Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,2M
1,3K
21,4K
Sponecat
13 November 2017
Когда переключаешь селектор в N на ходу моторчик ТСМ просто не прижимает вилку и всё, получается что вообще нагрузки на вилки блок и коробку - нет !
Sync77
13 November 2017
АКПП пинается из того
Что там есть передачи. Есть наборы передач, их там 4-6 штук. В любом случае при переходе от одного к другому будет какое-то изменение тяги, которыое водитель и чувствует как рывок.
Гидротрансформатор сильно сглаживает этот переход, но и на 2 дисковом сцеплении почти нет разрыва крутящего момента, если оно конечно работает как положено.
skyrat
13 November 2017
Sponecat
АКПП пинается из того что если в масло долго не менять
Хочешь я тебе найду кучу ссылок где жалуются на пинающийся вариатор, там вообще ремень.
Вот как раз твой случай
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=25282
Вниз я не замечал сильных толчков в обычном ритме движения. У меня обычно пинается когда машина стоит на уклоне и ты ее держишь тормозом стоя в пробке иногда отпуская.
Еще мне кажется в N катится не безопасно, особенно зимой.
Sponecat
13 November 2017
skyrat:
Sponecat
На вариаторе я проездил 150 тыс. км на ниссане тиида, вообще красота а не коробка. Пинки на варике это из жанра фантастики... По поводу ссылки что вы прислали после первых слов : ВАРИАТОР переключает ПЕРЕДАЧИ... я уже не стал дальше читать))) Не безопасно не спорю, я имею ввиду летний режим езды.
АНДРЕЙ1973
13 November 2017
RantonS
главное чтоб эта склейка не отвалилась в самый ненужный момент и не наделала бед. мало ли куда она может попасть.
Fodik
13 November 2017mobile
Не надо там ничего склеивать.Вы думаете эта защелка толщиной в 1 мм способна что то удержать?Нужна она для установки.Потом все равно все поджато корзиной и никуда ничего не вывалится,ставил уже такой подшипник.
АНДРЕЙ1973
13 November 2017
согласен.
maguta
Sponecat
Нагрузка на коробку есть естественно, но не больше чем при езде ... ездил так на механической коробке, езжу так и на роботе ... пинков нет нормально все переключает ... если есть пинки то как Андрей 1973 не скажет- вам надо к хорошему диагносту )))
MRteam_Factis
Sponecat
Это ж какие у вас пинки при понижении передач, что хочется нейтраль включить ? Я знаю только про понижение со второй на первую когда в этот момент отпускаешь тормоз или приотпусквешь , тогда происходит бум, поувереннее на тормоз нажимайте и все норм будет, ну по крайней мере я приловчился и нет никаких пинков или ударов
Sponecat
13 November 2017
maguta:
Sponecat
Вот это я и хотел как раз узнать. Долго вы так ездите?
MRteam_Factis:
Sponecat
вот такой же бум как вы описали выше, да только с 4-3-2.
maguta
Sponecat
145т км и на всех в районе 500 т км на других машинах .. данный вид езды к стати рекомендуеся при езде по снегу гололеду...
deeagnoz
13 November 2017
Sponecat
Так же можно сказать - Вы кочергу со сцеплением с TCM не путайте.
Это роботизированная коробка, и даже сильно отличается по логике работы от одновального робота (который, кстати, ближе по работе к механике).
Два сцепления, два первичных вал, два вторичных вала, отсутствие разрыва мощности (при условии исправного сцепления).
Если так рассуждать, то и MPS6 тоже механика.
Sponecat
13 November 2017
deeagnoz:
Sponecat
ну так я ПШ сравниваю с гидротрансформатором, о том что это разные вещи вообще.
Fodik
А ПШ гидротрансформатором никто и не называл,автоматом да.Сначало она пелемени(автоматизированная),а уж потом все остальное(т.е. роботизированная).
https://yandex.ru/video/touch/search?text=пельме...8-V-TCH
RantonS
13 November 2017
АНДРЕЙ1973
Это да, пластик PA-6, клеить только муравьиной кислотой, собственно он только так и растворяется. Можно варить, но на 500 градусах и не на таких площадях. Завтра видно будет.
V.Viktor
ФЦВ, но это не так важно, есть шансы, что они не виноваты в таких последствиях, за конкретным мастером только масло, которое взяли, но поменять забыли, и чистка, за которую взяли, а почистить забыли.
