Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
10 years ago
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
2M
10,4K
Snegg
6 April 2015
FeodorY
sp1nat
6 April 2015
Snegg, FeodorY, походу дела подпружинные - прямые, вместо гнутых. Все остальное тоже под них поменяно? А в чем разница для водителя между рычагами?
Подскажите еще код "подшипник подвесной правого привода".
seger
6 April 2015
sp1nat
ну да, колхоз
предыдущий хояенг рычаги менял и не то купил, ему вкорячили абы вкорячить
рычаги прямые а стаб и стойки от гнутого
sp1nat
6 April 2015
seger, стойки и стабилизаторы могли от этого деформироваться при эксплуатации?
seger
6 April 2015
sp1nat
я думаю скорее втулки могли, они резиновые
в общем у тебя 2 варианта:
либо менять рычаги на гнутые
либо менять стаб и стойки на прямые
Snegg
6 April 2015
sp1nat
Колхоз у Вас там, было тут недавно такое Вон стойки как изогнуты Рычаги должны быть у Вас кривые, стойки тоже поменять стоит.
Все остальное у Вас осталось номинальное, под гнутые рычаги, так что меняйте рычаги со стойками. Или меняйте стабилизатор со стойками.
Про полшипник
вроде так на Ваш авто
1722079, внутренний шрус, 1726946 вал в cборе, но лучше уточните тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
seger
6 April 2015
Snegg:
в части "к рычагу" видно пыльник, а стало быть там шарнир
Snegg
6 April 2015
seger
Значит показалось мне по первой фото, что там болт погнут
sp1nat
6 April 2015
Менять буду рычаги, тк их в принципе надо менять, согласно "диагностике ходовой".
Snegg
6 April 2015
sp1nat
Дело хозяйское, просто купить Б/У стабилизатор и новые прямые стойки выйдет подешевле, чем рычаги и стойки.
Но конечно Вам решать
FeodorY
6 April 2015
sp1nat
Меняйте их тогда на гнутые, как у вас в оригинал шли, поменяйте еще стойки стаба, они скорее всего не очень там живые, т.к. работали в паре не с тем рычагом.
Это если рычаги не приговорили, то логично.
sp1nat
6 April 2015
FeodorY, я бы с радостью.
Мне тут "приговорили" 2 ступицы правых, 2 опорных подшипника передних, 1 подвесной, 4 задних рычага.
Колодки/диски все почти на минимуме. Сальник в коробке (масло подтекает).
Меняю все в порядке приоритета, что ли)
Причем я поехал на диагностику, когда хорошо так приложился правым боком об бордюр. А оказалось вон сколько всего.
Snegg
6 April 2015
FeodorY
Это верно Ну или СБ в этих менять, хотя рычаг в сборе предпочтительней конечно.
FeodorY
6 April 2015
sp1nat:
Возьмите такой комплект, как в топике Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #13895424) получите за вполне разумные деньги целый набор на перед.
Aleks261
7 April 2015mobile
Добрый день, подскажите, подошло время менять все амартизаторы перед, зад. В основном езжу по гравийной дороге, по вашему опыту какие лучше купить? Хотел каябу но почитав тему желание отпало, машина форд фокус 2 дорестайл 6 год, двиг. 2.0 мех. Помогите советом чтобы не прогадать
Экспресс
7 April 2015
Aleks261
Я сейчас езжу на KAYABA,до этого был оригинал,затем BILSTEIN В6 иBILSTEIN В8 , после SACHS Advantage...
Если бы я ездил по бездорожью,жил в посёлке то взял бы SACHS Super Touring или BOGE Automatic . KAYABA упруже SACHS и подойдут городскому жителю,для относительно ровных дорог.
Aleks261
7 April 2015mobile
Экспресс
Как они по качетву и по жесткости?
Экспресс
7 April 2015
Aleks261
По идее SACHS Super Touring по характеристикам примерно на уровне оригинала,не значительные плюс-минус.На Фокуса все амортизаторы газо-масленные и о сверх мягкости и комфортности тут смысла нет говорить,если бы были просто масленые.
