Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
John000
13 March 2017
всем привет, ребят, может чтото подскажите по моей проблеме:
в машине достаточно давно появился шум, идет с передней подвески при движении, ощущения такие, как будто едешь по небольшой щебенке (при движении на абсолютно ровной дороге) - постоянные небольшие колебания. если ехать совсем медленно (километров 5 или даже меньше), то ощущается, как машина как будто немного пляшет, амплитуда совсем небольшая, и в такт частые приглушенные стуки, которые чуствуются на руле и при наборе чуть бОльшей скорости переходят просто в шум.
колеса перекидывал не один раз - ничего не изменилось, да и они бы так не шумели. я сам все проверял, и в сервисе подвеску смотрели, ничего критичного не нашли, сказали только что не в лучшем состоянии сайлент-блоки, но вполне еще рабочие, менять рано.
что скажете - может такой эффект давать сайленты со стажем и тогда не париться и ждать, пока они умрут?
или может оказаться чтото более неприятное типа умирающей рейки или чего еще?
фокус 2 пробег 130тысяч
п.с. собираюсь в поездку, поэтому перестраховываюсь, неохото, чтоб ченить отвалилось на трассе
12345qwert
13 March 2017
John000
у вас скорее всего "умирают " передние рычаги . но амортизаторы я бы тоже не исключил. при таком пробеге это нормально . если купили поддержанную машину пробег может быть намного больше. что будет если не париться ? -расшатаете переднюю подвеску . тогда и замен будет больше и дороже выйдет. проверьте подвесной подшипник . лучше зайдите к дилеру Форда - по моему за 1 тыс . вам сделают хорошую диагностику подвески (включая рулевую) на стенде .
OlegArh70
13 March 2017
Alexey250780:
OlegArh70
У меня трипоид вылетал из стакана просто со свистом, когда болт шруса при этой манипуляции забыл отвернуть, и это не смотря на затянутый заводской хомут.
если быть поаккуратней слегка, хомут удержит, но не заметить это всё равно сложно
buly
13 March 2017
zhyk05
На стоящем на земле колесе ,если взяться за верх колеса и и потолкать от себя к себе (в поперечном направлении)-люфт есть?
PRiME.wts
13 March 2017
buly
zhyk05
По симптомам было тоже самое, появлялось периодически, оказался наконечник рулевой тяги.
Сервисмены говорили на все кроме него.
zhyk05
13 March 2017
Alexey250780
buly
Аморт прокачивал т.к. ставил лично, метки перепроверил.
Если на стоячем авто качать за верх колеса то все в норме. Звуков нет и движений тоже.
DmitryST
14 March 2017
zhyk05
Втулки переднего подрамника, которые под крылом меняные, давно? Обычно бухает при переезде неровностей и прилично
Alexey250780
14 March 2017
DmitryST
Он при раскачивании на месте стук слышит. Какие ж это втулки. Да и те стучат так, что челюсть вздрагивает.
zhyk05
14 March 2017
Ну стук как раз и есть что челюсть вздрагивает. Но при раскачивании я прикладывал руку к болту с резной шайбой стука там не было.
Alexey250780
14 March 2017
zhyk05
А, так стук настолько сильный ? Ну...не знаю, вы прямо по-полной озадачили. Дело в том, что источник подобного дожен быть слишком явным.Подрамник,кстати, смещается в буквальном смысле на миллиметр, но грохочет так,что мама не горюй. Я б давно уже всю правую сторону раскидал, чем так на кофейной гуще гадать. Шаровую б снял, наконечник бы скинул, заодно люфт тяги проверив таким образом.Подрамник-ломиком или гвоздодером туда-сюда б пошевелил-он таким образом себя легко выдает, давите на него сверху или снизу импровизированным рычагом, подложив упор. Может и прав DmitryST. Освобожденный рычаг тоже можно пошевелить после снятия шаровой с наконечником. Возьмитесь основательно за это, если так надоело. Потратите на все это часок-полтора, но зато с чистой совестью исключите все эти узлы и возьметесь за стойку..
John000
14 March 2017
12345qwert
тоже на аморты грешил, они тоже умирали, поменял их, шум остался, подвесной тоже поменял, он как раз тоже загудел, и после замены соответственно этот шум остался.
пробег настоящий, у знакомого машину брал, уж давно на ней.
под рычагами имеете ввиду прямо рычаги или сайлентблоки? первым то по идее че будет - аварий не было серьезных, раньше резинки изотрутся по нашим дорогам 'ровным'.
