Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
Веталь76
27 April 2017
С
Серегга:
Ребят, подскажите плиз.
Собрался сегодня заменить задние стойки стаба L образные. Стоят Лемфы, меняю на них же.
Гайка на них под какой ключ? 15 или 16? Кто помнит? А то похоже за ключом надо ехать, нет в машине с собой.
Боюсь ошибиться ,но родные гайки 16.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17167690) когда купил фэби стойки,гайга была 15,не стал их ставить,поставил от родных стоек. На фэби уже 20 тык,как и на трв от мони,все ок.
Pasha08
27 April 2017
Веталь76
Новую покупал. Я пока амортизаторы менять не планирую, просто интересуюсь на будущее и для общего развития.
Sunrise
27 April 2017
Добрый день. Такая проблема. ФФ2 хэтчбек. В задней подвеске при проезде неровностей и лежачих полицейских, в основном на загруженной машине слышен скрип (как телега прям) на не загруженной он тише. Причем зимой не было, как потеплело появился опять. В задней подвеске заменены стойки где-то 15 тыс назад sachs, пыльники, отбойники. Вся задняя подвеска, рычаги оригинал, сайленты бабочка заменены прошлой весной. Не менял лишь стойки стаба и втулки стаба. Пробег 120 тыс. Что может скрипеть, думаю что-то с амортами.
Серегга
27 April 2017
Веталь76:
Благодарю. придется всеже в гараж заезжать. Нет у меня с собой таких ключей((
Alex Nikolaev
27 April 2017
Всем добра.
Собрался менять передние стойки. Все комплектующие закуплены. Менять собираюсь сам, но погода пока не позволяет.
Так вот вопрос, если я соберу стойки заранее и они будут лежать ещё неделю/две - это нормально?
Или собирать их вот прямо перед заменой?
Если заранее собрать, то как лучше хранить - стоя вертикально или лёжа горизонтально?
Серегга
27 April 2017
Alex Nikolaev
Я бы прокачал аморты, собрал и поставил их вертикально.
ИМХО. А потом при возможности уже махнул все в сборе.
DembeL
27 April 2017
Alex Nikolaev
После прокачки хранить вертикально.
serg1983
27 April 2017
Alex Nikolaev
Тоже буду менять скоро амморты, заказал весь комплект чтоб собрать дома.
Собирался делать как Вам посоветовал Серегга
С
Серегга:
LifeForCode
27 April 2017
Нормальным считается по задней подвеске замена подпружинных рычагов в сборе, а в серпах и косточках просто сб перепресовать?
Веталь76
27 April 2017
С учетом стоимости рычагов костей,можно и купить рычаг. Вот серпы да,подороже будут и то с учетом ходимости серпов,можно и потратиться. Про подпружинные,соглашусь на все 100,замена только рычагом.
В остальном,конечно дело в кошельке.
LifeForCode
27 April 2017
Веталь76
Просто 4 сб на 2 рычага стоят 900р, а два рычага 2000. Вопрос безусловно упирается в кошелек и в то, насколько разумно так делать. Если это все нормально перепресовывается, то можно сэкономить.
Rust_314
27 April 2017
Люди добрые, подскажите пожалуйста, какие лучше ставить Сайлентблоки на задние подпружиненные рычаги(прямые) фф2 рест 1,8.
А у то уже всю голову сломал...((
И если не затруднит, их финис коды
Заранее спасибо!
LifeForCode
27 April 2017
Rust_314
Как бы в шапке все есть... Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
Rust_314
27 April 2017
D4rjeeling
Я читал..
Только я понять не могу, они одинаковые,что для прямых-что для горбатых ?
LifeForCode
27 April 2017
Rust_314
Вроде одинаковые. Они только стойками стаба отличаются. Кстати, а зачем два вида заднего стабилизатора тогда делали?
Rust_314
27 April 2017
D4rjeeling
А вот его знает.
Я всю голову сломал,какие саленты брать уже (((
Mari0GT
27 April 2017
Ребят, подскажите пожалуйста, решил перебрать зад. подвеску на ФФ2+ хечт 2008, правильно ли я собрал комплект из прочитанного о рычагах, и по количеству, все ли верно?
32007 01 Lemforder 2 Нижние поперечные рычаги (кости):
3200801 Lemforder 2 Верхние поперечные рычаги (серпы):
1357317 Ford 2 Подпружинные рычаги: (тут заглянул, уверен что прямые нужны)
BP4K2866ZB Mazda 2 развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
BP4K28473A Mazda 2 эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
9YB101209 Mazda 2 гайка - Mazda 9YB1-01-209
1355153 Ford 2 проставка пружины нижняя - Ford 1355153
1532650 Ford 2 проставка пружины верхняя - Ford 1532650
1471980 Ford 2 "болт крепления со стороны пружины (M12 x 75MM) для Подпружинного"
1471995 Ford 2 Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - Ford 1471995
Так же, может что-то не нужно брать, болты например, и можно использовать старые?
