Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
nefrit79
30 June 2015
а что то запутался - LEMFORDER 36831 01 -Сайлентблок заднего продольного рычага
он есть на фф2 седан ???
просто екзист говорит что он подходит только на фф1 ...
или я чего то туплю ???
nefrit79
30 June 2015
alexnasa:
6 р это не дорого за работу! Здесь не отдельные железки-резинки а в сборе всё уже.
Но покажите на фото вашу подвеску (загляните под заднюю часть авто и сфоткайте)
Изивните за назойливость ,
по моим фоткам ничего не скажите (я их выше выложил ) ?
seger
30 June 2015
N
nefrit79:
кто то врёт
nefrit79
30 June 2015
seger:
кто то врёт
ну правильно
моего там нет - Focus седан II (DB_)
seger
1 July 2015
nefrit79
фокус хэтчбек II (DB_)
хэтч от седана отличается лишь формой кузова
Веталь76
1 July 2015mobile
nefrit79
Подвеска у всех фф2 одинаковая, разница только в задней у универсала. У седана и хэтчбека подвеска полностью одинаковая.
alexnasa
1 July 2015
nefrit79 если седан, то- вот это http://www.drive2.ru/l/5993295/?page=0 покажи мастерам (с ноутом к ним сходи или распечатай на бумаге)
Пусть "подпишутся", что с их стороны претензй к железкам не будет! Ну и заказывай тогда.
Я не удержался от желания запостить для общей пользы это фото
nefrit79
1 July 2015
Всем спасибо за ответы!
Все прояснилось.
Вот только один вопрос остался
Я заметил что, все меняют стойки стабилизатора заднего
Вопрос- а надо ли его менять при переборе рычагов задней подвески ?
Какой ресурс у него , или как проверить необходимость его замены ?
По крайней мере сервис мены ничего не говорили
Maxitola
1 July 2015
nefrit79
Меняют стойки по мере их износа. А об этом вы узнаете услышав сзади стук на кочках. Если сейчас не беспокоит то и трогать их нет смысла, т.к. поменять их в будущем не составит труда
GRiNWOOD
1 July 2015mobile
Машину покачать за крышу сзади, если есть глухой стук значит стойки стаба
mishlya
1 July 2015
нигде не нашел инфу на форуме про амортизаторы FENOX A61231 и FENOX A61230, но решил заказать на свой страх и риски. брал за 1384 р и 1334 р на автодоке. аморты при прокачке показали себя хорошо на первый взгляд, шток очень тяжело утапливается и медленно выходит без помощи, провалов изначально не было. по жесткости жеще чем чем сток, но мягче чем sacks. говорить об их износостойкости конечно нечего, но ходовые качества очень нравятся.
s0rry
2 July 2015
mishlya:
Казалось бы что скакс мягче чем сток.
seger
2 July 2015
s0rry:
Казалось бы скакс мягче чем сток
это смотря какой сакс, он ведь не единственный
есть серия "адвантаж" (ну или была) есть "супертуринг", и есть серия "Ultra SR"
вы какой сакс имели ввиду?
"казалось бы" - вот где основной смысл
grey85
2 July 2015
Меняли мне задние нижние прямые рычаги, тогда я выбрал аналоги фирмы Lemforder, вроде как отзывы хорошие.
После 2 лет эксплуатации, это 20 тыс. км. пошло отслоение, значит скоро надо будет их менять. Стиль вождения не изменился.
До замены стояли родные и прошли 110 тыс. км.
Теперь выбираю всё-таки какие лучше покупать.
Буду рад вашим мнениям и подсказкам.
Maxitola
2 July 2015
grey85
Если планируешь ещё поездить на машине ставь оригинал. В конце концов выйдет дешевле один раз поставить и забыть
mishlya
2 July 2015
s0rry:
какие у меня были, они намного жеще. серию не помню
seger
2 July 2015
G
grey85:
от FF3 ставьте, дешевле ощутимо
pompa
3 July 2015
По поводу амортизаторов хотел отметить, что я брал вот такие так как по качеству они такие же как Каяба, но по цене дешевле!
baa7
3 July 2015
[QUOTE=seger]это смотря какой сакс,
А как по жесткости, кто из них мягче, а кто жестче.