в сервис заеду, подумаю насчет дилера, но не факт что они в моем городе качественно сделают диагностику.
zhyk05
14 March 2017
Alexey250780
Я же уже писал что стойки стабилизатора поменял, наконечники рулевых тяг тоже поменял заодно подергав за тяги которые от рейки идут там все в норме. Шаровую выбивал и менял соответственно. Рычаг с вынутой шаровой дергал(вот в нем был какой то звучек причем в переднем сайлентблоке (тот который маленький) я болт подтянул вроде затихло, но он с виду целый хотя его там ни черта не видно). Стойку перебирал. Там блин проблема в том что надо разобрать поменять собрать покачать опять разобрать и т.д. Я за все время сколько он у меня колеса меньше раз откручивал чем за последнюю неделю.
zhyk05
14 March 2017
Я могу звук записать и на почту кинуть или в whatsapp
Alexey250780
14 March 2017
zhyk05
Запиливайте видео сюда, любопытно. Хотя, вангую, что все равно не будет ничего понятно. Проверяйте тогда и впрямь подрамник, как посоветовал вам Дмитрий. Только хорошим ломиком, не руками. А еще сейчас вспомнилось, что как-то раз я, казалось бы, хорошо затянул три болта новой шаровой, а через два дня начались жуткие стуки. Голову сломал тогда, не знал, до чего докопаться. В итоге заставил двоих друзей от души качать мой автомобиль и увидел, как распустившаяся шаровая ходит внутри рычага. Протянул ее заново со всей возможной дурью и все, стук ушел. Сильный, кстати, был.
12345qwert
14 March 2017
John000
в переднем рычаге 2 сайлентблока и 1 шаровая опора . если прежний хозяин их не менял - при таком пробеге пора уже. если купили машину надолго - замените пер. рычаги целиком. есть вариант Мейли - усиленные -7160500031HD и 7160500032HD . также посмотрите стойки стабилизатора - подергайте их нет ли люфта.( это по вертикали - соединен на амортизатор ). еще есть горизонтальный стабилизатор - там 2 резиновые втулки .
Бендер.
14 March 2017mobile
Подрамник на месте мне кажется Не определить, на него машина опирается, нагрузка не хилая, ну не получиться так раскачать машину чтобы он заерзал, тем более что там по 2 болта на сторону, а вот то что не зажата шаровая как написал Alexey250780 в рычаге очень даже возможно.
zhyk05
А стук начался сразу после ремонта, т.е. собрал подвеску и начались громыхания ?
PRiME.wts
14 March 2017
Бендер.
Он стал перебирать подвеску как раз из за стука.
Уже спрашивал в лс.
Бендер.
14 March 2017mobile
PRiME.wts
А я подумал что что после.
zhyk05
Тогда и подрамник может греметь и рулевая.
Проверь еще этот пластиковый экран на котором фары висят, я писал выше, как он у меня тоже гремел и я также сначала грешил на подвеску.
zhyk05
14 March 2017
Мужики только сильно не пинайте!!! Оказалось все намного проще. Я не доконца затянул нижнюю гайку на стойке стабилизатора. Осел чего тут скажешь. Всем спасибо за участие.
Бендер.
14 March 2017mobile
zhyk05
А писал что все проверил
PRiME.wts
14 March 2017
zhyk05
Т.е. была не исправна стойка, поменял на новую но не закрутил гайку.
zhyk05
14 March 2017
Да.
Alexey250780
14 March 2017
zhyk05
Ну, осталось только порадоваться за вас)
Dimafocus
15 March 2017
надо это отметить, когда очередная всероссийская встреча фокусников?
Mechanicus1
15 March 2017
Прикупил запчастюлек на "зад":
Нижние прокладки под задние пружины 1355153:
На родных уже есть "дырки" протертые пружинами.
И болт (шток) стойки заднего стабилизатора 1852661:
Заказал только болты, хочу попробовать отделаться малой кровью, а то мои вот такой вид имеют:
kub82
15 March 2017mobile
Кости под замену, вариантов много, кроме оригинала, поссоветуй те что же лучше взять? И вопрос с заменой, подвеску сжимать надо будет, я так понимаю разницы что рейсталинг, дорейсталинг на седан нет
Никитаа
15 March 2017
Mechanicus1
Судя по виду резинок у тебя не только болтам край, но и всё остальное, имею виду, стойки стаба заднего, они устали и сильно.
mid74
16 March 2017mobile
kub82
Возьмите кости от фокуса 3, и оригинал и дешевле они.
kub82
16 March 2017mobile
mid74
Спасибо, менять их есть заморочки?
Monster_Energy
16 March 2017mobile
Подскажите если заказывать ,болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - Ford 1471995 он идет уже с гайкой, если вдруг придется срезать.
