Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
dddenozawr
11 December 2014
Мне тоже было интересно по поводу размыкания сцепления. Вроде здесь кто то писал про то, что если педаль тормоза не сильно нажата (при этом машина уже стоит), то идет проскальзование сцепления, т.е. машина находится в режиме готовности тронуться. Если же нажать тормоз сильно и держать, то через какой то короткий промежуток времени идет полное размыкание сцепления. Это на мой обывательский взгляд вполне логично, т.е. когда сильно выжат тормоз сцепление разомкнуто, медленно отпускаешь тормоз и начинается процесс смыкания. А сообщение "перегрев трансмиссии, выжмите педаль тормоза.." было один раз в жесткой пробке, когда я очень много стоял в D, датчиков там нет никаких, просто анализ езды.
Бурзик
11 December 2014
E
ekspert79:
Обратите внимание, что это комментарий именно журналистов, а не сотрудников Форд Солерс. Форд не хочет на себя брать ответственность за дезинформацию. Включите логику: если бы сцепление проскальзывало, это бы отразилось на мгновенном расходе топлива, однако он не изменен и абсолютно одинаков и в режиме нейтраль и при тормозе. Также по поводу 2-х - 3-х минут.. где вы найдете такой светофор, который по 2 минуты красным горит?
Специалисты фирмы «Форд» посоветовали...
У меня вообще ничего ни проскальзывает и едет нормально)
Но я склонен верить, что на нажатом тормозе сцепление не размыкается до конца - что бы когда вы отпустили тормоз машина тут же поехала без задержки. А вот при переводе селектора в другие реджимы (N и P) - размыкается. Мне кажется, что это логично.
salam
11 December 2014
Добрый день. а у меня такая проблема.
Вот небольшой видос заснял
http://www.youtube.com/watch?v=HhsqbxtDzK0&...outu.be
Звонил дилер, подтвердили, Модуль ТСМ, гарантийный случай.
15-го +- обещали отдать авто
suslick777
11 December 2014
salam:
suslick777
Тоже так думал спецом ездил по не неровностям чтоб коробку вышибло, но нет вышибает на ровном асфальте после нажатия тормоза
выше видео выкладывал.
Дилер приговорил ТСМ.
Смотрю плавно от сцепления переходим к ТСМ.
Возил на диагностику к неофициалам, выдало следущее:
P073F-00 Невозможно включить 1-ю передачу
Больше по блоку управления ошибок нет. Ребята говорят перегревается в пробках блок управления коробки и сходит с ума... После покатушек с ветерком, все пашет в штатном режиме. Но не долго к сожалению...
Ra1609
11 December 2014
Slider007
Плавно отпускайте тормоз, как сцепление, когда тормозите не до полной остановки, плавно тормозите, стиральная доска пропадет..
Ra1609
11 December 2014
indeez163
Ездите по асфальту везде на D, на S только при обгонах, по грунтовке и в горах, перегрели именно из-за S, плавно нажимайте и отпускайте тормоз, когда тормозите не до полной остановки плавно отпускайте тормоз, как сцепление..
Ra1609
11 December 2014
Бурзик
Это легко проверяется моментальным расходом топлива, стойте на D с выжатым тормозом более минуты, потом переведите в N, ничего не изменится, а если бы сцепление терлось, был бы другой расход, у меня насчет N другая версия, в N и P отключается электричество и не греется ТСМ, хотя точно не знаю..
Ra1609
11 December 2014
dddenozawr
Думаю, что либо на рычаге тормоза стоит датчик движения, с которого идет информация на ТСМ, либо это связано с давлением в тормозной системе, когда давление падает, ТСМ включает сцепу, это же обясняет удержание на горке, тормоз отпустили, но давление некоторое время не падает, либо электрически зажимается тормоз, потом давление упало и включилась сцепа..
dddenozawr
11 December 2014
Я пытался изучать выложенный ранее здесь документ https://yadi.sk/d/EWzuFMNZ8sHJ5. Там много чего интересного написано про режимы работы. Я так понял что анализируется многое, включая степень нажатия на тормоз.
Денис757
11 December 2014mobile
Добрый день,проблема такова после замены сцепления на ps появилась вибрация на р как пропуски зажигания чувствую пятой точкой может у кого было поделитесь
stkifa
11 December 2014
пропуски зажигания
Однозначно джекичан бы пришел!!!
