Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
28 July 2017mobile
Sync77
Гена способен выдержать пусковой ток по номиналу(100, 120, 150А у кого какой гена) АКБ в среднем 500А. Если потребители потребляют даже в максимальной нагрузке до номинального значения гены, то можно спокойно ездить без АКБ. Если больше, то без акб конечно заглохнет!
Malinowiy
28 July 2017
Блин, вот смотрю я на теоретиков... Да, на ВАЗе можно было ездить и без аккумулятора вообще. Но во многих современных машинах - нельзя. Горит реле-регулятор на генераторе. Бывает, не сразу. Не на всех типах машин. Но в большинстве случаев, для исключения проблем, прямо написано - не отключать аккумулятор на заведённом моторе. Буферная ёмкость.
Что касается потребления - знакомы с понятием пиковая мощность? Которую любят китайцы на балалайках рисовать. Это не сказка. Скважинный насос на смешные 750вт при старте требует "смешных" 5кВт. Многие этого не знают и очень удивляются, почему на генераторе в 2кВт их скважина не стартует. Так же и тут - потребление шаговых моторов под нагрузкой может быть очень большим, существенно бОльшим, чем может отдать генератор. И при "дохлой" батарее вполне возможны довольно большие просадки по сети, и это вполне может вести к странному поведению электроники.
В общем, советую - не пытайтесь отключить аккумулятор на заведённой машине. Не рискуйте.
И если есть подозрения на аккумулятор - меняйте, хотя бы у соседа попросить "на попробовать". "Умный" алгоритм заряда у форда может не только эффективно заряжать, но и эффективно убивать батарею. Алгоритм нам не известен, а вот тот факт, что на некоторых машинах аккумуляторы долго не живут - известно.
Sync77
28 July 2017
Фразы ни о чём.
Во первых генератор выдаёт максимальный ток только после определённых оборотов (надо смотреть характеристики каждого конкретного генератора). И это обычно довольно высокие обороты. На холостом ходу он точно свой номинал не выдаст. Современные машины могут поднимать свой ХХ при низком напряжении в бортсети, но никогда не видел, чтоб ХХ задирался сильно, видимо там довольно небольшие пределы корректировки.
Во вторых стартовый ток мощных электромоторов (вентилятор радиатора, вентилятор печки), прилично больше номинального и по мере износа подшипников и втулок потребляемый ток тоже растёт. Да и не только у моторов, ксенон в момент розжига тоже ест больше, чем на установившейся дуге.
Я вообще честно говоря не вижу прямой связи между стартовым током мотора и мощностью генератора. Там есть вагон и маленькая тележка дополнительных факторов (например приём заряда аккумом, который очень сильно зависит от температуры). Конечно чем мощнее стартер, тем ему мощнее ЖЕЛАТЕЛЕН генератор. Но чтоб мощность генератора подгонять под стартовый ток - очень сомнительно.
Тоже нельзя В инструкции это напрямую запрещается. Реле регулятор не успевает отработать в момент изменения нагрузки. Возможны выбросы до 50 вольт в бортсеть. Саму РР может ничего и не будет, а вот потребители могут вылететь. Но это ж ТАЗ
Malinowiy
28 July 2017
А если мощность генератора будет больше мощности стартёра - получится вечный двигатель!
Я не особо разобрался в ПШ, он мне проблем не доставляет (три раза тьфу, постучал по столу), но что-то мне подсказывает, что просадка напруги может влиять на датчики (они там есть?) и на контур обратной связи шаговиков (если обратная связь по индукции обмоток реализована). А уже это будет сбивать алгоритм с толку и получится стиралка - рассогласование алгоритма и данных.
Дант
28 July 2017
Вчера общался с менеджерами в двух салонах.Активно навязывают машины с пш. На вопрос о проблемах с ним в одном салоне утверждали,что теперь в коробке "мокрое" сцепление и поэтому проблемы исчезли.И сказали,что теперь гарантия на коробку не расширенная,а как и на весь автомобиль.
В другом салоне был более адекватный менеджер. Он говорит,что проблему на форде решили с год назад поменяв поставщиков.Что теперь ТСМ делает Бош и он почти вечный. Коробку тоже модернизировали(как-не сказал) и теперь с ней нет гарантийных обращений.
abbjasov
28 July 2017mobile
Всем привет. Помогите советом, вылезает ошибка p1706 - высокая скорость в положении паркинг. Ошибку фиксирует по модулю ipc - приборка. Сбрасываешь, через пару дней снова есть. Обучение селектора форсканом не помогло. Что и как можно посмотреть? Машина дорестайл с ПШ.
skyrat
28 July 2017
abbjasov
Мне IDS помог.
abbjasov
28 July 2017mobile
skyrat
Имеется ucds адаптер, в форскане есть процедура обучения и проверки селектора, прогнал...не помогает. Вроде в остальном все хорошо и плавно..тьфу тьфу... тупо эта ошибка покоя не дает
skyrat
28 July 2017
abbjasov
Мне idsом прогнали и больше ошибка не появляется.
Forscan то же не помог.
Adwazer
28 July 2017mobile
Malinowiy
Датчиков в пш вроде 2, датчики скорости валов. + Тсм берет информацию с других датчиков. Поправьте если ошибаюсь.
