Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
grem_x
22 June 2016
всем привет.
Вчера форкус выдал фокус. Ехал спокойно по мосту, вдруг резко выросли обороты, загорелся чек и пропали четные передачи. Сообщения о том что трансмиссия неисправна не было. Остановился, попробовал заглушить, не помогло. Вызвал форд помощь на дорогах, отвезли к ОД, сам ехать не решился, пришлось бы тащиться через весь город.
ОД принимать в работу авто не хотел, но договорились что заберут, а продиагностируют по возможности.
Когда пошли подтверждать неисправность, чек горит, нет четных передач при плавном разгоне, но как только мастер приемщик с места надавил резко на "тапку" четные передачи появились, и так же остались при плавном разгоне, чек погас. При повторном запуске авто ничего не проявилось вновь.
Ошибку по приборке посмотреть сразу не додумкал, записался в субботу на диагностику, может в памяти осталась.
С вопросом в чем может быть проблема (хотя я на 90% уверен что TCM) мастер приемщик начал говорить что проблема в двигателе (что то на счет смеси) а вовсе не в коробе, с наводящими вопросами когда менялись свечи (25 тыс назад), когда чистился дросель (опять же 25 тыс назад), мылась ли топливная рейка (не делалось ни разу). Все это платно и попахивает разводом на деньги.
Авто 2012, 2л PS пробег 54тыс, ни двигатель ни коробка до настоящего момента не ремонтировались, все с завода. Коробка не перегревалась. Ранее было что то похожее, но там было при резком старте и далее первой передачи вообще не уходило, решалось выключением зажигания и повторным запуском, но это было на строй прошивке, сейчас залита GB.
Shumaher1
22 June 2016
Rus114:
Shumaher1
Вчера делали диагностику, ошибок не было и блок даже прошивку принял. Если завелась, дальше без нареканий едет . Проверил гарантию, попадаю под замену. Позвонил ОД, они тоже подтвердили. Только инженер заявил, что для замены необходимо хотя бы одно из 4 условий. По его словам это именно ошибки. А именно индикацию он не упомянул правда. Не хочется ехать за 300 км и не иметь что предъявить, а ждать пока полностью сдохнет и на эвакуатор тратиться, тоже не особо хочется.
Друг загнал Машину с ошибкой P0902, замена ТСМ без вопросов.
Shumaher1
22 June 2016
[QUOTE=grem_x]всем привет.
ТСМ -99%
kasheybesmertny
22 June 2016
grem_x
Перед поездкой к дилеру, попробуй погонять интенсивно с ручным переключением передач вверх/вниз (боковыми кнопками на селекторе). У меня было: начали пропадать чётные передачи и возникла надпись коробка несправна, срочно в сервис. После выключения зажигания надпись пропадала и коробка начинала работать нормально. Периодичность возникновения неисправности - раз в неделю. Дилер долго отказывался признавать неисправность, пока перед очередным визитом буквально "изнасиловал" коробку переключениями вручную вверх/вниз до появления надписи коробка неисправна срочно в сервис и отключения четного ряда передач. Итог: коробку поменяли по гарантии
z0rg
22 June 2016
Ketti:
rays2
Спасибо. Звонила сегодня в форд на горячую линию, там сказали, что на сцепление 2 года гарантия. А если есть ФСК, то сами читайте условия, типа у них специалиста по вопросам ФСК нет. Вроде на сайте написано, что сцепление попадает под ФСК.
Ужас какой-то, машине 2,5 лет, а каждый год что-то случается, то одно то другое
Т.е. основная гарантия идет 2 года, потом 3й год нет гарантии, потом 4й и 5й - есть по ФСК... не может такого быть.
По поводу наличия запчастей - вот сайт http://www.ford.ru/Owners/FordSpareParts/PriceSpareParts
Там можно по финису узнать наличие запчастей у разных дилеров, это гораздо быстрее, чем обзванивать всех. Правда о актуальности информации я судить не могу.
comp25
22 June 2016
Ketti
Если машина 13 года, то на ТСМ и сцепление есть гарантия- 4 года на сцепление и 5 лет ТСМ от даты первой продажи ам.
