Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
schkar
12 October 2017
уж лучше на ПШ...чем на ней)))
MRteam_Factis
12 October 2017mobile
Чисто маркетинговый автомат)
all504
12 October 2017
Fodik
АНДРЕЙ1973
Это "заменитель" стокового ПШ?
Или обычный автомат на Кугу?)
Fodik
Обычный,на кугу и фокус.
Fodik
12 October 2017
Вот такое сцепление мне сегодня поставили
По виду в коробке все как новое,сцеплению еще ходить и ходить,а по факту стиралка была жесть какая.Пылищи в колоколе было жесть.
В общем все недуги ушли,кроме одного,5-я иногда включается с тычком,так же было на предыдущей сцепе,так же на родной сцепе. ТСМ на замену просится?
Ra1609
13 October 2017
Fodik
Думаете из-за пыли была стиралка? Я в износ сцепления не верю..
MRteam_Factis
13 October 2017mobile
Fodik
У меня вторая с тычком, но только когда он обучается под овощ, стоит пару раз в пол вдавить разогнаться, становится нлрмально, вот хз кто виноват
Kostya2013
Fodik
Лишь бы на долго хватило!!
Fodik
Износом там и не пахнет,диски жирнющие,синевы там я тоже не увидел,хоть особо и не заглянешь там,это при том что 2 раза я его отжаривал на ручнике конкретно,газ в пол,и пару раз по легкому.
mohmad77
13 October 2017
Возможно синхронизатор 5 передачи.
Fodik
Причем тут синхронизатор,хруста нет,передача включена заранее,тычок именно в момент переключения и то не всегда,присутствует чуть ли не с рождения.
Older
13 October 2017
Себя поймал на том, что в конце разгона приотпускаю тапку, но это иногда совпадает с моментом переключения. И тогда имеем однократный толчок из-за несоответствия ожидаемых и фактических оборотов. И синхрон тут ни при чем. Тем более, что на 5 передаче разница в оборотах невелика, ему комфортнее живется, чем более ранним. Чего ему умирать.
serg-sarov
14 October 2017
Народ подскажите где скачать прошивку для модуля ТСМ двс 2,0.
И можно ли перепрошить её при помощи блютус адаптера?
Адаптер вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Elm327-Bluetooth-...92.html
mohmad77
14 October 2017
Нельзя.
Slider007
14 October 2017mobile
Почему же нельзя? Можно. При удаче не ниже 80 уровня, часов за 6
Fodik
14 October 2017
Нет коробы прекраснее на свете,
Чем Повер шифт с сцепленьем этим )
Вчера весь день кайфовал,даже забыл как она ездить должна,не езда а одно удовольствие,из машины выходить не хотелось.
schkar
14 October 2017
Fodik
поздравляю с заменой)))
Dimarik888
14 October 2017
mixir
-Большой сальник первичного вала: 5265306 (модифицированный, для тех у кого 5090409 течет)
Добавьте 5297669 актуальный номер.
mixir
14 October 2017
Dimarik888
спасибо, добавил
maguta
Fodik
44т балдел тоже ... щас опять еле заметно стиралит не обращаю внимание не прогрессирует и крайне редко пока не прошивал последнюю и ессно не адаптировал ...некада)))
Fodik
Может тогда и номер сцепления добавить
F1FZ-7B546-B
WeellyTR
14 October 2017
Older:
Скорее из-за несоответствия нагрузки. ПШ практически всегда включает передачи под нагрузкой, хотя и неполной, то бишь без закрытия заслонки, как это происходит на обычной механике. Засчёт лёгкого проскальзывания, которое заранее просчитано, переключение получается плавным, но при этом быстрым. Если ты отпускаешь газ неожиданно для коробки, дроссель при переключении остаётся открытым на меньший угол, чем этого хотела коробка, но при этом скорость размыкания-смыкания сцеплений получается прежней - диски зацепляются слишком быстро, происходит толчок. Ну я это так понимаю, у меня обычно это происходит на 4 передаче при обгонах - забил, это намного лучше, чем тот фееричный тупизм, который коробка иногда проявляет. Интенсивность разгона не теряется - уже хорошо.
MRteam_Factis
15 October 2017mobile
Fodik:
F1FZ-7B546-B
Что это такое? Ремкомплект сцепления какой то и дороже на 10 тысяч
becool
15 October 2017
MRteam_Factis
Парт намбер сцепы.
MRteam_Factis
becool
По цене для тех, у кого лишняя десятка завалялась?
MRteam_Factis
Кстати, не знаю выкладывали тут или нет. 1917375 - номер набора сальников и болтиков для замены сцепления, сальника два- большой и первичного
becool
15 October 2017
MRteam_Factis:
becool
для тех кто за бугром захочет прикупить
FICUS 1
15 October 2017
MRteam_Factis:
в шапке темы этого номера нет...
MRteam_Factis
FICUS 1
Это я взял у диллера, с монитора сфоткал , я че то за сальник большой спрашивал и манагер показал этот комплект в каталоге. Я думаю если менять сцепу, лучше его взять, так как сальник первичного тоже может течь и снаружи хрен увидишь, правда не везде он бьется почему то этот номер .
FICUS 1
15 October 2017
MRteam_Factis
бьётся, по крайней мере в известных инет магазинах.
