Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Bergkamp
29 April 2015mobile
Ребят,не ругайте,сам не понимаю,читаю тему и все равно не ясно?Скажите,со слов мастера,отслоение сайлентблоков двух задних коротких поперечных рычагов,двух продолбных рычагов!!!какие сайлентблоки мне надо купить,я понимаю,что есть в шапке теме,но можно ткнуть носом,иначе не понимаю!!!Очень благодарен!!!
Веталь76
29 April 2015mobile
Bergkamp
Эти рычаги лучше менять целиком. Замена самих сайлентов то на то и выйдет, т.е цена самих рычагов.
Вот здесь они есть.
Нижние поперечные рычаги (кости):
И
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Так что выбирайте что цене приемлемо и меняйте рычаги.
TValeriy
29 April 2015
Веталь76
Нужно таки внимательно читать.
Нужны "кости" (в сборе или сайлентблоками - не важно) и нужны "бабочки".
Веталь76
29 April 2015mobile
TValeriy
Поправил, молодец, про "бабочки" не улядел. Можно было просто добавить. По ссылке все верно получилось.
Вот только умничать ни надо, внимательные все стали)
aminzer
30 April 2015
Здравствуйте.
Заказал стойку стабилизатора (прямую): LEMFORDER, артикул - 3348201, т.к. данная стойка была в числе аналогов.
Но когда забрал в магазине увидел, что центральная часть стойки отличается от оригинала. Привожу фото оригинала и LEMFORDER.
Вопрос: можно ли поставить вместо оригинала LEMFORDER? Или придется заказывать оригинал или как советуют на сайте (к сожалению увидел информацию после получения стойки) вот это:
варианты:
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Спасибо.
Volod
30 April 2015
aminzer
можно ли поставить вместо оригинала?
Вполне! Себе поставил и забыл про них.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16457195)
aminzer
30 April 2015
Еще такой вопрос.
Заказал оригинальные задние нижние поперечные рычаги (подпружинные) задней подвески. Пришли без какой-либо упаковки и без каких-либо опознавательных знаков (например, "FoMoCo" :-) ). Это нормально?
Все остальные детали пришли в упаковке, с указание страны изготовителя и лейблами.
Удивили передние нижние поперечные рычаги (кости). Заказывал Mazda BBP3-28-500A. На целлофановой упаковке была приклеена бумажка, на ней написано Mazda, Made in Japan, а на самой "кости" со стороны где выдавлено слово "FRONT" еще чуть меньшим шрифтом выдавлено "FoMoCo"
Как мне определить, что подпружинные оригинальные? У меня по закону еще есть 2 недели на раздумье :-)
Спасибо.
30 April 2015
aminzer
Кости оставляйте, штамп есть...
Нижние подпружинные тоже недавно заказывал. Штамп есть на верхней стороне. Только проштампован едва едва. Шли без коробок и чего либо.
seger
30 April 2015
aminzer:
это нормально
aminzer:
там вообще ничего нет на рычагах?
даже наклеек?
rus13
30 April 2015
Подскажите какие болты надо для передних нижних поперечных рычагов (кости)?
Веталь76
30 April 2015
R
rus13:
вы имели ввиду задний рычаг (кости)
вот крепеж
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - Ford 1471995 или SWAG 50 92 9451
avalon5555
30 April 2015
aminzer:
Есть в наличии подпружинные рычаги (готовлюсь к замене). Сверху - наклейка "Форд" и штамп ФоМоКо в районе внутреннего сайлентблока. Снизу - пробит инженерный код и ещё какая-то маркировка. Сбоку - тоже пробиты какие-то цифры. Так что Ваш случай - не нормальный.