Andreas42
28 July 2017
День добрый всем.
Сегодня делал Адаптивное Обучение Пауершифта и на последнем этапе столкнулся с проблемой (тогда, когда газ в пол). пробовал раз 5 — одно и то же… Ошибка на скринах — Initial Clutch Adjustment Error. Кто-то знаком с этим? Гугл не ответил
Вопрос вдогонку — Focccus в разделе КП показывает 6-speed Auto Trans DCPS, хотя у меня естесственно PowerShift. Так и должно быть? До этого машина была только в официальных гаражах Форда.
Спасибо всем заранее )))
Adwazer
28 July 2017mobile
Sync77
Вот и я о том же, на нормальном акуме просадки быть не должно, даже если он подсел, генератор должен давать больше чтоб его зарядить. У меня конкретно акум был убит, хотя и заводил машину даже в морозы. Но под нагрузочной вилкой проседал по напряжению вроде до 9в. точно не помню уже. Ранее писал. И заряжался он до 100% за пару часов. Об этом мне говорили в дилерском центре, но я не верил, машина же заводилась в -35 с полуоборота. А спустя пару месяцев началось, сначала отказали esp и abs. И коробка ужасно дергалась. Я его поставил на зарядку, он зарядился за пару часов. Поставил, все нормально, а на след день опять тоже самое. Поменял акум, все стало отлично.
Adwazer
28 July 2017mobile
Andreas42
У меня тоже стояло 6 speed auto trans dcps. Вообще форскан рассчитан не только на фокус, но и на другие форды, а ещё и мазды. Поэтому там параметров много. При процедуре газ в пол двигатель должен быть прогрет, другие энергопотребители выключены. Иногда помогает включение ближнего света. Но опять же, на старом акуме у меня проходило только с ближним светом. На новом я ближний свет не включал. А может проблема в коробке, поэтому не может адаптацию пройти.
abbjasov
28 July 2017
Andreas42
И еще добавлю, на всякий случай, если форскан самый последний, вчерашняя бетка,откати на версию назад. У меня он очень не стабильно работает почему то.
Andreas42
29 July 2017
Adwazer:
Andreas42
Во первых, спасибо за ответ.
Сегодня попробую на прогретом + с ближним светом, хотя и аккумулятор новый
Проблема, что теперь коробка после той ошибки и незаконченной адаптации вообще разбалансирована - на D не едет пока газ не нажмешь, еле едет, дергается, ход не набирает. Можно ей как-то сделать Reset TCM? Поможет? Или не рисковать?
Rus114
29 July 2017mobile
Andreas42
Можно тсм сбросить. В обычном состоянии точно с ней ничего не произойдёт
Slider007
29 July 2017mobile
Andreas42:
Данная процедура должна производиться на полностью прогретом двигателе. О чем, кстати, предупреждает Форскан во время процедуры обучения.
Andreas42
29 July 2017
Пробовал на прогретом - та же самая ошибка. Reset TCM Module тоже не помог. Коробка живет своей жизнью при езде )))
Adwazer
29 July 2017mobile
Andreas42
Пока не пройдет адаптацию, нормально не поедет.
АНДРЕЙ1973
29 July 2017
Adwazer:
Andreas42
поедет. если нет проблем по железу.
Adwazer
30 July 2017mobile
АНДРЕЙ1973
))) Если бы не было проблем по железу, тогда бы и адаптация прошла. Как то масло масленное.
АНДРЕЙ1973
30 July 2017mobile
Адаптация может не проходить.много нюансов. Все индивидуально.А коробка будет абсолютно исправна.
V.Viktor
31 July 2017
Вот к кому кому, а к Андрею я всегда прислушиваюсь, человек который не только хорошо знает машины, но и головой соображает.
P.S.: сорри, если флудом попахивает.
Тапак
31 July 2017
Добрый день.
Висит ошибка
c1945
При движении автомобиля датчик-переключатель парковочной передачи указывает на включение парковочной передачи (P)
Статус 62. Сбой сравнения сигнала
Доп. Статус 28. Короткое замыкание электрической цепи на другой выходной сигнал
Сталкивался кто-нибудь с таким?
Собственно полез смотреть ошибки в связи с тем, что на приборке вместо расхода и расстояния до заправки зажглись прочерки.
Kostya2013
31 July 2017mobile
Не знаю поможет, но когда на заведенную отключал дмрв, мгновенный расход были прочерки, другие параметры не смотрел, потом обратно включил все появилось.
Тапак
31 July 2017
Kostya2013
Наверное тогда бы висела ошибка по дмрв?!
Kostya2013
31 July 2017mobile
Сразу на ошибки не проверял, честно, и чек не загорался. После смотрели, ошибок не было. Двигатель работал как ни в чем не бывало!!!
Kostya2013
31 July 2017mobile
Тапак
Авто ездит как обычно, или что-то изменилось с появлением проблем?
Тапак
31 July 2017
Kostya2013
На ездовых характеристиках никак не отразилось
Только прочерки на приборке, причем первый км после старта двигателя цифры есть
Kostya2013
31 July 2017mobile
Тапак
Где то «контакт хреновый», окисление контактов, мыли машину? Можно для начала штекера все подергать, провода от датчиков до ЭБУ. Но по дмрв точно считает мгновенный расход.