По качеству SACHS мне сложно сказать,лично у меня нареканий не вызвали,кроме как излишней мягкостью и валкостью...но я тут сравниваю BILSTEIN В6-это мпортивные амортизаторы и езжу по хорошим дорогам(в понимании России ) живу в городе...в плане управляемости мне из гражданских амортизаторов ближе KAYABA.
SACHS Super Touring или BOGE Automatic -это одна контора особой разницы и отличий думаю нет.
Aleks261
7 April 2015mobile
Экспресс
Все понял, спасибо за совет,(извини за минус, ... телефон, хотел плюсануть)
Karlos-on
7 April 2015
На днях поставил себе передние стойки SACHS. До этого откатал 140 т.км на KAYABA. Поменял по причине стука стоек на неровностях.. Не текли и были ещё вполне себе рабочими, но стук достал.. Долго думал, читал на что заменить каябу. По жёсткости SACHS не показались какими-то супермягкими. Сакс в сравнении с каябой комфортнее! Отлично глотают неровности! Подвеска упругая, а главное ТИХАЯ!!! Машина рулиться так же как и раньше примерно, крен в поворотах - тот же. На руль теперь "не передаётся" так шершавый асфальт. Остаётся посмотреть сколько проходят! А так вердикт -БРАТЬ!! ИМХО конечно же
Snegg
7 April 2015
Karlos-on
А поставили Super Touring?
Karlos-on
7 April 2015mobile
Snegg
Именно их! Но сейчас серии адвантэйдж нет, а тУры теперь просто sachs.
seger
7 April 2015
Karlos-on:
вердикт -БРАТЬ!!
Sachs вообще то очень достойные амортизатры
если не сказать одни из лучших
df317
7 April 2015
seger
Мои sachs отходили очень мало так что качество у них помоему не очень, по мягкости как оригинал, а по сроку службы в 2раза меньше
Каяба ходит в 2 раза дольше оригинала( по крайней мере у меня ), но значительно жестче.
cognizer
8 April 2015
по крайней мере по кодам в магазинах пока доступны для заказа и те и другие, может остатки продают.
Karlos-on, а опоры и подшипники какие выбрал? В скором времени буду трясти подвеску, тоже со стуками отрабатывает неровности, а дороги у нас "мама не горюй", притом в городе. Собрался уже брать комплект от SKF, но наткнулся на несколько нелестных отзывов о них на форуме, причем свежих, пока задумался
Karlos-on
8 April 2015
cognizer
Скорее всего остатки.
Брал обычные SKF не усиленные... Опоры FoMoCo, ставил их ещё тысяч 50 назад...менять не стал, они как новые. проблем никогда не было с ними.. Лично мне хватает на долго их..
-StepanoFF-
8 April 2015
Экзист выдал комплект задних рычагов со всеми болтами:
Ruville
935264S
Vaico
V25-7073
Подозреваю, что рычаги в обоих комплектах прямые. Кто что знает?
GRiNWOOD
8 April 2015mobile
-StepanoFF-:
Ruville
935264S
Vaico
V25-7073
Я уже неделю курю эту тему - надо всю заднюю подвеску пепетряхнуть. Комплектов с гнутыми рычагами нет.
Я принял решение купить на авито комплект рычагов с прямыми, и на разборке стабилизатор под прямые стойки. По ценам нашёл 8000 за комплект рычагов с болтами, стабилизатор меньше 1000, плюс одна контора которая рычаги эти продаёт предложила поменять за 5000 все, включая перепрессовку сайлентов продольных рычагов и замену стаба.
Короче на авито покопайтесь в разделе подвеска с ключевым словом форд, много чего найдёте.
angoryachev
8 April 2015mobile
Ребят, посоветуйте. Прикупил такие амортизаторы, сразу не заметил, что пыльник треснутый. На фото видно. Как думаете, сильно критично это, или нет? Новый пыльник искать, или и с этим ничего не будет?
Экспресс
8 April 2015
angoryachev
Я думаю не критично конечно ,супер клей в помощь...Хотя я бы поменял...если педантично отнестись...