Dreamweaver
27 April 2017mobile
D4rjeeling
А стоимость работ по перепрессовке не считал?
electromexanik
27 April 2017mobile
R
Rust_314:
Резинки RBI, и нечего голову ломать.
Pasha08
27 April 2017
Mari0GT
Я делал в прошлые выходные. Пробег 166.5 тыс. км. Верхние проставки были как новые, на одной нижней была протертость, в принципе можно было оставить, но я поменял, т.к. купил. Подпружинные брал оригинал прямые 1909108, это следующий код, сделаны в Испании и дешевле, чем 1357317. Болты спиливал на костях внешние и 1 развальный. Болты, которые открутились, были в хорошем состоянии, но я купил комплект Ruville 855201 и их поставил. Но старые не выкинул, они в нормальном состоянии.
Купите про запас несколько гаек М12 1.75 10.9. Я еле нашел, но с прочностью 12.
LifeForCode
27 April 2017
Нашел вроде как замену нижним и верхним поперечным рычагам.
Кости CTR CQMZ7 - здесь про них есть упоминание
Серпы CTR CQMZ9 - а про эти ничего не нашел
Rihovich
27 April 2017
Друзья, долго вчитывался, но так и не понял чем отличаются комплекты пыльник+отбойник на передний амортизатор Kayaba 910026 и
Kayaba 915208. И вообще, имеет ли смысл ставить или остановиться на оригинале?
Mari0GT
27 April 2017
Pasha08
Спасибо!) пробег кста тоже 160 тык)
по поводу подпружинных очень большое спасибо, экономия круто конечно)
По поводу: "комплект Ruville 855201 и их поставил" - данный комплект дороже "Мазды" выходит; или там что-то больше чем (2 развальных 2 шайбы 2 гайки?)
а может сие чудо имеет парт какой-то?)
Pasha08
27 April 2017
Mari0GT
Это весь комплект болтов, не только развальные
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18163198)
нет, в обычном автомагазине нашел, они даже не знали шаг резьбы, ходил с одним болтом, чтобы проверить.
Dmitry296EKB
27 April 2017
Полоса на заднем правом от контакта на кочках с защитой (токтильно место контакта- защита отполирована). Развал-схождение или проблема с подвеской? Стоят проставки 20 мм. в круг. Полоса только сзади справа, там только детское кресло стоит, поэтому из взрослых никто не ездит. В чем может быть причина?
27 April 2017
ural_kot
Никогда не понимал поставки, кузов же грязью закидывает, ну да ладно это не моё дело. Ну а так по факту, кресло, пружина просела чуть больше справа или амортизатор работает менее эффективно. Кузов ровно стоит?
aleksei045
27 April 2017
Dreamweaver
вот маркировка стояли такие ,сейчас с с макса,жесткие пипец еще и стойки из за них кончил похоже
Dreamweaver
27 April 2017
ural_kot
схождение ушло, проверяй. Причем обе оси проверяй, а не только перед/зад
aleksei045
стойки из-за пружин не убьешь, цветовая маркировка - по ВИН в том же екзисте пробьешь и по цветам подбор заменителей сделать можно.
Стойки скорее или по сроку подошли, или качество попалось их не очень, если менял недавно, ну или поймал кочку хорошую
romeo_piter
28 April 2017
Dreamweaver:
romeo_piter
серпы могли прикрутить не только дугой вверх, но и не той стороной. но раз говоришь, что как в мурзилке, значит правильно стоят) Протянуто лучше некуда и протянуто правильно по мурзилке - вещи разные
Спасибо огромное за наводку. Похоже рукожопы и правда неправильно прикрутили серпы (((
Правый не рассмотреть - там трубки, вокруг левого полчаса с фотиком и фонариком ползал ))), к балке идет длинная часть, а должна идти к ступице. Подтвердите, плз, мою правоту.
Если действительно серпы неправильно стоят, каких действий мне требовать?
1. Правильно установить серпы
2. Протянуть под нагрузкой все болты
3. Развал-схождение
Dreamweaver
28 April 2017
romeo_piter
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/7-2-6-z...ki.html
тут видно, как серп должен стоять. В сервисе заставить перекрутить серпы. Если открутят что-то попутно, то это протянуть согласно мурзилки. Ссылку про мурзилку я выше привел. Если затронут кости(поперечные рычаги), то проверить схождение.