Вообщем вскрыли коробку, не хватает 3-ех зубов на шестерни, которая за мотором переключения и 1 го зуба, на следующей. Небольшой задир на барабане, видимо зубом, но не на рабочей поверхности.
Возможно это послужило причиной дальнейших повреждений.
Или наоборот. Как замяло вилку, я ума не приложу, но попробую подкинуть кое что от старой и, вообщем не знаю, как получится напишу. Как я устал от этого Форда.
RantonS
13 November 2017
Fodik
Она мне нужна для морального спокойствия))) Да и начал уже.
Kostya2013
Вообще-то гидротрансформатор, это не коробка, это так называемый "бублик", так он ставится что на классический автомат, что на вариатор!!! Выполняет функцию нашего сцепления, только гидравлический принцип!!))) Все коробки, кроме механики, автоматические.
АНДРЕЙ1973
13 November 2017
вот и ответ.да, это причина. просто даже когда люди ставили коробку без взведения корзин и то не было таких повреждений.
Fodik
АНДРЕЙ1973
Причина чего?Как поломка зубьев на шестерни переключения могла привести к таким повреждениям в колоколе?
АНДРЕЙ1973
13 November 2017
Хотя тоже не понятно, зубы ломает на шестернях, когда в узле сцепления проблемы.
RantonS
13 November 2017
АНДРЕЙ1973
Но приехал то я на нечётных передачах и после ремонта машина совсем встала, потом каким то образом она у них поехала. Скорее всего просто поехали без адаптации, я видел как это происходит, сперва все жутко и главное место посвободнее, но как я понял, чем больше проведешь, тем все лучше начинает работать, так как тцм начинает адаптировать работу коробки во время движения. Вот от такой езды могло произойти все, что угодно. Ладно, крайнего тут уже не найдешь. Буду пробовать починить вилку, собрать одну рабочую из 2-ух, так как жаль выбрасывать практический новую вилку. Спасибо всем за подсказки.
RantonS
13 November 2017
Fodik
Я вам больше скажу, тот зуб , который на второй, находится началом радиусе шестерни, и место отломать чёрное, его я так и не нашел, а вот 3-и свежих на первой от двигателя шестерни были на магните и вид среза прямо блестит. Такое впечатление, что отламывались в разное время. Как вы считаете, я мог не замечать потерю одного зуба?
Fodik
АНДРЕЙ1973:
А вот если поставить взведенную,но не распустить?
Bpar
Окончание моей истории(стиралка, вылет передач на скорости): прошили мне коробку на диагностике. Проблем кроме расстояния между дисками чуть больше 1мм не нашли.
Пока езжу норм
АНДРЕЙ1973
13 November 2017
Fodik
насчет не распустить, не знаю, я таких экспериментов не проводил
если не взвести, то обычно сразу горит пред силовой на питание тсм и передача стоит.
mohmad77
13 November 2017
Результат ошибки P287B
Ошибка Невозможно задействовать 2 передачу,хотя износ на обоих барабанах.
RantonS
13 November 2017
mohmad77
Сломано один в один как у меня. Только с у меня барабаны целые в плане износа, а вот задир, как на правом имеется! Я думаю, это станет новой проблемой данной коробки.
MRteam_Factis
14 November 2017mobile
RantonS
Ух ты, и на каком пробеге это случается? Небось не доходя и 150тыс?
WeellyTR
14 November 2017
Sponecat:
А есть тут такие товарищи кто за пару сотен метров до светофора на большой скорости на ходу включают нейтралку и едут накатом до остановки? И как часто вы это делаете? Процедура вроде безопасная...
Я раньше за 10-15 метров до остановки включал нейтраль, чтобы машина при слабом торможении не пыталась тронуться. Делал это только из-за того, что привык на механике останавливаться вообще без клевка носом, прочно засела привычка так тормозить. В итоге чёт надоело и я приспособился делать это без переключения в нейтраль.
При торможении, к слову, пинки в S чаще всего есть, в D - нет. Считаю, что это нормально - посмотрите, на каких оборотах коробка переключается вниз в S, и думаю, сами всё поймёте.
WeellyTR
14 November 2017
mohmad77:
Офигеть, синхронизированная коробка, называется...
12 people online
12 people online
