Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
gse
31 January 2017
попробуйте SASIC 2306031, только отзыв не забудьте написать, интересно же.
Отзыв будет обязательно, подожду может кто еще , что подскажет, время пока есть, на конец Февраля запланировал переборку задней подвески.
Исходя из бютжета буду брать :
Meyle 716 050 0039/S - Комплекты рычагов
Lemforder 29794 01 - Ушастый, он же бабочка
SASIC 2306031 - Стойки стабилизатора
Ford 1 345 913 - Втулки стабилизатора
vasilewleha
31 January 2017
gse
А втулки стаба на всякий случай?
gse
31 January 2017
vasilewleha:
gse
Думаю не навсякий , 10лет исполнилось и пробег не юношесский.
DmitryST
31 January 2017
gse
Если стаб в них не болтается вверх-вниз рукой, а пружинит, можно не менять
amid7
31 January 2017
DmitryST:
gse
Я даже скажу, НУЖНО не менять)
gse
31 January 2017
Вскрытие покажет, лечить или пусть живет.
Никитаа
31 January 2017
10
Решил я в новых передних рычагах(оригинал) добавить смазку в шаровую, потому как её там ни то чтобы мало, я бы сказал просто 3 гр.
Снимаем стопорные колечки, верхнее просто поддеть отвёрткой
Нижнее поддевая отвёрткой вести вдоль кольца, там три ряда.
Снял пыльник(смазки реально чуток в одном месте), даже не распределена, жаль не снял как было, но уверяю, там просто в одном местечке ближе к шпилькам рычага и всё
Мазал проверенной мс1510:
Распределил как следует:
Надел пыльник и стопорные кольца, думаю теперь проживут шарниры дольше.
P.S.собираюсь стойки стаба передние TRW jts536 так же вскрыть и хорошенько обмазать шарниры.
Jeka558
31 January 2017mobile
Добрый , фф2 1.8 2006г, подскажите салейнтблоки от мондео подходят моему форду?нашел в гараже (целый набор 10штук-сдавал гараж, оставили)какой мондео не знаю , было лет 5 назад , мондео примерно как мой 2006г
Jeka558
Дополню мондпо 4 поколения
Pincky
1 February 2017
Почитал, погуглил, понял что от ЕМЕХа что-то пытаться добиться бесполезно. Новые даже в упаковке возвращают месяцами. И решил я поискать сайт производителя т.е. Hanse. Нашел. И даже нашел на нем форму обратной связи. Написал. И сегодня утром с удивлением уже увидел ответ, вежливый и заинтересованный. Если интересно могу держать в курсе дальнейшей переписки.
Shustryi
1 February 2017mobile
Подскажите на фф2 седан 2011г Какие лучше стойки стабилизатора взять? Спасибо
Shustryi
Есть в наличии ctr , что за них скажите ?
Веталь76
1 February 2017
Shustryi:
Перед,зад? Если задние,то какие,прямые или L образные? В фак полно ссылок,все есть.
Shustryi
Передние
Shustryi
Веталь76
Хотел TRW для мондео, но вот сомневаюсь..
Веталь76
Shustryi:
Веталь76
У меня как раз они и стоят. Все отлично
Пробег на них уже 17 тык.
Shustryi
Веталь76
Спасибо!А по поводу CTR , что скажите?
belbucha
1 February 2017
Shustryi
У меня стояли ctr, прошли 35 тык, одна стойка умерла, поменял обе сразу.
Веталь76
Shustryi:
Веталь76
Увы, по СТR не чего не скажу.
Кочевник78
1 February 2017
Jeka558
Фото и размеры выложи. А так у Мондео другая подвеска.
Pincky
Давай, интересно, что они скажут
seger
1 February 2017
Shustryi:
в вашем случае лучше взять оригинал у официалов
taylor2k
1 February 2017
Shustryi, CTR бате на матрас ставил стойки стаба, наконечники... Полет нормальный. Вроде как в оригинале на Хендэ идут...
Важно на подделку не попасть.
Shustryi
Спасибо всем, попрбую ctr посмотрим, что получится
taylor2k
1 February 2017
Shustryi, as metal 26FR1705 попробуй, они ходили у меня больше всего. И от мони норм будут, но дороже.
Веталь76
Shustryi
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16769265)
Трв усиленные, мне очень понравились, стоят без проблем
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17167690)
Pega
Shustryi
У меня ctr отходили больше 50 тысяч. Снял их и положил в запас, когда перебирал всю подвеску, так как уже новые были куплены. На многих корейцах они в оригинале стоят.
dimm33
2 February 2017
18
о чо намутил) я так понял если кто и ставил, то не отписывались чтоле?
Рычаги нижние передние Motorcraft 21мм
4M51-3A423-AD- правый
4M51-3A424-AD - левый
Веталь76
1 February 2017
dimm33
+ с меня,но где же ты их намутил то? цены на них космос в экзисте нет,в других примерно так
Поэтому не кто не покупал,что взять их не откуда
seger
1 February 2017
В
Веталь76:
на зетзапе по 4000 есть
zzap.ru
это "агрегатор" магазинов
ещё неплохой 4mycar.ru , но зетзап мне больше нравитцо
dimm33
1 February 2017
Веталь76
да с zz искал по оригиналу, выпали с заменой по моторкрафту
seger
ага нашел, при чем у них же
