Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
Viktor0606
26 March 2015
И на сцепление 4 года гарантии дает изготовитель,данного рода неисправность попадает под гарантию или нет???
Viktor0606
26 March 2015
Если это сципление
АНДРЕЙ1973
26 March 2015
если само сцепление (блок сцепления) , то да, гарантия.
Viktor0606
26 March 2015
Спасибо Вам за информацию...!!!
advert1sing
26 March 2015
А вот вилки( а и в ), они идут в комплекте со сцеплением или у них есть свой номер финиса ? если есть напишите пожалуйста) интересно глянуть сколько стоит
skyrat
26 March 2015
У меня после замены сальника ПШ в етисе пропала сервисная компания по 6DTC250 4W567, у всех так кому меняли и проводили по етису сеанс?
advert1sing
27 March 2015
Вот нашел вроде
только какая незнаю(а или б)
5245426
вдруг кому пригодится
DJAGER
27 March 2015
Народ! Поменяли бы свой powershift на МКПП ?
dnishe
27 March 2015
DJAGER
нее
triv
27 March 2015
DJAGER:
Если бы при покупке машины знал про будущие проблемы,то купил бы с МКПП.
skyrat
27 March 2015
НЕТ
Roman_gran
27 March 2015
DJAGER
Тоже бы не поменял, досаждал, но как то прошло само по себе. сейчас доволен.
advert1sing
27 March 2015
Значит первые поставки сцепления 9-10 апреля.
Почему так долго... потому что до этого то что заказали.. оказалось бракованным сцеплением..
Я додумаю, что сейчас кому меняли до апреля ездят на... ?
Serj_brk
27 March 2015
DJAGER
Дело не в пш, машину на мешалке бы многие принципиально не купили (я в их числе) так что вопрос не совсем корректен.
EvgenDos
27 March 2015
Поменяли наконец то сцепление по гарантии 15 марта. Ждал с конца ноября. Машина 12 года пробег 35000 км. После сцепления появилась сильная вибрация на ХХ на 750 об и на 1000-1100 об. Приехал опять на диагностику, сначала сказали что все отцентровано х.з. чо за вибрация приезжайте позже посмотрим может поменяем снова. Приехал второй раз, в итоге открутили болты сцепления, отцентровали и вибрация пропала. Щас езжу как на новой машине, не знаю на долго ли хватит.
FICUS 1
28 March 2015
DJAGER
нет, меня всё устраивает.
Slider007
28 March 2015
Я бы не поменял на МКПП из-за того, что жена не умеет на МКПП
Но PowerShift сейчас меня полностью устраивает, хорошая коробка, особенно после прошивки DE. А когда была прошивка DD, то да, очень хотел поменять на механику, ибо бесила дерготней.
митяй76
28 March 2015mobile
DJAGER
Хороший вопрос!Я бы никогда,коробка Хороша,даже не смотря на проблему с качеством сальника
idler73
28 March 2015
Кто ставил прошивку FV6P-7J104-DA,как ощущения? А то у меня при переключении с 1-ой на 2-ую какое то небольшое шуршание слышно.
advert1sing
28 March 2015
А как вы считаете почему ломается ТСМ ?
Если с сцеплением, более менее ясно.
То с ТСМ у всех ломается на разном пробеге, кто то откатывает 50 кто то 100.
АНДРЕЙ1973
28 March 2015
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/_compel/pb-free.htm вот можно почитать по pb-free. бессвинцовая технология пайки.
Akir1
29 March 2015
АНДРЕЙ1973
Андрей, Вы естественно видели разобранный модуль ТСМ, как считаете физически ("в домашних условиях") возможно восстановить его (имеется ввиду холодную пайку)?
Нет случаем фоток разобранного модуля?
Да, и еще вопрос касаемо прошивки DE, как считаете можно ее смело эксплуатировать?
Еще с завода залита BV6P-7J104-AJ (53000 км проблем практически нет), пробовал заливать DD не понравилась, откатился на родную, но соблазн залить DE не утихает, ну очень уж хвалят.
p.s. Занимаюсь ремонтом ноутов, имею все "паялки", включая ИК...
Slider007
До сих пор опасаюсь заливать DE, Вы давно катаетесь на данной прошивке?
Slider007
29 March 2015mobile
Akir1
В общей сложности месяца 3.
АНДРЕЙ1973
29 March 2015
Akir1
восстановить можно все. модуль видел конечно вскрытый. на платах я не нашел непропаев или отвалов чего-либо (смотрел МБС-10). можно было конечно и глубже копать, но нужно время и желание , да, еще одно "НО" , платы всмерть залиты лаком, смыть можно думаю, но реально не легко это будет 100%.
единственно может где две платы соединяются между собой гребенкой типа PLS , но там все вроде достойно сделано, посеребренка, но соединение без пайки.
bobishka
30 March 2015
Жесть!
На прошлой неделе писал, что загорелся чек с ошибкой P07A5 transmission friction element "b" stuck on
Машина дергалась при переключениях с 3500 до 2500 и обратно. После перезапуска двигателя все проходило.
Один раз даже заглохла на перекрестке.
Съездил к ОД.
Перепрошили блок. Сальник сухой. Сказали поезди - посмотри.
Так же отметили, что неровно работает двигатель на ХХ - вероятней всего переливает форсунка. Порекомендовали промыть (промыть не удалось, так как в нашем городе форсунки прямого впрыска двигателя 2.0 не моют)
Через день все тоже самое. Машина стала дергаться сильнее на D. На S перестала вообще не переключает передачи, хоть до 10 оборотов крути))) Горит чек.
Перестали работать +/- на ручке переключения передач.
Перезапуск двигателя теперь не помогает.
Коробка!!! после 5 минут движения пишет: Трансмиссия перегрета, остановитесь. Ждите 9 минут.
Машина при этом не едет, обороты растут, но машина не едет. При этом произошло все на горке, естественно машина начала откатываться назад! Чуть не случилось ДТП, успел сообразить.
Заглушил машину. Попытка через 5 минут завести - не успешно. Зажигание горит - стартер не срабатывает. При включении зажигания слышен посторонний шум. Попытки завести мотор увенчались успехом только с раза 30-го.
Отогнал к ОД в субботу. Заглушил. Попробовал запустить - тоже самое. С первого раза не заводит. ОД посмотрят только сегодня в 14=00.
FF3 2.0 PS 11.2011г. Попадаю под расширенную гарантию на коробку. Молюсь чтобы по гарантии.
Что думаете?
buser-of
30 March 2015
Ocut45
По идее да! Претензию сразу захвати с собой:)))!
Ocut45
30 March 2015
Сейчас позвонил в сервис все рассказал, сказали что надо перепрошить и посмотреть а там видно менять или нет.
Я спрашиваю перепрошивка платная или нет, сказали да. Завтра записался пойду руками махать и ругаться.
Сергей Неизвестный
30 March 2015
Ocut45
До замены побегаешь ещё(( Они там ужесточили требования, стараются по возможности посылать лесом. Вчера в Рольфе сказали, претензий по ПШ завал.
sepatuz1984
30 March 2015
у меня показало что есть не пройденная компания по акпп "4W567 - DPS6/6DCT250 WARRANTY EXTENSION" это то что написано в этисе. я так понял это продление гарантии. а если я сам менял прошивку коробки я могу к ним поехать и сделать всё по гарантии?
YYYYY
30 March 2015
О дальних поездках можно забыть.
))) далеко вообще страшно ездить... вдруг 2 колеса пробъешь, или топливный насос сдохнет, или пару свечей, или ремень навесного порвется, радиатор потечет... и т.д. как страшно жить )
