Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
maguta
6 September 2016mobile
olan77:
Antibiotik87
а может был смысл у ОД сбросить все ошибки и попробовать снова поездить?У меня сбросили и я накатал без проблем около 200 км пока новый ТСМ для замены не пришел.Кто знает,может еще и долго бы катался.Неисправность то плавающая,и если я правильно понял,в ОД толком сами то и не знают в чем проблема.Может вообще не в ТСМ дело.Электрика это дело такое..Причин море может быть.
Таже ситуевина возвращался с моря 100 км от дома пропадают четные ... куча ошибок в том числе перегрев встал покурил, сбросил ошибки, скинул клему ( до кучи) и 1,5 года 50т.км проблемма не повторялась...
olan77
6 September 2016
Antibiotik87:
Я тоже так считал, но у Форд другая позиция. Он просто должен умереть чтобы его поменяли. А если хоть как машина передвигается, блок на замену, но не по гарантии.
А Вы не звонили в сам Форд ?Ведь официальный дилер это еще не форд! Я конечно не завсегдатай этой темы,и не перечитал 300 страниц,и поэтому не знаю,что возможно кто то уже звонил и спрашивал насчет странной на мой взгляд,позиции ОД по поводу ошибки-модуль ТСМ-гарантия.Но с точки зрения логики,все это очень странно.Ни в одном документе не написано что мол ошибки ТСМ таких вот позиций в гарантию не входят.Может имеет место быть,некоторое недопонимание именно со стороны ОД?Человеческий фактор.Я помню что рулевую рейку мне меняли без проблем по гарантии из-за редкого постукивания на поворотах,когда тут на форуме народ плевался в то же время,что их ОД упирался руками и ногами но рейки не менял.Или менял но чуть ли не через суд.Причем в итоге стучали у меня опорные подшипники а не рейка.Короче,весь мой опыт общения с ОД подсказывает мне что сколько ОД,столько и мнений.
Fodik
6 September 2016
Ошибки: 1013.0101-потеря связи с ТСМ.
Ошибка в блоке ABS потеря связи с модулем TCM возникает и при перепрошивке,а для гарантии я так понимаю нужно что бы эта ошибка была в TCM или как минимум в PCM.
olan77
Когда автомобиль на основной гарантии,все равно какие ошибки,блок все равно на гарантии,а тут речь о продленной фордом на блок TCM ,есть сервисный бюллетень в котором перечислены коды ошибок по которым блок попадает под гарантию.
maguta
Sync77
Потерю связи можно элементарно вассоздать путем снятия контката с клемы... на любом блоке ( нужно только по схеме глянуть что куда идет ...))) а 220 как то слишком радикально )))
olan77
6 September 2016
Fodik:
olan77
Однако ему меняют все таки модуль ТСМ.Что означает что проблема в нем!Не пойму я что то логики форда.Как можно выделять ошибки на гарантийные или не гарантийные,если меняют модуль.Я может топорно рассуждаю,но модуль ТСМ это ведь грубо говоря,коробка которая получает питание извне и обменивается информацией с другими коробками.Если извне нашему модулю ТСМ не поступает или должное питание,или нужная информация или же эта информация и питание искажается самим модулем то тут два варианта.Или ТСМ исправен,но не исправны другие коробки которые обеспечивают его необходимым.Или же неисправен модуль,что должно попадать под гарантию.Ошибки ведь разве не должны прямо говорить какая коробка виновата?? Понимаете мою мысль?
asder204
6 September 2016
Всем привет. Форд фокус-3 2012г. ПШ 1.6 125л.с. 53000 пробег. Дважды обращался в сервис с проблемами коробки, дергалась при разгоне, провалы при разгоне. Меняли прошивку, делали калибровку. После последней калибровки 2 июня 2016г. сказали что примерно 1500 км. коробка и сцепление будут адаптироваться к манере езды, если что не так снова на сервис. Так вот, проехал как раз полторы тысячи километров (плюс минус 10 км.), появился какой то металлический скрежет. Загнали на подъемник (не у официалов), подвеска в порядке, завели, разогнали где то до 40, слышен явный скрежет в районе коробки передач, в помещении хорошо слышно. Начинается скрежет примерно от 20 км/ч, при задней передаче тоже самое. Причем на любой скорости интенсивность скрежета одинаковая. Записывался на сервис, но не попал, так как другая машина зависла на долго, пришлось уехать, мастер приемщик проехался и сказал что никакого скрежета не услышал. Проехал так 3000 км, изменений нет ни в какую сторону. Еще ощущение, что на не прогретой машине скрежет более сильный. Что может быть? При записи на сервис в г.Сургуте мастер уверял меня, что ничего скрежетать в коробке не может, и все пытался записать меня на диагностику ходовки.
