Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Sync77
19 August 2016
Разрушение контактов (перепад температур, вибрации) на уровне монтажных соединений
(эту версию уже отмели, со слов,все там надежно).
Я читал версию как раз, что не выдерживают переходы в многослойной плате. Как раз от нагрева.
SEISHN
19 August 2016
Все, мужуки!
Продал я Федю... Что бы там ни было, все равно: "как от сердца оторвал". Даж не ожидал, чесслово, что так тяжело расставаться буду, несмотря на его коробас.
В принципе претензий к нему не было - где он только меня не возил, всегда заводился и был "готов к бою", выручая в любую непогоду.
Ну а дерготня коробки в моем случае минимизировалась более плавным педалированием (другое дело, что надо было постоянно "следить за ногой"). Я уверен, что он на этом коробасе проедет не меньше чем со мной, если его не насиловать "педалью в пол" и резким оттормаживанием.
ВСЕМ - УДАЧИ!
z0rg
19 August 2016
SEISHN
Дак и на что сменил-то?
Akir1
19 August 2016
Sync77
В эту версию я особо не верю...
MRteam_Factis
19 August 2016
P
PeJIaKc:
Народ подскажите где/кто можно поменять прошивку на ПШ Екатеринбург, а то это какое то а не работа КПП
*** предыстория
машина начала дергаться, обновил прошивку на JA мне понравилась работа КПП, но через пару месяцев помер ТСМ мне его поменяли и походу залили JВ я поездил терпеливо ждал пока он научиться ездить, НО он сабака еще хуже стал ездить
едешь в натяг газ бросаешь, она начинает дергаться. едешь накатом 30 км/ч нажимаешь на газ не сильно чуствуется как она 1, неее 2, нее 3, неее аа да она 3 поехали
можно ездить только на спорте но обороты вечно до отсечки это жесть
Возможно дело не в прошивке, но поменять вы можете и сами, купив адаптер ELS27 и прошить самому, конечно перед этим прочитав соответствующие темы здесь, на форуме. Адаптер лучше покупать здесь же, на форуме
PeJIaKc
19 August 2016
Backuper
19 August 2016
PeJIaKc поищи на драйве, там много умельцев
comp25
19 August 2016
FV6P-7J104-JC от 26 июля 2016
запилил прошивку и сделал адаптацию. Проехал не так много, ощущения пока положительные. Показалась не такой грубой как JВ
advert1sing
19 August 2016
установил FV6P-7J104-JC.
звука железа как на JB, нет.
Похожа чем-то на JA.
Пока понравилась.
all504
19 August 2016
advert1sing
Очень интересно.
Подожду больше отзывов =)
Titaniumff3
19 August 2016
А новая прошивка у ОД уже есть? Или это не оф издание? )
Adwazer
19 August 2016mobile
Вилки есть разные, есть нажимные. Которые меняются. А есть вилки переключения передач. Стоят в самой коробке.
Ra1609
19 August 2016
MRteam_Factis
Дергать также может из-за севшего аккумулятора, старых свечей, не промытой дроссельной заслонки, но обычно начинают с прошивки и далее по списку, финал - тсм
Ra1609
19 August 2016
У меня например иногда подергивало из-за дроссельной заслонки, 2.0 джидай ПШ, пробег 73000, сегодня ее промыл и попробовал..
Deniskin
19 August 2016
Сейчас добрые люди прошили JC и сделали адаптацию. После JB разница сразу на лицо. Тяга лучше значительно. Пропали затупы при выходе из поворота. О чем то большем судить рано. Пока рад.
Renatush
19 August 2016
Прошил FV6P-7J104-JC, сделал адаптацию, проехал примерно 50 км больше по трассе и немного по городу. Прошивка реально лучше, чем JA, которая до этого стояла и которую перезаливал после установки JB, так как последняя оказалась очень даже не очень (субъективное мнение). Что могу сказать по существу: динамика значительно улучшилась, быстрый набор скорости, пауза при резком нажатии на педаль газа уменьшилась и отклик стал быстрее, сильного гула с этой прошивкой нет, как было например с JB, но в моем случае, сохранился (но не такой стал ощутимый) толчок на скорости при переключении передач. Сейчас ощущение что нога лежит на педали бодрого авто, на котором даже при набранной скорости чувствуешь, что есть еще запас и можно втопить посильнее и ведь поедет быстрее. Конечно есть минусы и возможно что то еще появиться в процессе, но ощущения от нее положительные, рекомендую. Наконец появилась универсальная прошивка как для города, так и для трассы.
advert1sing
19 August 2016
жаль эти прошивки не с 2011 г. выпускали, не текли бы эти сальники и побольше мягких калибровок, к дилерам обращались бы единицы.
comp25
19 August 2016
Мозолит глаза эта ошибка. ещё и после удаления появляется. Забить?
skyrat
19 August 2016
comp25
Попробуй откалибровать датчик кулисы кп форсканом с расширенной лицензией в закладке адаптация ПШ.
З.Ы. мне год назад форскан не помог IDSом поправили.
comp25
19 August 2016
skyrat
делал всё по списку. не помогло(
polik12345ket
19 August 2016
Renatush
Deniskin
не в курсе по продленной гарантии ОД сделают эту прошивку и адаптацию???
skyrat
19 August 2016
comp25
Тогда IDS поможет при условии исправности датчика. Тоже в начале проходил процедуру запоминания форсканом, потом все равно появлялась. Видимо что-то не допили разработчики форскана.
Deniskin
19 August 2016
P
polik12345ket:
Renatush
Deniskin
Я к ОД вообще по прошивке не езжу. После сказанного ими что затупка происходит при переключении с 4 на 5 по причине скользкого асфальта. Коробка тупо пропускает 5ю и врубает сразу 6ю что бы уменьшить момент крутящий. Позвоните им и уточните какую последнюю прошивку могут залить. Можно просто доброго человека с кабелем и опытом поискать. Я выбрал последнее.
Renatush
19 August 2016
polik12345ket
Соглашусь с Deniskin, что проще найти человека с кабелем, одна из причин это когда от мастера услышал рекомендацию женщине про то чтобы она съездила на трассу и погоняла авто для адаптации. У официалов проще всего обновится в рамках ТО или ремонта, они обычно это по умолчанию делают, но можете попробовать и так обратиться, возможно у вас с этим проще
WeellyTR
19 August 2016
Слушайте, ручная адаптация в целом то помогла, походу дела. Уже полторы недели езжу, претензий к работе коробки у меня нет. По мелочи только если.
polik12345ket
19 August 2016
Renatush
Deniskin
спасибо
advert1sing
19 August 2016
WeellyTR
Это в шапке которая ?
lom123
20 August 2016mobile
Deniskin:
На счет пропуска скоростей, не обращал внимание, но в снег и дождть коробка ведет себя по другому, я тоже заметил. Именно меняется алгоритм переключений для уменьшения крутящего, яб сказал.
WeellyTR
20 August 2016
advert1sing
Да. Говорят, ее нужно делать после адаптации компом.
Jogi87
20 August 2016
Доброго времени суток форумчане.Хочу преобрести фф3 не старше 2012г. Рассматриваю вариант с коробкой автомат но почитав отзывы о коробке стал сомневаться.Посоветуйте пожалуйста стоит ли брать???
4 people online
4 people online
