 это вал в сборе, речь о пыльнике
Веталь76
FokS161
305177 Идёт в оригинале. Сервисы ленивые. Все можно натянуть, если придать этому умение и желание. Либо ставить резиновый, но срок службы меньше в два раза.
Есть комплект оригинала, с резиновым наружным пыльником, в шапке темы. Кстати его поставили и решили все таки потом установить нужный термопласт, я лично покупал ЖКН наружный термопласт, для 2.0 мтх 75 и его поставили. Есть отчёт по установки, в фак ссылках.
Веталь76
Никитаа
Да, Никит, путаешь, вал с пыльником!
Веталь76
FokS161
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18263085)
Этот поставили на 2.0 МКПП
Веталь76
FokS161
Про пыльники ШРУСов (сообщение #18250795)
С резиновым наружными!
FokS161
Веталь76
Offmax
25 November 2017
купил наружний пыльник Seinsa D8415 за 320р
в шапке написано только пыльник в комплекте, а вот что было в коробке
может и хомуты подойдут
Веталь76
25 November 2017
Offmax
+. Спасибо! Исправим. Отпишите как поставите,как все подошло!
добавлю: что пыльник для 1.6 АКПП. и добавлю его в ФАК темы,потом может в ваш пост,добавить его установку.
27 November 2017
15
решил заменить пыльники на родных приводах от автомата для двух литров. по старинке купил проверенные два штуки Hans Pries 302 208 546 и на пробу рискнул взять RBI D17MZ3IZ. что видим:
пыльник такой же, только по мне хомуты гавно и вообще без смазки, видимо и цена из-за этого в два раза меньше.
noxx
27 November 2017
RBI
RBI тоже мягкая резина ?
27 November 2017
noxx
на ощупь, вроде такой же как и ханс прайс.
JohnnyK
1 December 2017
Offmax:
Посмотрите, что будет после зимы. На предыдущей машине трещины появились в первый же год.
Offmax
1 December 2017
в менуале указан вес смазки для забивки в шрус (170гр - внутр., 100гр - наруж.)
а сколько это в милилитры перевести?
Volod
1 December 2017
Offmax:
Плотность консистентных смазок колеблется около 0.9, так что для определения объема можно вес умножить на 1.1.
Offmax
2 December 2017
а как заменить внешний пыльник справа у 2л мкпп?
слева там понятно - через трипоид тянуть. А справа утолщение - не пролезет. Ну и шрус не снимается вроде бы
Экспресс
2 December 2017mobile
Offmax
Протереть, зачистить вал от грязи ,смажь, вал и быстро и уверенно натягивать.
Хотя сам думал тоже что не натянуть или пыльник лопнет ,брал пластиковый ,как оригинал.
Так что смелее. ..)))
2 December 2017
Экспресс
Уверены что натягивать термопласт? Просто он плохо тянется. Именно по этому если покупаете новый привод, а на нем снаружи не термопласт, а резина то он является восстановленым.
foxtrod
2 December 2017
Все правильно Экспресс сказал.
Я тоже через это прошел. Единственное, что могу добавить, я грел феном термопласт, и в перчатках одевал по смазке. Залетел за долю секунды.
Offmax
2 December 2017
почему нельзя резину использовать?
2 December 2017
Offmax
Можно но резинка резинке рознь. А вот термопласт как правило дорого и оригинально... Надёжность выше.
Экспресс
3 December 2017mobile
Конечно уверен ,ведь я себе именно так и менял.,брал Loebro 305177.
Главное смазать и уверенно ,без остановок протащить его .
Тут много кто так менял.
Offmax ТЕРМОПЛАСТ надёжнее и долговечные чем резина .
Felix58
4 December 2017
Сколько у Вас Hans Pries отходили?
4 December 2017
Felix58
четыре с половиной года. родные оригинальные столько же.
Dmitrii68
17 January 2018
добрый день подскажите пожалуйста форд фокус 2 1.8 поставил пыльник шруса внутренний фирмы Febest 2115-CB4 год прошёл вес потрескался оригинал кусается по цене какой фирмы лучше поставить что бы по качеству был норм ?
Sanek62russ
17 January 2018mobile
Dmitrii68:
Malo 230573 себе поставил пока все ноомально. Он без смазки и хомутов идет. Хомуты от Ваза взял 40р и смазку специальную для трипоидов
Dmitrii68
Sanek62russ
почём брал и сколько уже прошёл ?
