296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
electromexanik
18 May 2017mobile
B
Burzum92:
Спасибо вроде они.
Для спасиб, модеры придумали плюсы.
Вы ж не первый год на форуме. Пора освоиться уже.
vava2204
18 May 2017mobile
Собираюсь менять бабочки.
Посоветуйте, плиз, какого производителя выбрать.
yoyon4ik
18 May 2017mobile
vava2204
Лемфердер
ivanborisov
1 June 2017mobile
Уважаемые клубни, такая беда, резину задняя часть хавает только в "путь", перед норм, заменил нижний подпружинный "оригинал" и сайленты косточек "лемфердер" , серп сказали норм, проехал уже столько сход развалов, но толку нет, резину так и жрет, киньте умную идею, форд фокус хетч, пробег 92000.
MR.BARMEN
1 June 2017
ivanborisov
Бабочки смотрели?
ivanborisov
1 June 2017mobile
MR.BARMEN
Сам лично нет, сервисмены сказали можно ездить, как износ сайлентов продольного рычага влияет на износ резины? Можете пояснить
Бендер.
2 June 2017mobile
ivanborisov
А как резину жрет, можете фотку скинуть, вдруг дело не в рычагах.
ivanborisov
2 June 2017mobile
Резину жрет по всей площади, то внутри, поехал сделал сход-развал, то снаружи опять сход-развал. То ли у сервисменов руки из жопы, то ли подвеска писец, фотки нет, я на вахте)) Бендер. еще грешу на ушастый сайлент, либо сайленты косточек слишком мягкие, ставил лемферд
ivanborisov
2 June 2017mobile
ivanborisov
Вот и пытаюсь понять, на что влияей сальник продольного рычага при износе, приеду булу сам вскрывать и смотреть, новая резина за две тыщ пробега, почти до ограничителя стерлась, съездил в отпуск блин
yolkin
2 June 2017
ivanborisov
Сервисмены у вас имеют нормальное оборудование? Попросите сделать распечатку углов до регулировки и после, где обслуживались, и выложите сюда. По крайней мере сомнения в этой части можно подтвердить или опровергнуть.
Бендер.
2 June 2017mobile
ivanborisov
Ну сайленты лемфердер норм. Тут много кто их себе ставил, я сам себе менял почти 1000км.назад, может действительно дело в регулировке развала.
До ремонта же резину не жрало, бабочки не снимали , значит они тут не причем.
ivanborisov
3 June 2017mobile
yolkin
Оборудование 3D, просто ситуация такая, что при смене сервиса, в каждом разные показатели, это меня и вымораживает, при распечатке результата, каждый сервис выдает в зеленой зоне, сейчас вывели все в ноль, но я вижу что жрет внешний край задней резины, давление норм
chundr
5 June 2017
Могу как краевед сказать, что лемфердер стал уже не ТОТ. Кладут они в свои рычаги, что не попадя.. Поставил себе недавно большие задние сайлентблоки передних рычагов, так жёстко как то стало ехать и некомфортно, пятой точкой стал чувствовать все неровности. Подозрение, что они сухие резиновые, а стояли оригинальные с маслом/гелем внутри.
Так у меня вопрос к сведующим людям, если какие то приметы-признаки, может обозначение, что внутри сайлентблока находится гель/масло??? Я так понял такие сайленты должны быть дороже, технология изготовления у них сложнее жеж...
TOLYA226
6 June 2017
Так что Германия получается если 404.
fanta2010
6 June 2017
Подскажите! После замены, затяжки задних сайлентблоков с проставкой 113 мм. Следует сделать развал схождение. Во время регулировки развала,сайлентблок подпружинного рычага ослабляют. Как быть в этой ситуации?
electromexanik
6 June 2017mobile
fanta2010
По рекомендации Etis, развальный болт тянется в положении "авто на колесах". Все остальные с проставкой.
fanta2010
6 June 2017
electromexanik спасибо за информацию.
borisov85
6 June 2017
TOLYA226:
Фигня это всё. Коробку такую могут и те же китайцы у себя напечатать с этими цифрами!
TOLYA226
6 June 2017
B
borisov85:
Cогласен, там и печатают!!