Ketti
22 June 2016
comp25
значит, дилер меня обманывает и на горячей линни форд тоже, утверждая, что гарантия на сцепление 2 года.
comp25
22 June 2016
Ketti
Я не буду утверждать обманывают вас или нет. То что я написал выше, относится к продлённой гарантии. Это также можно проверить по вин номеру на сайте, его тоже выше ктото кидал
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas504
Smiga
22 June 2016
При замене ТСМ дерганья проходят или нет? подскажите пожалуйста, два раз менял прошивку, менял сальник, как было так и осталось(( фф3 2.0 13 г.
Влад72
22 June 2016
Smiga
ТСМ как правило проявляет себя по другому и замена ничего не решит. В вашем случае, большая вероятность, что сцепление под замену.
Ketti
22 June 2016
comp25
Ок. сейчас проверю. Позвонила сегодня еще раз в форд. Там сказали, что на сцепление гарантия 2 года, на коробку 3, если есть ФСК то на сцепление так же остается 2 года а на коробку 5 лет. То есть, ФСК продлевает гарантию только на то что является гарантийным 3 года. (надеюсь понятно объяснила). Хотя тут http://www.ford.ru/Owners/FordSC четко указанно, что сцепление попадает под ФСК. Короче сейчас попробую еще на форд официально написать, а не то не понятно все это.
Сегодня ездила примерно 10км, машина себя вела идеально, даже не знаю что делать. Только вот на скорости 10км/час обороты были примерно, на 2х тысячах
Ketti
22 June 2016
Smiga
у меня больше года назад, была ужасная стиральная доска, поменяли блок сцепления и сальник и все было хорошо до этой недели.
Smiga
22 June 2016mobile
Ну я так понимаю, что сцепление мне не поменяют по гарантии?
rays2
22 June 2016
Ketti:
comp25
у меня такое подозрение, что говорящие головы на горячей линии просто трахают мозги.
Еще такой вопрос, где покупали, где ремонтировали кпп, и куда едете в пятницу?
Ketti
22 June 2016
rays2
Спасибо, попробую добраться до истины. Ведь не для того же мы делаем у официалов ОТ по заоблачным ценам. Да и ФСК покупала, думала, что 5 лет буду кататься и горя не знать с ремонтом, а тут оказывается не все так просто.
Машину покупала в Дженсер ясенево, там и обслуживаюсь и ремонтируюсь. Скажу честно сцепление согласились менять сразу же и сделали это быстро.
Pavel_tam
22 June 2016
Добрый день. Не знаю, по адресу пишу ли, но все таки думаю что это ПШ.
FF3 ПШ 105лс 2014г. пробег 17 тыс. расход 11,5л.
В общем то машину приобрел с рук и сделал ТО уже в своем городе.
Летом стал замечать такие вещи. Когда идешь на малой скорости (1-2 передача) с открытым окном и звук отражается от домов, то отчетливо слышно постукивание и позвякивание. Звук проявляет себя отчетливо, когда отпускаешь газ и машина едет накатом, особенно при попадании в ямки. При не резком нажатии на газ с такого положения слышны подергивания, но по ощущениям машина не дергается. Звук при отпущенном акселераторе похож на звук тролейбуса смешанный с звуком какой то трущейся цепи и позвякиванием. При закрытом окне, к звуку нужно прислушиваться.
У кого нибудь было такое, может это первые признаки??? Машина последний месяц на гарантии..., Вот думаю, что делать.
rays2
22 June 2016
Про ясенево надо смотреть в профильных ветках, насколько они лояльны к гарантийным случаям. Но тот факт что они включают дурака со сцеплением, уже настораживает.
И потом. У вас гарантия на машину 3 года со дня покупки. Это значит, что в этот срок вы можете (в крайнем случае) вернуть машину по ЗоЗПП. А дальше, 2 года ФСК, которая просто дает вам надежду на бесплатный ремонт, но не всех деталей и узлов. Прочтите внимательно, там все написано.
Чтобы точно сказать что с вашей машиной, надо к ней подключиться и посмотреть, что за ошибки. А там по ситуации. Не исключено, что если там не будет ошибок по ТСМ, дилер либо ничего не сделает, либо просто перепрошьет и сделает адаптацию. Поможет это или нет, увидите.
Я бы предложил вам, встретиться с кем-то, у кого есть ELS27 либо другой адаптер, и просто ПОСМОТРЕТЬ ошибки. Самое главное - НЕ СТИРАТЬ ИХ !!!
