Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Fodik
1 July 2017mobile
Достаточно снять моторчик привода.Биту М8 дремелем слегка обтачиваешь примерно до М7,через нее можно покрутить.
F174
1 July 2017
Fodik
После данной процедуры нужно делать адаптацию?
АНДРЕЙ1973
1 July 2017
F174:
Fodik
зачем?
Sponecat
1 July 2017mobile
Парни а есть тут кто тупо забил на стиралку и пинки при переключении и просто катается не обращая внимания ?! Сугубо интересно...
Ra1609
1 July 2017
Sponecat
Ну вообщевсе перепрошивались, на новых пррошивках стиралки быть не должно, если у вас исправный аккумулятор, клемма нормально закручена, не течет сальник и тсм исправен..
MRteam_Factis
1 July 2017mobile
Sponecat
Йа )) стиралка вещь не постоянная, по крайней мере у меня, ну потрясло 6 раз подряд , потом 15 раз нлрмально, ну и фиг с ним. О каких пинках речь не знаю , пинки зависят от водителя, а вот когда с первой на вторую разгон идёт как по ступенькам скачет (рывки), это дико раздражает, побеждается либо быстрой ездой, ну в кик даун смачно Ее погонять, либо ручником прожечь , а если ручником плюс адаптация, вообще прекрасно. Но если течёт сальник, то думаю эти лайфхаки работать не будут
dimtry
1 July 2017
Тоже как-то адаптировался.Раздражает когда сильно нагреется.Пробег 211 т.км. Всё родное кроме ТСМ, замена по гарантии на пробеге около 160т.км. 2011г.1.6 125.
Xav4ik
1 July 2017
ФОКУС 2.0 ПШ 12год пробег 73 тысячи
Ехал и встал, заглушили двигатель больше не запустился. ошибки U0101 U1013
меняем ТСМ, шьём его GD прошивкой, далее через Forscan адаптируем сцепление.
машина поехал все стало хорошо, но появился какой то лязгающий звук на переключениях. в каких режимах пока не пойму, звук не всегда а переодически проскакивает.
думаю адаптировать сцепление повторно.
До замены ТСМ ни каких подобных проблем и звуков не было.
Дайте дельный совет как быть
Rus114
1 July 2017mobile
dimtry
То же самое. При ускорении после торможения просто бесит. Будто 6 включает. А при недолгой езде нормально.
Rus114
1 July 2017mobile
Появилась такая ерунда, при остановке. С 3 на 2 передачу, будто выдергиваешь передачу. Считал что это синхронизатор. Это на GD, а прошил DD ради эксперимента, то этот звук пропал. Но работает коробка хуже.
ArtDirector
1 July 2017mobile
Sponecat
Я забил и езжу! Изредка делаю адаптацию форсканом(пару раз в год) Чистка сцепления на ручнике, лично мне, не приносит нужного результата! Авто 12 года, пробег 45000км. На стиралку забил, хотя бесит жутко,решил ездить, пока не встанет окончательно, а уже потом менять все что потребуется! И да, в коробке меняли только сальники, и обновляли калибровку на GB, по сервисной, TCM пока живой! Машина эксплуатируется исключительно на юге!
WeellyTR
1 July 2017
Sponecat:
Пинки у меня есть. Считаю, что пусть пинается на здоровье, если это способствует быстрому переключению. Гораздо хуже, когда коробка тупит.
Kostya2013
2 July 2017mobile
Всем привет, все таки купил топливный модуль(аналог), поставил, и что то как то не так, дергаться начала пипец!!! Думаю ладно, скинул клемму, утром почистил дроссель, накинул клемму, и что вы думаете!!! Отклик на газ почти мгновенный, передачи стала переключать очень точно!!!) Думаю когда поменял модуль машина афигела, и продолжала работать как на старом, обороты плавали, помогла перезагрузка!!!))
Человек05
2 July 2017mobile
K
Kostya2013:
Что за топливный модуль?
Kostya2013
2 July 2017mobile
В баке который, за пять лет точно подзабился, старый честно не разбирал, но мне сто-шник советовал поменять, по диагностике движка увидел.
evgkolesniko
2 July 2017
Человек05:
И правда че за модуль???
evgkolesniko
2 July 2017
K
Kostya2013:
Может быть топливный насос??
Kostya2013
2 July 2017mobile
Я не говорю что это все панацея, но результатом я точно доволен!!
Adwazer
2 July 2017mobile
Или фильтр топливный, сеточка?
evgkolesniko
2 July 2017
Kostya2013
Ты еще бусстер на педаль газа поставь.
Kostya2013
2 July 2017mobile
Там все вместе, насос, фильтр, датчик! Даже пару фильтров вроди, грубой и тонкой очистки после насоса, как то так!
evgkolesniko
2 July 2017
Константин опять пришел тему баламутить
Kostya2013
2 July 2017mobile
..., ну не хотел же писать из-за таких людей, да, в опу!!!
Kostya2013
2 July 2017mobile
Я обещал что отпишусь, я отписался!!
АНДРЕЙ1973
2 July 2017
все правильно сказал. именно модуль и правильно, что КАМ сбросил
Kostya2013
2 July 2017mobile
Парни, вы не принимайте за чистую монету, я говорю что я делаю!!! Я про то что отклик педали газа для нашего чюда должен быть без тупняка, а не бррр и потом еле еле обороты растут на хх!! Как вы этого добьетесь, у всех свои проблемы с движком могут быть!! А то сейчас опять скажите что Костя...)))
andryxa43
3 July 2017mobile
АНДРЕЙ1973
И как называется данный модуль? Уж провсетите...
Max1354
3 July 2017
Всем доброй ночи!
Подскажите пожалуйста, ситуация такая:
Фокус 3, 2014 года 125 л.с пауэршифт.
При переключении с 3 на 4 ОЧЕНЬ сильный толчок происходит когда на 4-ю уже переключился, можно сказать даже самого чуть назад отбрасывает.
Про рывки с 1 на 2 это я молчу.
Но больше всего интересует этот сильный толчок.
Ездил к дилеру, делали адаптацию, ставили прошивку новую. Есть мысли, что это появилось после последней прошивки, хотя это не особо роли не должно играть.
И дело не в коробке наверно, а в сцеплении.
Сальник не течёт, все впорядке.
Подскажите пожалуйста как с этим быть и что посоветуете?
Думал в других сервисах прошиться, калибровку сделать. Может у них какой другой подход по сравнению с дилером.
Спасибо заранее!
Kostya2013
3 July 2017mobile
Max1354
Если с коробкой все хорошо, то пусть меня опять ругают форумчане, и если уже есть жесткое сцепление с передачей, то только двигло!!
Kostya2013
3 July 2017mobile
Кстати насчет толчков, у меня бывают толчки но на предыдущей передаче перед включением следующей, я так понимаю что это нормально, как бы дается инерция машине в перед, что-бы легче было следующей передаче, но это при придавленном газе! А у Вас Мах что-то на самом деле не правильно отрабатывает. Не стоит забывать что у нас электронный газ, и что там у него на уме...)))
