Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
sergitto
22 September 2016
Веталь76
Так все таки какие из полеуретановых подойдут?
От мазды внешний Точка опоры 15-06-1908 внутренний Точка опоры 4-06-2587 или фордовский X5 Resourse 28-0157 . X5 Resourse 28-0158
Веталь76
22 September 2016
sergitto
Я не стороник полеуретана,тут не советчик,так что извиняйте.
Для меня резина более надежнее. У самого гнутые рычаги стоят,сам рычаг стоит космос,так что если придет время менять сб,то буду ставить RBI,либо куплю рычаги Фэнокс,как то так.
sergitto
22 September 2016
Веталь76
Да я то тоже консерватор в этом вопросе, все таки авто не для гонок, а комфортной езды в том числе и зимой. Просто вопрос в том что у меня будет только день свободный и хочется все поставить без гемора. А вот за резиновые боюсь что дорабатывать придется, что крайне не хочется делать.
Может у кого опыт есть, поделитесь инфой какие сайленты вообще без проблем устанавливаются.
serega836
22 September 2016
я ничего не дорабатывал,аккуратно выпрессовал старые и впрессовал новые резиновые сайленты,сделал сх/развал,всё норм.выпрессовывать нужно в определённую сторону,чтоб не развальцевать отверстие в рычаге,тогда ничего подваривать/подтачивать не придётся.sergitto
если в неправильную сторону выпрессовать старые с/б ,то новые держаться не будут,хоть резина,хоть полиуретан.
IIOSS
22 September 2016
Правильность стороны выпрессовки сб определяется предварительным замером штангелем или есть какое-то общее правило?
Кочевник78
22 September 2016
Angarchanin
Спасибо за информацию. В следующий раз обращу внимание на подрамник. Но мне кажется, это единичный случай.
sergitto
22 September 2016
serega836
Спасибо за инфу, возьму тогда RBI. А вот по поводу выпресовки не знал.
ficus95
22 September 2016mobile
I
IIOSS:
Тоже хотелось бы получить ответ на этот вопрос
serega836
22 September 2016
ficus95
IIOSS
я четно говоря не запомнил в какую сторону надо выпрессовывать,где то видел инфу об этом на форуме,поэтому при выпрессовке обратил внимание на усилие прикладываемое к болту съёмника,в одну сторону с/б оч.не хотел выходить,переставил съёмник и в другую сторону с/б вышел с минимальным усилием.так же с запрессовкой-первое ухо рычага с/б прошёл почти свободно,а во второе ухо с достаточно ощутимым усилием.
buly
22 September 2016
Ребят может кто в курсе ,что это за задние амортизаторы-1 769 124 ?
Не могу найти информации. На какое авто?
Snegg
22 September 2016
buly:
Вроде задние на универсал.
https://www.drive2.ru/l/9303139/
buly
22 September 2016
Snegg
Спасибо.Уже тоже нашел это. Но фото нигде нет!
Snegg
22 September 2016
buly:
Snegg
Да вряд ли они будут отличаться от обычных) Фото тоже не нашел.
buly
22 September 2016
Snegg
Есть подозрения что это моторкрафт
alexnasa
22 September 2016
Интересный ресурс!
http://ford-focus-fan.ru/stuki-shhelchki-i-gul-...-video/
kpi
23 September 2016
Всем привет, FF2. 1.6 акпп, 2010 г., 85000 на одометре (предположительно 125000 км. оригинального пробега) Амортизаторы родные. Хочется и комфортного и тихого прохождения мелких неровностей и хорошей энергоемкости подвески. Какие амортизаторы посоветуете?
Dreamweaver
23 September 2016
kpi
либо оригинал/монро оригинал, либо сакс супертуринг
winkot
23 September 2016
Надо заменить задний сайлент переднего рычага. Выбираю между оригиналом Ford 1883046 и Lemforder 33413 01. Какой посоветуете? Как они в плане подделок и качества? С одной стороны оригинал не сильно дороже Lemforder (1750 руб против 1500), но в тоже время и переплачивать не хочется если качество одинаковое.
Sipe
23 September 2016
kpi:
я поставил Монро оригинал + пружины Каяба. Получил то, чего вы хотите + улучшение управляемости. По цене комплект аммо+пружина получился дешевле просто оригинального амортизатора.
winkot
в этом выборе лично я остановился на оригинальном сайлентблоке. Разница в 200 руб показалась мне несущественной, т.к. сэкономил на других деталях подвески.
Кочевник78
23 September 2016
winkot:
Я вообще за обычные резиновые без гидравлики внутри. Дольше служить будут. Такие Meyle делает.
Romashko
23 September 2016
winkot
Ставил SIDEM 867621. Проехал тысяч 5. Пока всё отлично. Наблюдаем дальше.
dva1979
23 September 2016
Здрасте, товарищи подскажите. цена на экзисте за подпружиненый рычаг идет за один или комплект №1 357 317
dva1979
23 September 2016
winkot
Я ставил лемфердер, два года полет нормальный, подтеков нет, все чистенько, брал по 1000 рублей тогда, менял сам без ямы.
razand
23 September 2016
dva1979
Цена за один рычаг
dva1979
23 September 2016
razand:
dva1979
Цена за один рычаг
dva1979
23 September 2016
Товарищи, еще такой вопрос по подпружиненым рычагам. Написано в шапке что если для себя, то менять рычаг иначе можно и сайлент впихнуть. Почему колхоз, потому что сайлентов на него нет качественных или в чем колхоз то?
23 September 2016
dva1979
Говорят рычаг после выпресовки и впресовки нового сайлента не держит его. Натяг слабый выходит и со временем болтаться начинает.
dva1979
23 September 2016
И че ни как не приварить? Типо сваркой точечной)
Можно ведь и на прессе как нить обойти место посадки, другие держат а этот нет, интересно, понятно в общем.
23 September 2016
Вот это и называется приколхозить...
kpi
23 September 2016
Sipe:
Спасибо за совет. Я все-таки склоняюсь к Саксам Супер Туринг. Плюс для комфорта добавить резиновые кольца под пружины и демпферы на стойки.
