Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Fodik
27 February 2017
player46
При съеме кпп от туда ни грамма не выливается,так что если уровень был в норме то и доливать ничего не надо.Подшипник все равно всегда поджат корзиной,так что ничего вы с него не снимите.
player46
27 February 2017
может я не так понял когда мне говорили про масло. ну по факту мне в общем то ничего не долили/ не налили
мне тоже показалась эта теория притянутой за уши. он еще мне заряжал про то, что при старте с места надо обязательно подгазовывать как на механике что якобы также снижает нагрузку на выжимной подшипник.
Кира
27 February 2017
Fodik:
Так это если заглушки у мастера есть))) При мне их искали минут 10 )))
Pinacocalada
27 February 2017
подскажите стоит ли обновляться на последнюю версию прошивки? какова стоимость прошивки у дилера? если я попадаю под расширинную гарантию обнавляют бесплатно?
player46
27 February 2017
Pinacocalada:
обновят бесплатно если выявят дергания (если есть гарантия) - сможете продемонстировать? в любом ином случае платно.
стоимость Вам лучше уточнить у дилера - я так понял она везде разная. позвоните им - это много времени не займет.
comp25
27 February 2017
777alik777
где именно в спб? по тем ошибкам что в шапке темы?
777alik777
27 February 2017mobile
comp25:
777alik777
Рольф-витебский. Меняют по 4 ошибкам.
aleksandr.sp
27 February 2017
Кто нибудь судится по поводу коробки?
patrik86rus
Lёnchik
А ошибки при диагностики выдаются? Я вот только сталкивался с таким скрежетом/шелестом и дерганьем, при этом выходила ошибка Р073 о не возможности задействовать первую передачу. Пришлось менять синхронизатор. Сняли с Донора работа в 40К встала с моей запчастью... ХМАО. Делали в гараже, официала запросили 230К за новую АКПП.
patrik86rus
Pinacocalada
Однозначно нужно. Машина плавнее едет. Зайди на сайт etis.ford.com регистрируйся там и свой VIN введи, будет инфа о компаниях отзывных. Мне бесплатно заменили.
Pinacocalada
27 February 2017
patrik86rus
мне ее обновляли когда сальник потекший меняли по гарантии, но с этого момента уже 2 версии вышло, в этисе щас 2 компании висит 4W567 - DPS6/6DCT250
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE
я так понимаю на последнюю версию за деньги обновлять уже будут, просто интересно есть ли смысл обновляться с выходом новых прошивок
ArtDirector
Мне тоже интересно есть ли смысл обновляться с GB на GD? И есть ли между ними разница?
player46
27 February 2017
Pinacocalada:
patrik86rus
у меня ситуация была как у вас. тоже обновили в начале 2016 года когда сальник меняли. ездил с переодическими дерганиями, толчками и рывками. в итоге вот приехал недавно к дилеру показал рывки и дерганья - мне заменили прошивку, но дерганья остались. в итоге заменили сцепление. сейчас новое сцепление и новая прошивка - езжу кайфую (тьфу тьфу тьфу).
прошивку имеет смысл менять в любом случае - хуже будет если только у Вас что то неисправно, а в 90% вероятности машина поедет лучше.
Older
27 February 2017
Pinacocalada
ArtDirector
Свое мнение о GB и GD изложил тут
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17970759)
До сих пор мнение не изменилось
maguta
Fodik
Мне умудрились пролить через привод ( тупо не заглушили ) ушёл стакан и так бы хрен долили если бы не поругался... тут пролили там пролили а в итоге ездишь потом без масла как тут писал один - афигенно говорит стала ездить не пинает не стиралит - ... масло кончилось )))
Ra1609
27 February 2017
Older
А мне больше GC понравилась, на ней и езжу..
Adwazer
28 February 2017mobile
Pinacocalada
Если висит 14M02 то обновят бесплатно, только не просто так. А скажи что то дергает, обороты растут, не разгоняется. Первым делом они прошивку обновляют.
V.S
28 February 2017
Adwazer:
Pinacocalada
Ни фига они не обновляют бесплатно) У 2х разных официалов был - 2 отказа от обновления, типа у вас нет такой компании! Говорят, давайте сделаем диагностику, если всё в допуске, то диагностика платная, если нет, то будем смотреть! Как-то не очень хотелось участвовать в такой лотерее.
