Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Dr_Hamann
26 October 2015
aminzer
Прокладку под пружину, если была, лучше наверное и заменить. Все-таки нагрузка на нее не маленькая идет.
Mister95
27 October 2015
полетели оба передних амортизатора... посоветуйте хорошие,добротные амортизаторы по нормальной цене... спасибо...
FeodorY
27 October 2015
Mister95
MONROE (Монро) серия Reflex E4638 (E4638R/E4639L) в комплекте (RH + LH)
Mister95
27 October 2015
FeodorY
а разве объем двигателя имеет значение?
Веталь76
27 October 2015mobile
Mister95:
FeodorY
Для Каябы имеет. Я за Каябу, четвёртый год катаю их, все четыре) все супер)
Есть другие варианты ,выбирайте)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16993319)
FeodorY
27 October 2015
Mister95
Иногда имеет, как бы двигатель чем мощнее - тем тяжелее перед авто.
Mechanicus1
28 October 2015mobile
aminzer:
Здравствуйте!
Посоветуйте, нужно ли тратить дополнительные средства при замене передних стоек на следующие запчасти:
1. Пылезащитный комплект (пыльник, отбойник)
2. Прокладка под пружину нижняя
Или можно оставить старые?
Отбойники покупать обязательно, я сэкономил не купил, а они оказались рваные (140 тыс.км.). Пыльники по состоянию их можно визуально оценить.
Прокладка если есть, то значит ее кто-то уже до тебя поставил и это сделали не на конвейере, т.к. с завода она не идет, а посему поставить ее хуже не будет, но это сам решай надо тебе оно или нет.
Mishunja
28 October 2015
Здравствуйте, одинаквые ли аморт. стойки на фокусе 2 дорест и рест?
Snegg
28 October 2015
Mishunja
Да.
aminzer
28 October 2015
Mechanicus1
Спасибо за развернутый ответ
Olderr
28 October 2015
Народ, прошу помощи в возникшей ситуации:
отдал фокуса на ремонт задней подвески, "мастера" заменили все рычаги на новые, не смогли перепресовать сайлент-блоки на старых рычагах.
После ремонта спустя 8 тыс. км опять появились стуки в подвеске - накрылись стойки стабилизатора... При прочтении темы увидел что задние рычаги бывают "прямые" и "гнутые", соответственно и стойки стабилизатора прямые и L - образные.
Мне "мастера" установили "прямые" рычаги и установили L-образные стойки стабилизатора (не сказав ничего про это, скорее всего изначально там стояли "гнутые"рычаги).
Теперь вопрос: как выйти из данной ситуации с наименьшими потерями? Может быть найти на разборке стабилизатор под "прямые" стойки, и заменить сами стойки? Менять рычаги на "гнутые"?
Loco23
28 October 2015
Наверное, стаб проще поменять?
serega836
28 October 2015
Olderrконечно дешевле стаб найти на разборе,нет смысла уже рычаги менять.
seger
28 October 2015
Olderr
думается проще на разборе взять стабилизатор под прямые стойки и поставиьт прямые стойки
будет явно дешевле чем менять рычаги, тем более что "аналогов" для гнутых никто пока не видел, т.е. будет оригинал и будет дорого
Olderr
28 October 2015
serega836
Стабилизаторы для "прямых" и "гнутых" взаимозаменяемы? Удастся ли без проблем поставить другой стабилизатор?
serega836
28 October 2015
да,взаимозаменяемы абсолютно.
Olderr
28 October 2015
serega836
спасибо больше, так и буду действовать
Snegg
28 October 2015
Olderr
serega836
Стабилизаторы для прямых и гнутых разные!
Olderr
Если Вам поставили прямые рычаги, то ищите стаб под прямые и соответственно берите прямые стойки.
serega836
28 October 2015
Sneggимелось ввиду что вместо л-образного можно будет поставить стаб. под прямые стойки.
Snegg
28 October 2015
serega836:
А, ну тогда извиняюсь, не так понял
Olderr
28 October 2015
И еще вопрос: заменить сайлент-блоки "бабочки" можно без разборки всей подвески, или надо все разбирать?
serega836
28 October 2015
удобней снять продольный рычаг.хотя я раз умудрился поменять прямо на машине правда на подъемнике.
Mister95
28 October 2015
пожалуста подскажите... кто нить знает что нить о амортизаторах basbug ?не знаю купить мне или нет... финансы ограничены)
Snegg
28 October 2015
Mister95:
Я так понимаю, что это BSG турецкие. Я бы не стал такие брать... Можете конечно попробовать, потом расскажете, но может лучше стоит чуть доплатить и взять те же Монро комплектом?
Mister95
Даже не знаю... уже всякого начитался и уже савсем запутался и не знаю что брать
Snegg
28 October 2015
Mister95
Вам нужны все 4-ре?
Как говорил, можно взять оригинал: задние оба и в сборе уже 1769121, передние оба тоже E4638
ezh-1
29 October 2015
Блин, ребят... только поменял опорные подшипники, а при повороте руля опять чувствуется хруст под ковриком.
ставил skf, предварительно набив их литолом.
Mister95
29 October 2015mobile
Snegg
Нет тока два передних
Веталь76
Mister95
Если посмотреть FAQ, то есть ссылочка на передние аморы.
Выбирайте любые, что подходят по деньгам и ставьте. Советую Каябу ,если хотите позжосче и Сакс Туринг,если комфортные.
Или оригинал Монро.
4 people online
4 people online