"адвантаж" самые мягкие, "супертуринг"- средние, "Ultra SR" - самые жесткие?
где увидеть характеристики?
Fikus
3 July 2015
Скажите, в комплектах Mapco 53612/1 и Meyle 716 050 0039/S подпружиненные рычаги идут гнутые или прямые?
mishlya
3 July 2015
кстати, может кому пригодится. в свое время брал на подпружинный сайленты AMIWA (внутренний 02-20-503, наружный 02-20-504). вошли как родные, со средним усилием (т.е. и не болтались и закалачивать их не пришлось), без всякого колхоза. на вид вполне добротные. по износостойкости ничего не скажу, откатался на них зиму и продал машину.
seger
3 July 2015
B
baa7:
ну да, как то так
себе поставил (на шкоде щяс катаюсь) супертуринг - супергуд
B
baa7:
возможно на официальном сайте производителя такое пишут
s0rry
3 July 2015
seger
baa7
я так понял что супертуринг самые мягкие, ну у меня сейчас они стоят, и они явно мягче чем сток (правда подуставший изрядно)
seger
3 July 2015
s0rry:
супертуринг позиционируется *вроде* как полный аналог стоку
а кажется жощще он видимо из-за уставшего стока
как пишут эти вашы энторнеты:
Амортизаторы SACHS ADVANTAGE ориентированы на водителей, предпочитающих спортивную манеру вождения, но в то же время заботящихся о комфорте движения.
Амортизаторы SACHS SUPER TOURING ориентированы на водителей, предъявляющих повышенные требования к безопасности, надежности и комфорту во время езды.
по идее получается супертуринг помягче, адвантаж пожощще
s0rry
3 July 2015
seger:
От и я о том же, кстати в поворотах, даже относительно уставшего стока, на больших скоростях ощущаю дискомфорт, как-то кренит машину, чтоли... не оч приятно, больше стал думать о возможностях авто на поворотах
Ruslan_bv
4 July 2015
Всем привет, подскажите пожалуйста у меня какие подпружинные? Что-то я на экзист не хочу опираться.
electromexanik
4 July 2015
Ruslan_bv
Прямые
Ruslan_bv
4 July 2015
electromexanik
Шерминатор
5 July 2015
16
Привет
Прокачал себе задние стойки, стойки родные, фордовские, неразборные !
Вообщем засверлился в стойке, сверлим аккуратно, так как надо просверлить только первую трубу, она является корпусом и резервуаром для жидкости, толщина стенки миллиметра 2,5 примерно, дальше видно сам картридж, его нельзя повреждать !
Переворачиваем аморт отверстием вниз и нажимая на шток выкачиваем всё то авно что там залито, а там реально авно, и по запаху и по цвету и по консистенции, консистенция похожа не на масло а на воду видимо жидкость полностью потеряла свои свойства.
Признаком того что там не осталось жидкости будет то что шток просто болтается туда-сюда в аморте.
Затем покупаем жидкость АЖ-12Т , это амортизаторное масло, универсальное, у нас стоит 100 руб за 1 литр !
В мои стойки вошло примерно по 400 грамм на каждую, точно я не считал, так как еще и пролил много при закачке.
Берем шприц 10-20 кубовик, я взял под свои отверстия - 5 мм 20 кубовик, так как обьем хороший и носик у него идеально пролазит в это отверстие, и закачиваем масло, переодически двигая штоком амортизатора, давая жидкости попасть в картридж
В принципе можно посмотреть вот это видео, фактически одинаково http://www.youtube.com/watch?v=MSR1coMWPAk
но есть небольшой нюанс, в том что не стоит делать отверстие в нижней части, лучше сделать в верхней, как у меня на втором фото, так как так будет удобней подливать жидкости в него, не снимая с машины если что, хотя он может и не жрать масло.
Итого 50 руб за каждый амортизатор, экономия аж в 50 раз !
Кстати, клапана в моих стойках в идеале, стоечки стали лучше чем заводские, в магазине специально жесткость сравнивал.
Hamann98
5 July 2015mobile
Шерминатор
Оригинально конечно! Плюсик!)