14М02 в etis у меня есть)
Song
28 February 2017
V.S
Ну обнови тогда сам, или обратись к умельцам, много у кого адаптеры есть.
Lёnchik
28 February 2017
patrik86rus
Нет никаких ошибок не выдает, все включается и едет, вроде, как обычно...только звуки...
Tolik182
28 February 2017
Фф3 1.6 ps 125 , 2013 года, проблемы как у всех наверное , дерганье с 1на 2, машина попала под продленную гарантию на TCM , сцепление, сальники и прошивку. Пробег 41500 , ездил к ОД , сказал про рывки, толчки, прошили и сделали адаптацию бесплатно, сказали что прошивка последняя, уж какую поставили я не знаю, вообщем как только отъехал с салона сразу почувствовал рывки вообщем тоже самое что и было, отъездил где то 100 км , вроде б поубавилось немного, но есть. Сильно беспокоит вот что: когда едешь на 1 или 2 передаче очень нежно нажимаю на газ , звук такой как будто что то трёт друг о друг , то ли воет что то, очень напрягает , что может быть??? Пробывал на P газ нажимать такого звука нет, думал может в двигателе что, но нет двигатель работает ровно. Соответственно что то в коробке, при в включённой передаче. Может это быть из за сцепления?? Или TCM??? На что думать? Вот думаю снова к дилеру ехать. Ошибка на приборке не горит и загоралась только один раз, пропуск зажигания был во втором цилиндре, решилось заменой свечей на ТО. Почитав тут про звук этот ничего не нашёл , было ли у кого такое??
firesanek
28 February 2017
Tolik182
было, подшипник первичного вала, ремонтируется... но можно и коробку поменять.
Tolik182
28 February 2017
Вообщем на гарантию можно не расчитывать, как я и думал надо продавать походу, интересно получается подшипник первичного вала в коробке и это в 41500 км. Интересно чего дальше ждать))) примерно во сколько ремонт обойдётся? Вы уже ремонтировали?
Tolik182
28 February 2017
Я так понял это частая поломка? А причины такой поломки известны ?? И как долго с этим можно проездить?
player46
28 February 2017
T
Tolik182:
ну исходя из опыта механики - пока не услышите кроме этих звуков еще звуки хруста и стуков можн ездить
причина одна - на него идет нагрузка и он изнашивается. но мне почему то кажется что на пш это не массовая проблема. для себя я понял что на пш частые поломки это:
сцепление, тсм, вилки, выжимной. видимо остальные поломки это исключения из правил.
Tolik182
28 February 2017
Ну звуки и хрусты это нормальное явление. Для power shift)) блин , а причина какая ?? Масло никогда не видел на стыке, сальники в норме. Что ж поеду к ОД послушаю что скажут, вот и я вроде смотрю что поломки то другие в этой коробке,
player46
28 February 2017
T
Tolik182:
ну вообще звуки хруста это не совсем нормально это говорит о проблеме в работе коробки. для робота характерны дергания, толчки, рывки и тп - остальное, как по мне, повод задуматься о диагностике коробки.
владея фордом с пш - надо просто принять тот факт, что с коробкой может что то произойти в любой момент и даж причину не надо искать - это повершифт
Tolik182
28 February 2017
Согласен, просто диагностика данной коробки слишком дорогая , а её ремонт это караул. Я когда покупал авто никак не мог подумать что ремонтировать коробку придётся в 40000км ! И это при том что езжу очень аккуратно, я понял бы если рвал постоянно.Как раз ровно два месяца закончилась основная гарантия))) посмотрел в гугле просто подшипник первичного вала и везде одни Жигули))) стыдно за форд что так прировнялись)
Adwazer
V.S
У меня тоже висит, хотя расширенная уже кончилась. Но когда была, обновляли без проблем.
comp25
28 February 2017
Tolik182
не всё так страшно как кажется. Специалистов наверное не много в Нижнем по роботам... Всё ремонтируется, всё диагностируется.
6 people online
6 people online