Song
6 September 2016
asder204
это звук работающей коробки PS. Всё нормально.
АНДРЕЙ1973
6 September 2016
ошибки должен отдавать ТСМ в кан. какие, много раз написано уже. только так и никак по-другому.
Antibiotik87
6 September 2016
Интересный вопрос немного другого характера, сегодня пошел смотреть изменения произошедшие вчера под капотом. Модуль новый, но смущают три пятна масла на защите... Как вы думаете, есть повод для беспокойства или это просто последствия замены?
4eLLka
6 September 2016
asder204
Я бы поехал к дилеру и до посинения замучал инженера по гарантии.
Пусть микрофоны вешают, ловят звук. Либо вскрывают коробку, ищут дефект.
По идее металлический скрежет может давать выжимной, вилки дают дерготню.
Звуков явно слышных не должно быть. Думаю так.
Antibiotik87
6 September 2016
4eLLka
У меня скрежета нет, слышна дерготня вилок, но при открытой двери...
Antibiotik87
6 September 2016
olan77:
Antibiotik87
На диагностике в Пилоте скидывали ошибки, потом я после толчков клемму сбрасывал, помогало, но не на долго...
Cornetyar
6 September 2016
У меня вообще не заводится, клемму скидывал, ошибки сбросил. Пишет : "Ассистент парковки не исправен..."
FORScan пишет, что не видит ТСМ.
P.S.
Ассистента парковки у меня нет.
Antibiotik87
6 September 2016
Тогда это стопудовая гарантия...
Antibiotik87
6 September 2016
C
Cornetyar:
P.S.
Cornetyar
6 September 2016
Antibiotik87
Спасибо ,за доброе слово.
В понедельник сообщу.
astashov
6 September 2016
А кто-нибудь может подсказать про мои ошибки. коробка в аварийном режиме.
Antibiotik87
6 September 2016
astashov
Я бы для начала аккумулятор попробовал живой поставить...
bombaster88
6 September 2016
astashov
p0606 внутренняя неисправность тсм. можешь готовиться к замене.
astashov
6 September 2016
Antibiotik87
Заряжал, его что-то сажает.
АНДРЕЙ1973
6 September 2016
astashov
меняйте акб. все должно быть ок. на десяток машин выезжал с подобными симптомами и конкретно такими ошибками.
АНДРЕЙ1973
6 September 2016
bombaster88:
astashov
в этом случае , ... это, а не ошибка, не хватает питания трикору.
astashov
6 September 2016
АНДРЕЙ1973
Спасибо, надеюсь вы правы.
АНДРЕЙ1973
7 September 2016mobile
astashov
В вашем случае я вообще не вижу проблемы.завезите акб к тем,кто ими занимается, будет поставлен диагноз акб.
maguta
Вопрос спецам после установки JC ( до нее стояла ja немного стиралила при разгоне) и адаптации форсканом через 100 км вылезли такие ошибки (всеэто время машина включала передачи жестковато..) авто едет на не четных задняя передача есть, вопрос можно ли своим ходом добратся до од 15 км и к чему готовиться я так понимаю по цепочке мотор б , вилка б, выжимной, и корзина.. или только корзина ?
mohmad77
7 September 2016
maguta:
Не факт что корзина,скорее всего вилка или моторчик.
maguta
mohmad77
Моторы местами поменять?
Silvice
7 September 2016
maguta
Да. Если ошибки останутся, то с большой долей вероятности, что вилки.
maguta
А вилки с моторами не попадают под продленную гарантию как я понял ?mohmad77
rays2
7 September 2016
maguta:
Под сервисные кампании не попадают. Только если ФСК.
