Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Snegg
25 December 2015
vorar
В шпаке темы большой выбор амортизаторов, вбивайте коды и смотрите цены.
Посмоорите Каябу (тут главное на поддельные не нарваться), Sachs Super Touring (если помягче хотите), а можно и тот же оригинал взять, который есть Monroe Original (есть даже комплекты).
Веталь76
25 December 2015
vorar:
Доброго времени суток. Кто нибудь ставил себе Delphi KG 10040 серия "Comfort" Амортизаторы подвески газовые передние комплект(RH + LH). Как они по надежности?
лучше из того что есть здесь
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
Mechanicus1
26 December 2015
Веталь76
Вначале показалось, что ты написал: "лучшее" из того, что здесь
Да же по ссылке перешел, посмотреть, что же за "шлак" там собран
Веталь76
26 December 2015
Mechanicus1:
Веталь76
ага ,я потом сам так подумал,что возможно и так подумать)
D800E
26 December 2015
Ну шо, поставил себе полный комплект KYB (взял стойки, пружины, пыльники, отбойники, опоры с подшипниками перед/зад). По первым впечатлениям - как В6 с новья, так же упруго-жестко. То есть намного жестче стока. Теперь надо найти где-то "стиральную доску", хотя при такой погоде ехать в поисках обледенелой дороги мне придется далеко))) Но умом уже понимаю, что адаптировать машину для езды по грейдерам придется видимо как то еще, либо межвитковые проставки пихать либо на переходить на 15" колеса и резину типа 205/70
DmitryST
26 December 2015
Монро рефлекс, поставил, доволен после убитых оригинальных
gluh64
26 December 2015
Парни перебираю передок.Заменил сайленты,шаровые.Рулевые тяги.Наконечники живы.Мелкие неровности глотает,а вот яма поглубже все также "БА БАХ"И по всему кузову,аш бардачек бывает открывается на торпеде)Завтра в гараже сменю стойки стабилизатора.Получается нужна амортизаторы тоже заменить?И как узнать убитые ли пружины?
Snegg
26 December 2015
gluh64
Пружины могут быть просевшие или и/или сломаны, поэтому если целы, не просели, то можно ездить спокойно. Какой пробег уже?
gluh64
26 December 2015
Snegg
118 000 по приборке,а на самом деле хз)
Snegg
27 December 2015
gluh64
Ясно) Ну пружины по состоянию смотри тогда.
Sonne_im_Nebel
27 December 2015
118, аццки застучало спереди. Виновник - стойка стаба передняя левая. Заменил обе, поставил TRW JTS536, от мондео. Эти стойки длиннее родных. Для установки нужно сначала ввинтить нижнее крепление (к стабу), потом отгибая стаби вниз (не бойтесь, по сути стаб - это своеобразная пружина) вставить верхнюю шпильку в крепление и завинтить. Моня тяжелее фокуса, стойки должны быть покрепче.
после замены наслаждаюсь тишиной
Sonne_im_Nebel
27 December 2015
Sonne_im_Nebel:
Вай-вай, совсем забыл сказать - новые гайки идут в комплекте со стойками!
electromexanik
27 December 2015
Sonne_im_Nebel
А я эти паскудные гайки, приплюснутые, сразу в помойку отправил. И поставил старые, от Fenoxовских стоек, в них нормальное полипропиленовое колечко стоит, от отворачивания.
Sonne_im_Nebel
27 December 2015
electromexanik
личное дело каждого
паскудные они или нет - вы не знаете, так как вы их выкинули) если отвернутся, напишу об этом. но я так не думаю
D800E
27 December 2015
Поставил комплект стоек и пружин KYB (плюс мелочь - пыльники, отбойники, опоры и подшипники). Машина заметно поднялась, и при этом выровнялись нос и корма. Так что кому хочется без уменьшения просвета выровнять фокус - хороший вариант.
gluh64
28 December 2015
Snegg
А как на авто их можно проверить?)