Выкладывайте сюда, коллективный разум посмотрит.
Keks_007
22 June 2016
День добрый!перелопатил почти сто страниц по теме повершифта и так и не понял.Есть ли способ устранения звона из под капота при наборе скорости?недавно появилось,когда по проселочной дороге проехал.Слышно пипец, особенно снаружи.Сейчас вроде нету почти но все равно езжу и прислушиваюсь постоянно как параноик...Звук точь в точь как на этом видео
Pavel_tam
22 June 2016
Keks_007
Меня тоже звуки беспокоят. Особенно когда педаль отпущена. Как и ты информацию нигде не нашел. что делать тоже не знаю
Keks_007
22 June 2016
Pavel_tam
не форд а трамвай какой-то)))я поначалу подумал мож чета под защиту попало и гремит там,а потом на это видео наткнулся и расстроился((
advert1sing
22 June 2016
Keks_007
Pavel_tam
Что ожидать?При эксплуатации трансмиссии PowerShift® могут возникать следующие проявления, которые являются нормой:
Небольшая вибрация при слабом ускорении или во время движения по инерции, когда трансмиссия повышает или понижает передачу;
Жесткое переключение передач при агрессивном ускорении;
Механические звуки при переключении передач - или после того, как выключен двигатель.
z0rg
22 June 2016
Pavel_tam
На любом оф сервисе скажут, что звуки "ведра с болтами" это нормально. У меня на 2.0 тоже так. Не прогрессирует. Но из салона не слышно, только если высунуть голову из окна или отражение от стен. Пока коробка не пинается переживать не стоит.
Pavel_tam
22 June 2016
advert1sing
Прошу прощения, а откуда взята такая информация?
z0rg
А какой у вас пробег? и сколько вы проехали с такими звуками?
advert1sing
22 June 2016
Pavel_tam
Из шапки темы.
И на официальном сайте форд, тыкать сюда.
KIR_msk
22 June 2016
Ребята, привет!
у меня фокус 3 2.0 на автомате пробег 40 тысяч, вчера делал Т.О, сняли защиту картера и я офигел весь коробас в масле, основная гарантия кончилась,
Сегодня позвонил на дилер на мою коробку продлена гарантия но только на некоторые узлы, вот хотел узнать у кого нибудь были подобные случаи, что это может быть? и стоит ли ехать к официалам платит за диагностику она у них не дешевая и как это обычно бывают признаю случай не гарантийным. Может сразу на не дилерский сервис ? Как проходит диагностика они будут поддон снимать?
Коробка впринцепи работает нормально.
advert1sing
22 June 2016
Возможно вы сочтете это за оффтоп, тем не менее хочу поделиться, для организации в которой я работаю, выделили какие-то там средства, и выкупили новый из салона лексус ес, жаль сфотографировать не смог условия договора.
Цитирую строки из договора:
Толчки, рывки, удары АКПП, гарантийным случаем не является.
То есть если вы приехали с жалобой, на дергание акпп, с Вами прокатились, толчки подтвертидили, но ошибок нету, все досвидания.
Я вообще в шоке.
При этом хочу добавить, что машина уже дернулась, не так на нашей коробке, там как-то по другому, под ноги бьет куда-то, а потом отдает в зад.
Keks_007
22 June 2016
-3
advert1sing
ну я не знаю, если вот это норма то эт пипец
Sync77
22 June 2016
У меня пару раз треск стоял, что я думал, что приехал. Как будто на невыжатой сцепе пытаешься переключить передачу. Но рывка или провала при этом не было.
А так да, переключается с механическим звуком. Но у меня вторая машина таз, так что как-то привычно, ну щёлкает и щёлкает, в салоне не слышно. Хотя конечно когда первый раз в гаражах проехался с опущенным стеклом подофигел.
Sync77
22 June 2016
Pavel_tam
Это как?
nisem
22 June 2016
nisem:
...Записался на 22 июня..
Ну что ж, приехал к 8 утра, объяснил, что меня беспокоит, оставил машину, забрал через 12 часов с новым ТСМ
Прошивка последняя GD. Машина едет совершенно по-другому. Пока не знаю, лучше или хуже. Первые ощущения - переключения адекватнее, но резче.
Пока еще не кончилась гарантия, буду испытывать)