Наблюдения по подвеске после переборки : с пробегом поустойчевей стало, может резина дубеть стала или первая зима дала эффект в сторону улучшения, а в общем я рад что на 280 тысячи перебрал подвеску!
Спасибо за тему!
Romeo155
8 June 2017
electromexanik:
fanta2010
И от меня, спасибо. После замены сайлентов затянул все с проставкой. На сход/развале развальный болт тянули "на колесах", думал, опять машину поднимать и самому перезатягивать с проставкой. Успокоил.
Bratan4eg
9 June 2017
привет опытным, пора менять заднюю подвеску, я в этих запчастях мало понимаю , список если кратко - почти все под замену.
рычаги подпружинные, подруливающие, продольные , серповидные и бла бла бла
как бы мне списком их увидеть , что бы заказать ?
Экспресс
9 June 2017mobile
Bratan4eg
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
kub82
16 June 2017
поменял кости на седане- скрипели, после снятия состояние убитое сайлентов-затянули авто на колесах плюс в багажнике 200кг-заодно и продиагностировал- под замену бабочки и подпружинные - ветку не осилил полностью, но вообщем бабочки FD-SB-0191, хотел лемфорд-идет сейчас китай-долго не ходят,судя по отзывам по ветке, крепежные болты будем ставить старые- там у всех они нормально откручиваются, как можно не снимаю рычага их запрессовать? и если нет,то оправки размеры?, серпы при аккуратной езде вечные, не стал брать, и теперь самое главное подпружинные прямые рычаги-видны отслоения- решено брать мапко и развальные от мазды, болты крепежа стоит заказать? подскажите, вроде там у большинства открутилось без проблем. если бы не скрип-не стал бы лазить, ничего не гремит,не стучит,не кидает, просто пока есть возможность с капиталом-можно обновить подвеску
Бендер.
17 June 2017mobile
kub82
Ты какие сайленты имеешь ввиду заменить без снятия рычагов, продольные в которых бабочки стоят ?
С болтами такая вещь, у меня открутил мб все без проблем только два закисли, которые кости крепят у колеса, но впринципи я и их спас, и закрутил обратно. Сальники все перепрессовывал в обычных тисках. А поводу бабочек, кто-то тут перепрессовывал их не снимая рычага, на какой-то страничке тут был разговор, помню он спрашивал как запрессовать я ещё ему писал про обычные тиски, в итоге не знаю как он прессанул их снимал или нет.(это где-то страницв10 назад наверное было), но блин не знаю на сколько это удобно, возиться с рычагом под машиной, я у себя снимал.
По поводу развальных болтов, у меня без проблем открутились, я как и написал выше у меня все болты были в порядке, даже не ржавые , кроме двух которые на костях у колеса.
kub82
17 June 2017mobile
Бендер.
Я так и думаю смысл покупать развальные
dima123-82
17 June 2017
добрый вечер подскажите,заказал задние салентблоки передней подвески по машине бъёт экзист фф2 1.6 2007г лемфёрдер 3080101 а на автодоке эти же номера показывают вольво s40,у них что подвески одинаковые? и ещё вопрос некоторые аналоги пишут правый-левый а лемфордер нет у них что всё равно на какую сторону ставить?
MR.BARMEN
17 June 2017
dima123-82
Вам нужен 3341301 одинаковы на обе стороны
dima123-82
17 June 2017
я уже купил лемфёрдер 3080101 у меня вопрос подойдёт или нет , Описание поставщика: С-блок зад. пер. рыч. Ford Focus 04-07
на картинке они один в один но в применимости пишет вольво S40 b v50 вроде от мазды 3 тоже такие же только артикул другой и ценники разные +- пару сотен вот у меня вопрос подойдёт или нет?
Jungle
18 June 2017
Бендер.
kub82
Это я пресовал бабочки недавно. Пластинами в яме всё пресуется элементарно, только пластины хорошие надо делать, толстые и не калить. Откручивал два болта бабочки и домкратом приподнимал ступицу и ушастый сам вниз опускался.
dima123-82
18 June 2017
так кто подскажет по поводу моего вопроса или нет?