mitttka
30 April 2015mobile
Всем привет! Парни не партесь, я не давно перебирал заднюю подвеску и во всех рычагах менял сайлентблоки, кроме подпружинных рычагов. Их я заказал фирмы марсо и сейчас катаюсь на машине и доволен. Я считаю так что фомоко, что марсо и другие все одинаково ходят, просто надо бережнее эксплуатировать. Конечно у каждого свой стиль вождения и я никому немогу указывать, но мне кажется все зависит от эксплуатации автомобиля. Всем удачи. На дня буду менять переднии стойки постараюсь фото выложить по замене, стойки каяба и опорники фомоко.
taylor2k
30 April 2015
mitttka, главное правильно собрать, забыл уточнить... А то есть деятели что на ослабленной подвеске болты тянут и потом сюрприз вылазит после 2-3 тыс пробега в ввиде рваных сайлентов...
На счет стиля тут спорно... кто то лежачие переезжает на 5 км/ч, кто то на 10 и т.д., я на 55ом профиле 20 проезжаю... от них все равно не пробьешь шину даже если 100 пролететь и ничему вреда не нанесешь если у тебя до 16и . Просто дискомфорт, а ходов подвеске прибавляется на 10 км/ч например со штатными мягкими стойками.
Еще как говорится: - "больше скорость - меньше ям." Кости только страдают, а стоят они копейки. АС метал по 500 например...
rus13
30 April 2015
Задние рычаги(кости) как менять? Хочу в гараже из ямы менять, домкратить надо, или снял-поставил?
FeodorY
30 April 2015
rus13
Замена нижнего рычага задней подвески
rus13
30 April 2015
Без снятия пружины никак?
alexnasa
1 May 2015
rus13 снять пружину вазовским съёмником (труба с подшипником) это оч просто.
alexnasa
1 May 2015
taylor2k:
код асметалла дай?
aminzer
1 May 2015
seger:
это нормально
даже наклеек?
Совершенно ничего нет.
aminzer
1 May 2015
mitttka:
...Их я заказал фирмы марсо и сейчас катаюсь на машине и доволен...
Есть ли у Вас какие-либо обозначения, что это MAPCO? Выдавлено ли что-то на рычагах? Может мне вместо оригинала, что-то похожее продали?
1 May 2015
aminzer
Вот старый рычаг (оригинал)
А это новый в эксисте заказывал
aminzer
1 May 2015
Rics:
Сделайте, пожалуйста, фотку с "FoMoCo". Буду использовать Ваши фотографии в магазине в качестве аргумента. Спасибо.
1 May 2015
aminzer
Теперь только 4го числа сфотографирую. Вообще там штамп какой то не явный с обратной стороны. А вот эти то надписи есть? Те что я на фото выше выкладывал.
df317
1 May 2015
aminzer:
Еще такой вопрос.
Спасибо.
В родных рычагах саленблоки должны быть со штампом FoMoCo.
aminzer
1 May 2015
Rics:
aminzer
Надписи отсутствуют. Все чисто и гладко
1 May 2015
А у меня вот риторический вопрос. Что с передними оригинальными рычагами, что с задними я попал в одну и ту же ситуацию. У меня штатный биксенон. Соответственно на правом переднем и правом заднем рычаге подвески есть кронштейн для крепления тяги датчика положения подвески.
Передний я просто закрепил подсунув гайку с шайбой с обратной стороны.
А вот с задним рычагом я решил поэксперементировать. Я думал что штатная гайка там просто запрессована и я без проблем её выну. Вынуть её без проблем не получилось:
Выяснилось что она туда тупо заклёпана. По элкатсу смотрел и эта гайка идёт как отдельная запчасть. Вот мне интересно она какая-то особенная (ремонтная) или официалы их там сами потом расклёпывают...
ser_snn
3 May 2015
FeodorY:
ser_snn
Возьмите TRW, фирма хорошая и болты в комплекте идут. По Лемфердеру нет-нет да и проскакивает не очень отзыв - подделок много.
купил TRW но в пакетах были только рычаги.
df317
3 May 2015
Выше писали что эта гайка самозаклепывающаяся.
3 May 2015
df317
Это как?
