Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Fodik
29 September 2017mobile
Вилки не гремят они зажаты,грохот исходит от второго,не задействованного в данный момент диска.Почему когда есть стиралка из коробки больше грохота,потому что есть колебание вала,которое передается через ГП и передачу на другой входной вал,на котором висит диск.Чем больше стиралка или больше неровности на дороге тем больше грохота.ТСМ никогда не бъется в истерике не зная что ему включить,могут быть затупы,но он не будет тыкать все в подряд.
Kostya2013
Fodik
А что смотрят сервисники ОД когда катаются с вами с компом на коленях, по какому параметру они принимают решение о замене сцепы? Образно говоря, чего-то там больше 500, значит замена, меньше, катайтесь дальше!
Fodik
Колебание валов.
Rus114
Fodik
В форскане можно это выявить? Если да, то какие параметры нужно отслеживать?
Fodik
Помоему форскан очень поверхностно их считывает,у меня даже когда долбило очень сильно он больше 350 не показывал.
passer-by
29 September 2017
Не подскажете, адаптация и обновление прошивки входит в расширенную гарантию?
Titaniumff3
29 September 2017
На светофоре лязга никогда не было. Этот звук исключительно при переключении, тонее при моменте смыкания дисков. Это долбят вилки.. При чем на новом авто было тоже самое.
Sancho93
Ещё заметил с утра на холодную не так слышно, а вот на прогретую , если покататься по городу часа 2-3 тарахтит ощутимо слышно.Грешил тоже на вилки, но когда меняли сцепление сказали вилки и выжимной в норме. Пробег 80000км. Фиг его знает на что грешить. Куда копать? Только однозначно, не радует это всё. Интересно с новья фокус, как себя ведёт? Ничего не слышно?
Titaniumff3
29 September 2017
Sancho93:
С новья так же, чуть слабее звук слышен.
Я думаю что этот лязг это не неисправность вилок, там все будет в норме, вопрос в том какого хрена они туда сюда елозят и не смыкают диск...
Sancho93
Манагер как то мне в салоне сказал, это типа норма , тарахтеть для фокуса. Ну я чё то сомневаюсь в его сказанном
Sancho93
Тоже всё таки склоняюсь к тарахтению вилок. Стоя на месте с выжатым тормозом переключал с D на R и обратно, несколько раз подряд. Вот как раз этот звук(лязг) и есть .
Sancho93
Машина неплохая но вот "ведро с болтами" при езде . Это жесть
Sancho93
Если есть зависимостььот температуры масла то лязг всего скорей внутри надо искать
Sancho93
Думаю всё дело в коробке. Пока не прогрелась не сильно слышно, как прогреется тарахтит ощутимо
Kostya2013
-3
Вот вопрос какие вилки, коробки или сцепления! Больше склоняюсь к вилкам коробки, но это нормально. Не нормально, это когда лязгает, потому что управление вилок происходит через контроллер 1 и 2, перемещает сухари вилок. Так вот это перемещение сухарей происходит последовательно по окружности контроллеров, ход свободный(не болтаются конечно, но ход сухаря внутри шлица есть)), а лязг это когда вилка то идет в перед, то возвращается обратно, и это повторяется пока сцепление не сомкнется и ТСМ начнет переключать передачи на этом контроллере дальше. Лязг это биение сухаря внутри шлица контроллера. А почему так происходит, потому что сцепление туда, сюда ходит при переключении. А почему сцепление так работает...)))
Sancho93
Ещё заметил, если немного разогнатся до 60 и отпустить газ, а потом опять поддать газгу, тарахтит так как буд то клапана стучат )
evgkolesniko
29 September 2017
K
Kostya2013:
Какой контроллер??? Какие сухари??? Вы о чем??? Вы коробку хоть в разобранном виде видели ?
evgkolesniko
29 September 2017
Один мусор в теме стал.
АНДРЕЙ1973
29 September 2017
E
evgkolesniko:
Потому, что ее давно пора закрыть. оставить страниц десять, этого вполне хватит.
Kostya2013
evgkolesniko
Видел, и что как называется знаю!! А вам видимо не интересно ничего, только глупые вопросы задавать, возьмите прочитайте руководство.
Kostya2013
evgkolesniko
Расскажите нам всем, любезный, что же за звуки при переключении из коробки??? Только в кусты не прячтесь!!
Backuper
29 September 2017
passer-by нет, если всё работает штатно
passer-by
29 September 2017
B
Backuper:
В том то и дело, на жалобу о вибрации сделали диагностику, сказали, что нужно обновить и ... попросили денег. Хотя есть продленка.
evgkolesniko
29 September 2017
Kostya2013
У меня уже другой фокус с PS и ни в этом ни в том ничего не гремело. Объясните мне дураку где там контроллер и сухари.
evgkolesniko
29 September 2017
Kostya2013
И какое же руководство почитать?
MRteam_Factis
evgkolesniko
Не стоит заморачиваться по этому грохоту, у меня с новья гремит, пробег 77 , гремим дальше, будь это что то серьёзное , развалилось бы давно, чем не устраивает объяснение Fodik'а ? Давно известно , что диски там как хавно в проруби болтаются, даже на процедуре дилерской при снятии колебаний( где выше 500, то замена ) езда по ямам увеличивает это число
Ra1609
29 September 2017
evgkolesniko
Не жалеете что опять взяли с пш?
Kostya2013
evgkolesniko
Отрывок:
Обзор системы переключения
Контроллер 2 с цилиндрической шестерней
Вилка переключения передач передачи заднего хода и 4-й передачи
Вилка переключения передач 3-й передачи
Вилка переключения передач 1-й и 5-й передачи
Контроллер 1 с цилиндрической шестерней
Шлиц переключения
Нижний кулачок
Вилка переключения передач 2-й и 6-й передачи
Сухарь (ползун)
Верхний кулачок
В шапке Евген, пдф файл. Разницы нет, рестайл или нет!!! Ну вот у вас нет бряканья, а у меня и не только, есть!!))
Kostya2013
evgkolesniko
passer-by
29 September 2017
Выдал ОД:
Момент взаимодействия сцепления:
А- 11.34мм
В- 13.57мм
К чему готовиться?