Fordovec
11 December 2014
Денис757
Скорее всего затянули гайки на сцеплении неверно. Появилась несоосность. Попробовать ослабить гайки 6шт, несколько раз прокрутить коленку и затянуть перекрестным способом.
Mitrewsky
Денис757
У меня аналогичная ситуация.
Денис757
12 December 2014mobile
Они вроде проверяли снимали стартер и притягивали блок сцепления.и вывешивали заново на опоры,говорят что может свечи,но как то после замены сцепления появилось,она так треслась на холостых когда новая была,но на много меньше
Денис757
Mitrewsky
Ты решил эту проблему или так ездишь?
Денис757
stkifa
Джеки чан тут причем?
Mitrewsky
Денис757
Я уже устал решать проблемы этого авто.
stkifa
12 December 2014
Денис757
Ну если бы были пропуски зажигания загорелась бы лампа проверь двигатель (чекэнжин, джекичан пришел в простонародье)
Сергей Неизвестный
12 December 2014
Как то проблема "стиральной доски" с приходом холодов "рассосалась". Периодически попадаю в пробки, "жёсткой стиралки" нет, так, подёргивает немного. Правда, в пробке постоянно сбрасываю рычаг КПП в "нейтраль".
Ждём лета...
Денис757
Ну короче поеду мозги делать им!
Mehanik85
13 December 2014
Мужики, делать то че? Ну заменят сцепление, а че потом ездить и ждать этой же проблемы? Я уж думал продать ее на фиг.
kiks79
14 December 2014
Mehanik85
А ты чего от робота ожидаешь? плавности вариатора? сам то на механике сколько раз дернешься когда трогаешься и переключаешься? Реже чем ПШ? На механике ты хоть чувствуешь пятой точкой, а у робота пятой точки нет... Сядь на механику, посади рядом левого человека, и пускай он твои дерганья посчитает, а потом сравни результат с ПШ. Интересно кто из вас победит...
90% ремонтов и замен ПШ по гарантии не связаны с реальной неисправностью ПШ, меняется исправное на исправное. (Сальники и замена ТСМ входят в 10%). Дергать ПШ будет всегда, потому что это тупо механика без внятной обратной связи.
Crolik
14 December 2014mobile
kiks79
Какогож худенького тогда это коробка без внятной обратной связи продается как пипец супер-мега-невероятно плавная и мягкая навороченная трансмиссия? И первые тысячи она действительно оправдывает свое название!
kiks79
14 December 2014
Crolik
причем тут это вообще? причем тут маркетинг и его жертвы? речь идет о технической части.
Да даже если и так, то где написано что:
раз:
два:
- получается что вроде как сдержали обещания...
три: с чем сравнивали маркетологи, если они такое допустим что заявляли???
Головой надо было думать при покупке, а не вестись на уловки маркетологов.
Как говорится "Мужчина не должен жаловаться на две вещи: жену и машину — сам выбирал!"
Mehanik85
14 December 2014
kiks79
Так у меня течет сальник. Не работает спорт режим и задняя скорость. А переключения передач - это как человек впервые севший за руль.
Slider007
kiks79
Давайте уж определимся, что эта коробка умеет ездить идеально. Я в этом убедился на собственном опыте.
Но эта идеальность зависит кучи факторов. Мне, например, "поломали" идеальность на последнем ТО выкрутив и поставив обратно свечи. Машина опять начала пинаться и трястись в пробке. До этого я 2 месяца пребывал в Нирване , наслаждаясь плавностью хода и переключения передач после замены сцепления и одной из вилок. А до ремонта я 2 года ездил мучался, все нервы себе и дилеру истрепал из-за долбаного дерганья.
KlimovS
14 December 2014
Подскажите, на 2.0 2014 г\в PS идет с сухим сцеплением или с мокрым?
Slider007
KlimovS
С сухим
abbjasov
14 December 2014
Прошло 30 дней с момента как мне должны были привезти блок сцепления. Заскочил к дилеру, говорит с Европы вообще нет поставок запчастей. Пошел второй месяц ожиданий. Кому то меняли в последнее время? приезжают запчасти? Москва, Мейджор 47.
goldfish911
14 December 2014
А какая тут может быть связь?
4 people online
4 people online
