Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
firesanek
26 January 2017mobile
idler73
Nikolay_22
U0101 появляется не только при неисправности модуля, поэтому тут важна жалоба и другие ошибки в целом. Если вместе с u0101 будут ошибки по разрядке акб, то в замене откажут и отправят покататься, тк севшая акб порождает дофига интересных ошибок.
Fodik
26 January 2017
Malinowiy:
Квайф отрабатывает быстрее, чем есп думает. Проверено на ib5.
Это если мы говорим о старте с пробуксовкой,а как поведет себя машина когда есп ее из заноса выводить будет проверяли?
firesanek
26 January 2017
Fodik
ребята на ст2 все проверяли. как-будто это первая машина с передним приводом, куда я предложил поставить самоблок.
он же не 100% блокированный, машина в повороте себя ведет нормально, аналогично при работе есп - блокировка не влияет на торможении при срабатывании есп.
тем более что переднее внешнее колесо тормозится только при сносе задней части, при этом переднее внутреннее колесо во-первых разгружено, во-вторых при торможении внешнего колеса его скорость приближается к скорости внутреннего колеса - все равно что движение по прямой.
Nikolay_22
26 January 2017
firesanek
поэтому я и написал, есть или нет другая причина... если причина ТСМ предлагаю терзать дилера под запись..
evgkolesniko
26 January 2017
firesanek:
Fodik
Если при сносе задней части будет тормозить переднее внешнее колесо то тебя раскрутит на 180 градусов
proffford1
26 January 2017
Добрый день.
Пробег 24500, акпп.
Зима, после ТО в январе, начался такой глюк:
Переключение с 1 на 2ю происходит в районе 3000 оборотов, с рывком, далее рывки более плавные. Тормозит тоже медленно, и в конце остановки очень резко тормозит, будто врезаешься в столб.
К дилеру ехал в таком режиме, он завелся сел, все норм. Говорит мол зима, дорога сколькозкая.
Теперь при каждом запуске так, пока пару раз не остановишся, заглушишь движок и запустишь заного, тогда начинает нормально работать, как и должна.
Машину глючит, чтоли как-будто она льду находится, и работает в таком режиме. В чем дело?
karlon3
26 January 2017
Адаптацию сцепы делали и ПО на TCM свежее?
proffford1
26 January 2017
karlon3:
Адаптацию сцепы делали и ПО на TCM свежее? А так вот тема
не думаю, что они его делали, я нет точно
думаете надо перепрошиться?
karlon3
26 January 2017
P
proffford1:
На 1.6 последнее ПО мне большей всех пока нравиться.
Backuper
27 January 2017
proffford1 заодно ошибки посомтреть...
andryxa43
27 January 2017mobile
karlon3
Мне ja пока нравится, последнее не ставил. Хотя бы субъективно можете сказать в чём разница?
karlon3
27 January 2017
andryxa43:
karlon3
Нет пинка с 1 на 2
Renatush
27 January 2017
karlon3
Соглашусь, что для 1,6 последняя прошивка самая удачная
Sync77
27 January 2017
Ребят, а что сказать дилеру, чтоб обновил прошивку? Я так мягко спрашивал и вроде как одного моего ХОЧУ ему маловато. Или просто настоять и сказать "шейте"?
Serj_brk
27 January 2017
Sync77
Просто предложить денег. Или пытаться что-то доказывать про неисправности. Просто так они вам не обязаны. Или еще проще найти на форуме человека, который за шоколадку сделает.
advert1sing
28 January 2017
Sync77
ну если дилер г, а у нас в Москве их полно.
обратитесь к нормальным дилерам, типа мэйджор или дженсер, кутузовский, и кунцево.
с жалобой на дергание, как правило в этих четырех, сразу обновляют. двс+кпп.
остальные просто продают машины и меняют масло, бренд позорят.
Smolich
28 January 2017mobile
Вечер добрый всем. Если кто может, подскажите. Машина форд фокус 3, универсал 2012 года, объём 2.0, автомат. Проблема в следующем: на табло выскочил чек оранжевого цвета, машина при движении перестаёт ехать, газ жму обороты есть, но без движения вперёд. Останавливаюсь, выключаю зажигание, затем снова завожу чек горит, но машина едит. И так периодически возникает. Подскажите пожалуйста в чем проблема?
advert1sing
28 January 2017
Вышел новый артикул сцепления, 2056711.
Сразу хочу сказать, чтобы не было как с ТСМ, он ничем кроме номера не отличается от 5322300.
Но цена ниже.
Еще один артикул ТСМ: AE8Z-7Z369-F
американский, доступен для заказа.
Smolich
Вам наверно замена ТСМ нужна, в бк посмотрите ошибки, перед запуском кнопку ок жмите, появится слово TEST, долистайте стрелочкой вверх до слова DTC, если там есть цифры, сфоткайте их или запишите, пишите сюда здесь Вам подскажут.
Если ошибок нету, то на диагностику.
becool
28 January 2017
так ошибки по тсм не посмотреть
firesanek
29 January 2017mobile
advert1sing
Вы откуда знаете, что новое сцепление ничем не отличается от старого?
Тсм под американским номером с окончанием F с начала лета доступен...
ekspert79
29 January 2017
WeellyTR:
На какой комбинации прошивок мотор-коробка вы наблюдали наилучшую работу связки? Это как бы опросник, сам думаю, на что шиться у меня сейчас GB - по мне слишком много игры сцеплениями, подтупливаний и неудобных моментов. На DD коробка хоть и стиралила, но работала собраннее. А что в мотор зашито сейчас - понятия не имею, к сожалению. Но хочется наилучший софт.
По мне самые лучшие прошивки- те, которые сейчас. Ставил самые последние осенью 2016 (номера не запомнил), в неофиц. сервисе. На мотор и робот. Работают идеально. Иногда дергается, но несравнимо с предыдущими.
firesanek
Наверно блок сцепы разбирал,проверял материал дисков и все пружинные элементы корзины )))
advert1sing
29 January 2017
firesanek
Пришло на склад, распаковали и осмотрели. сравнили с предыдущим финисом.
Визуально ни одного отличия.
Smolich
Спасибо за информацию. Зашёл на бк, никаких ошибок не выдаёт. У меня лампа заднего хода была неисправна, так её выдавал, на пол чек ничего не пишет.
firesanek
advert1sing
Ну визуально врят ли будут отличия.. Разница по сути мб только в материалах накладок.
У меня уже лежит новая сцепа, тоже смотрел.
all504
advert1sing
Как человек, работающий на производстве заверяю, компания не будет просто так вводить новый идентификационный номер.
Это делается как правило если нету обратной совместимости со старым, идет изменение конструктива, новый поставщик, или просто нужно отследить фазу ввода/вывода из производства.
advert1sing
29 January 2017
all504
Как маркетолог, заверяю, еще как будет.
all504
advert1sing
Извечный конфликт девелопером и маркетологов)))
Не путайте изменение названия конечной модели (того, что приобретает финалный потребитель) с инженерным номером зап. части, на которую финальному потребителю до фени, т.к. по правилам ремонтом занимаются дилеры.
Поэтому в данном случае ваша практика не к месту.
becool
29 January 2017
если в IPC ошибка U0101, а в TCM пусто можно забить?
advert1sing
29 January 2017
all504
Вам с производства, безусловно виднее.
5 people online
5 people online