MarsianSpy
28 December 2015
Помогите советом!
При замене пружин и амортизаторов, всех четырех, что еще имеет смысл заменить? Всякие пыльники-отбойники это само собой, но может чего еще?
Машина форд фокус рестайл, пробег больше 140, аморты и пружины родные пока, но уже чую - просела.
Dr_Hamann
28 December 2015
MarsianSpy
У меня на пробеге в 100500 км оказалась пружина треснутая. Необходимо проверить пружины!
Andy1985
28 December 2015
MarsianSpy
Ну можно к пример заменить верхнюю и нижнюю прокладку задних пружин,они не дорогие рублей 300 оригинал.Я вот их заменил при замене задних рычагов заодно раз пружину снимали все равно.А на перед можно поставить также прокладку под пружину от фф3.
Веталь76
28 December 2015mobile
D800E
Вот и у меня так же стало, и до сих пор так все ровненько стоит. Кстати ,под передней бампер,легко встаёт жестяная банка пива.
Я писал об этом и говорил, клиренс стал как у Октавии 2. И поверь, управляемость от этого не сколечьки не ухудшилась, а наоборот.
D800E
28 December 2015
Andy1985
А там сзади есть прокладки под и над пружинами? О_о
MarsianSpy
Опоры и подшипники стоек, стойки и втулки стабилизаторов, втулки подрамника, ну и само собой рычаги все на таком пробеге надо смотреть, скорее всего уже пора менять.
D800E
28 December 2015
Веталь76
Я не верю - я проверил) Правда я видимо не остановлюсь на этом и подниму проставками и бОльшими колесами после замены шрусов.
PS с октавией не сравнивал, а с DS4 почти ровно, француз на сантиметр выше примерно, но у него и заявлено 18см.
Andy1985
28 December 2015
D800E
Да есть!
Snegg
28 December 2015
gluh64
Поднимать машину все равно надо, и осматривать на предмет - не сломана ли какая. Хот не всегда так можно увидеть, лучше снять стойку (это я про передние).
MarsianSpy
28 December 2015
D800EDr_Hamann
Andy1985
Пружины уже купил, так что проверять буду по факту ))
Резиновые вкладыши эти внес в перечень, спасибо! Реально недорогие, но источником какого-нибудь перестука вполне могут быть.
Опоры и подшипники менял недавно, офигел, правда, увидев, что они пластиковые... Они бы еще деревянные сделали...
С рычагами и пр. буду смотреть, может заранее загнать авто на осмотр, чтобы, если уж разбирать подвеску - то менять по полной.
Всем спасибо за советы
Никитаа
28 December 2015
MarsianSpy
Я менял по полной, реально сначала всё докупал, ждал, снова докупал изучая опыт одноклубников, и только когда вся подвеска была собрана, преступил к замене.
vorar
29 December 2015mobile
Всем привет. Вот такие накупил подарки своему фордику))).
Рычаг правый BSG30315019 2479р.
Рычаг левый BSG30315020 2418р.
Ступица передняя R152.62 2726 р.
Амортизатор правый KYB 334838 2995р.
Амортизатор левый KYB 334839 2995р.
Комплект пыльников отбойников VKDR35426T 2184 р.
Сальник привода 1805715 726р.
Ну и масло в коробку оригинал 1790199 1098 р.
Масло вот думаю докупать еще или этого хватит на долив. Или масло лучше полностью поменять? И сколько его надо?
alexnasa
30 December 2015
vorar В желтой коробке меня ждал корейский инжин.. Покупал в имексе. Теперь достаю и читаю клеймо сначала.
vorar
30 December 2015mobile
alexnasa
У меея на ступице клеймо NTN. Я так понял фирма NTN-SNR.
apa4h
7 January 2016mobile
Всем привет ребята что-то не смог найти код на оригинальные задние амортизаторы подскажите пожалуйста. Авто седан.
