Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
koloboss
10 October 2016
Кира
Бывает, педаль газа в это время не нажимай, или разгонялся динамичные. А так получается ты начал плавный разгон на 1 и 2, машина включает 3, а ты в это время ещё газу добавляешь, она обратно на 2, разгон...
да дело как раз в том что тапка в пол...вроде бы должна 3ю воткнуть и дальше...в остальном к коробке вообще никаких претензий...
Kosstia
10 October 2016
ДядяСаша_Непьющий
Форд диагностик на дмитровке.
skyrat
10 October 2016
У меня сейчас GD просто шикарно переключает с 1 на 2 обороты не падают.
sergey_rus
10 October 2016
. Какие впечатления от прошивки? есть ли незначительный эффект стиралки при трогании с места, какие обороты двигатель держит при переключении, и увеличился ли расход топлива?
skyrat
10 October 2016
sergey_rus
Хорошая прошивка, стиралка очень редко. Обороты точно не помню смотря как нажмешь на педаль.
Сейчас езжу не пытаясь подстроится под стиралку просто еду и все.
sergey_rus
10 October 2016
Но стиралки вообще не должно быть.Я вообще до смены ТСМ не знал че такое стиралка. Но у меня очень легкая и проявляется в зависимости от того как нажать на акселератор. Вчера после повторной адаптации покатался на ней в разных режимах вроде исчезла совсем, но время покажет. А обороты она держит и переключает передачу на 2000 примерно, на предыдущей FV6P-7J104-GB от 4 мая 2015 у меня было 1700 где то
skyrat
10 October 2016
sergey_rus
У меня стирался появилась после течи сальника. И пропала после ремонта и второй адаптации. Стиралка почти не заметная и бывает может раз в 2-3 недели.
all504
10 October 2016
sergey_rus
"Стиралка" зависит не только от двигателя и коробки.
До отзывной я ездил на 92 м, потом обновили коробку и давигатель, после обкатки появилась стиралка и вырос расход.
Залил 95 й, стиралка ушла и расход вернулся в норму.
Я заметил что у многих не лечится стиралка заменой ПО и модулей, находят проблему в кач-ве топлива.
skyrat
10 October 2016
Топливо фигня, я колеса поменял у меня резко дергать начала
sergey_rus
10 October 2016
стык коробки и движка был в масле или течь сальника была выявлена в процессе разбора коробаса?
skyrat
10 October 2016
Было темное запотевание на стыке, помыли его через несколько недель там свежее масло появилось.
Поменяли сальник и помыли сцепу.
all504
10 October 2016mobile
Сегодня обратился к другому дилеру (до этого пользовался услугами только Аларм на Жукова), дружелюбный мастер бесплатно без оформления заказ-наряда при мне обновил через FordEtis калибровку коробки с JA на JD и сделал адаптацию.
Оказывается у дилера тоже адаптация не всегда проходит с первого раза, в моем случае застряло на вилке В, прошла со второго раза.
Пока обкатка, дергалась как только выехал с дилера когда резко газу поддал. Через ~1 км стала плавнее.
Заметил что по сравнению с JA, JD не тянет машину назад когда резко бросаешь газ.
Через пару дней еще напишу когда пройдет обкатку.
z0rg
11 October 2016
DOCTOR2016
Не нужно разводить демагогию... Просто назовите дилера.
ATom15
12 October 2016
Всем привет! Такая проблема: стартер молчит, бензонасос крутится. Подозреваю что умер TCM. Ошибки прилагаю. И еще такой вопрос: не должен ли отображаться модуль TCM в списке блоков?
Ra1609
12 October 2016
z0rg
Да это ложь все, пиар конкурентов, ни один дилер четыре раза сцепление бы не поменял.. Не говоря уже о кробке, не из-за стоимости запчастей, потому что для производителя этибусы стоят для нас как молоко, а из-за стоимости работ дилера..
denobor
12 October 2016
ATom15:
Дллжен конечно. У вас первая ошибка потеря связи с тсм. Походу сдох он.
all504
12 October 2016mobile
ATom15
Какой пробег?
У Вас ошибки, попадающие под продленную гарантию тсм. На эвакуатор и к дилеру.
Только не стирайте их,..)
Lex933
12 October 2016
all504:
ATom15
Какой пробег?
TCM вообще на связь не выходит ! Где вы видите ошибки для продлёнки ?
polik12345ket
12 October 2016
Lex933
U0101 ошибка как раз одна из 4-х, подпадающая под продленку
Lex933
12 October 2016
-3
в основном нужна Р0606 , по остальным как повезёт , чаще всего не везёт
Fodik
Когда ТСМ сдох даже стартер крутить не будет.Бензонасос,питание форсунок и т.д
Противоугонка может какая сдохла,думаю в этом направлении копать надо.
polik12345ket
12 October 2016
Lex933
что значит как повезет??? там четко указаны 4 ошибки которые подпадают под гарантию
Lex933
12 October 2016
-3
P
polik12345ket:
Lex933
ну вам виднее )
Rus114
12 October 2016
Вчера снимал защиту, чтобы глянуть стык коробки и двигателя, заодно и клемму на несколько минут снимал. Даже не помню зачем. Сегодня трогаюсь на светофоре, вторая будто выскочила, обороты вверх, потом поехала. На следующем точно так же. Трогался средне так... Тронулся плавно, уже без этого поехала. При торможении, будто передачу без сцепления на механике выдергиваешь. Дома решил назад сдать, задней нет. И Спорт пропал.. ТСМ в начале июля был заменен. Вечером на диагностику еду. Просто если это ТСМ, то как то странно, что за два месяца. А пока не знаю что думать
Влад72
12 October 2016
Ребята, в общем заменили мне сегодня сцепление по гарантии. Сколько мне это стоило нервов не передать словами. Скандал за скандалом, в общем даже проскальзывания замерять не стали, просто сказали: "загоняй, будем разбирать". Разбор коробки показал подтеканий масла не было, вилки и выжимной в годном состоянии, несмотря на это вибрации были очень сильные и причиной тому само сцепление. Заменили и ладно, поехала как новая, но остался один косяк, вибрация на холостых. Причем когда включаешь кондей, обороты чуть подрастают и вибрация пропадает. Опять гнать к ним и разбирать. Вот думаю может просто тупо поднять холостые чтобы всегда было 850 оборотов в минуту. Что думаете?
ATom15
12 October 2016
all504
2011года машина. пробег в районе 90тыс. Ошибки стрираются и появляются при первой же попытке запуска
ATom15
12 October 2016
Fodik:
так стартер и не крутит! слышно только бензонасос. И если это противоугонка, то почему тогда нет блока TCM в списке среди остальных блоков
АНДРЕЙ1973
12 October 2016
ATom15
меняйте ТСМ и все будет ОК.
ATom15
12 October 2016
АНДРЕЙ1973
Этой информации достаточно чтоб с уверенностью судить о неисправности блока TCM или что то еще стоит проверить?
АНДРЕЙ1973
12 October 2016
ATom15
у меня для этого пара подменных ТСМ есть . это уже 100% уверенность.
4 people online
4 people online
