Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
23 February 2016
FeodorY
Нифига себе.Хорошо что у меня кривые.
FeodorY
23 February 2016
12321123
На кривых L-образные стойки стаба и там крепление к стабу отдельное снизу/сбоку и к рычагу сверху, а на прямых стойки стаба это один болт проходящий и через стаб и через рычаг.
oleg-52rus
23 February 2016
FeodorY
Прошлым летом мне меняли стойки стабилизатора задние, они L-образные. Значит ничего больше не надо? Только втулки заказать?
ford765
23 February 2016mobile
Кто чем шаровые и наконечники рулевые выпрессовывает ?сьемник есть у меня вот такой
ford765
FeodorY
23 February 2016
oleg-52rus
Ну да, там в стабилизаторе больше и нет других деталей.
FeodorY
23 February 2016
ford765
Я таким как на картинке уже три года пользуюсь, правда болт износился цетральный и пришлось новый у токаря заказывать, чуть подлинней чем был, пользоваться удобнее.
oleg-52rus
23 February 2016
KolyanOD
У меня стук не то, чтобы на неровностях (бывает что и ямки приличные проезжаю и тишина, но не всегда), а чаще когда именно поперечные колебания кузова (как мне кажется). Ну и форум тож читал, не помню кто написал практически как у меня один в один описал симптомы, и тоже не мог понять где искать. Но потом допер таки, до этих резинок. Они там толи износились, то ли задубели уже, вот и стук. Вот и я теперь практически уверен, что это они. Да и потом, штучка не дорогая, почему не попробовать поменять))
KolyanOD
23 February 2016
Аналогично!
Значит, буду тоже смотреть в сторону втулок стаба!
юрий917
24 February 2016
Заказал на перед пружины. Аммо кояба пришли.Остался вопрос в опорном подсобнике и самой опоре. Что брать. 100 тыс назад ставил опорник SKF. Вроде жив. Проблем с ним нет. Какую ставить опору? Читал про какую то пластинку под опору. Подскажите, а то из темы выпал. Еще читал про какие то прокладки под пружины. Кто в курсе? Спасибо.
seger
24 February 2016
юрий917:
ставьте оригинал, не ошибётесь
Веталь76
24 February 2016mobile
юрий917
Про прокладки под пружины, все есть по ссылкам.
Шум от резины, избавление (часть 2) (сообщение #17401800)
sunshie
24 February 2016
юрий917:
Прокладки резиновые под пружины ставятся, чтобы нижний виток не перетирался в стакане и в следствие этого пружина не ломалась. Люди ставили от ФФ3, встаёт идеально. Есть ещё проставка между подшипником и пружиной от Мондео. Ещё ставили от C-Max, но мне лень искать.
Прокладка под пружину нижняя ФФ3: 1683279
Резиновая проставка между подшипником и пружиной от Мондео 4: 1541436
Думаю, можно и этими обойтись.
юрий917
24 February 2016
Веталь76
Liquid Desire
Низкий поклон! Спасибо!
юрий917
24 February 2016
Веталь76
Стоящая вещь ? Ford 1 692 923 Демпфер амортизатора . Или баловство? Как впечатления. На ФФ2, 1.6 2009 встанет?
serg1983
24 February 2016
юрий917
Шум от резины, избавление (сообщение #13761942)
Веталь76
юрий917:
Веталь76
Встанет конечно, у меня то фф2 1.6 ,08г.
Стоящая вещь на стыках на скорости, разницу почувствовал,теперь уже конечно привык.
Сейчас конечно дорогие они)))
Веталь76
serg1983:
юрий917
Серег, это давал уже. По большой ссылке.
Офф получится, удаляй если сможешь.
юрий917
24 February 2016
Веталь76
Sergey34-Focus2
24 February 2016
Народ,лопнула передняя пружина,рассматриваю варианты к покупке,что можете посоветовать?Некоторые еще советуют брать пружины от 1,8-2.0( у меня 1,6) что по этому поводу можете сказать?
Snegg
24 February 2016
Sergey34-Focus2
Можете взять Клаксон на замену, по отзывам ходят вполне нормально. Брать от более тяжелого мотора - на Ваше усмотрение.
Kodicc
24 February 2016
Sergey34-Focus2:
Я себе устанавливал на 1,6 пружины от 2,0.
Увеличился клиренс на ~2,0 см. Мелкие неровности стало мягче проезжать(стыки, трещины и.т.д), большие неровности жестче, т.е. пробить до буфера сжатия практически нереально. По моим ощущение стало очень комфортно.
По внешнему виду, что дорожный просвет увеличился практически не видно:
Веталь76
24 February 2016
Sergey34-Focus2:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12737798)
Вариантов полно)
Зачем ставить от 1,8 и 2.0,если есть от 1.6
Kodicc
24 February 2016
Веталь76:
Вариантов полно)
Зачем?
Первое, это увеличить дорожный просвет спереди и второе увеличить комфорт(из за мягкости на малых ходах уменьшается передача в салон всех мелких неровностей дороги). Если нужны два этих параметра это оптимальное решение по установкн таких пружин.
Sergey34-Focus2
24 February 2016
Snegg
тоже рассматривал клаксон,отзывы какие то неоднозначные-у кого то ходят,а у кого то лопаются сразу
FeodorY
24 February 2016
Sergey34-Focus2
Не плохие отзывы по пружинам Lesjöfors
Sergey34-Focus2
24 February 2016
Веталь76
просто знакомый ставил пару феноксов от 1,8,говорит что поначалу машина вроде поднялась где то на 3см и плавность хода улучшилась,а год покатался так и вроде как просела до того уровня что и был.Еще один знакомый на гольфа третьего брал пару каяб,поначалу норм,а потом просели то того же уровня что и двадцатилетние родные.Получается что купишь от 1,6 и через год они упадут еще ниже чем сейчас)
Sergey34-Focus2
24 February 2016
FeodorY
да вот тоже к ним склоняюсь
Веталь76
24 February 2016
Sergey34-Focus2
У меня за 8 лет не чего не просело,стоят стойки Каяба,все супер! У меня 1.6 седан. Клиренс в норме,после установки стоек Каяба и резинки сверху и снизу под пружину,все ок.
Я считаю так,если те или иные запчасти идут к определенному кузову или мотору,то они и должны стоять. Есть некоторые ньюансы ,от правил,но они не значительные. Например,что я поставил перед.стойки стаба от Мондео,они просто крепче,хотя и на оригинале,я откатал 100 тык.
Веталь76
24 February 2016
Мне важен не комфорт,а скоростные качества подвски. Комфорт,это не моё,увы.
