295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
вован2
17 November 2014
Рычаги заводской ещё стоят
вован2
19 November 2014
seger:
у вас разница по высоте по аркам слева и справа и посадка амортизаторов тоже неодинаковая
стойки стабилизатора спереди цепляются за кузов
при установке распорки начинает быть тяжелый руль в одну сторону и лёгкий в другую, но машина едет ровно
а если едет ровно - значит сход-развал нормальный, или не обязательно?
какая то мистика сплошная
стойки от мондео поставил они больше поэтому цепляют за кузов ... не верите можете попробовать
ejik78
20 November 2014
вован2:
не верю
стойки стабилизатора от мондео , отличная замена родным фордовским , разница в длине 2мм не критична
в нормальной исправной машине не за что не цепляют , проверенно не один десяток раз
если это происходит , стоит задуматься о геометрии кузова или подвески
вован2
20 November 2014
стойки фирмы Майли . реально цепляют за кузов у меня причем с двух сторон задней частью где то фото выкладывал . при работе амморта корябает краску
ejik78
20 November 2014
вован2:
левак , тоже не исключен
перед тем как ставить нужно было сравнить длину
от мондео - длинна 300мм.
наша родная - 298мм
Kodicc
20 November 2014
вован2:
Покажите схематично хотя бы, где цепляет то?
Kodicc
20 November 2014
Ставил себе стойки переднего стабилизатора от мазда 3(кузов BK) у них длина 310мм. Также ничего нигде не цепляет.
Мы видимо не понимаем, о чем говорит вован2 и где именно происходит касание?
seger
20 November 2014
вован2:
ни у кого не цепляют а у вас цепляют
у вас посадка амортизаторов в кулак слева и справа разная Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #15501090)
при этом вы не знаете одинаковые ли амортизаторы стоят и не просели ли пружины
у вас слева и справа высота под аркой разная
наверное у всех автомобили кривые и только у вас ровный
либо кто то что то поставил такое, что ощутимо изменило геометрию подвески
либо машина кривая после удара, а может сварена и нескольких кусков
Kodicc:
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #15478919)
Коперфильд
20 November 2014
Есть ли необходимость в замене этих саленов (передняя подвеска),
1. Изолятор 2 шт – 1348231
2. Изолятор 2 шт - 1695011
3. Изолятор 2 шт - 1326988
4. Изолятор 2 шт - 1695011
5. Изолятор 2 шт - 1326988
стуки и скрежет в передней подвеске, как их менять, можно ли оригинальные болты и гайки заменить на неоригинальные и какие?
Машина ФФ-2, 2 л, МКПП, седан 2005 г.
вован2
20 November 2014
нет ну на фото же видно . ну а что там еще может быть . или кузов разорвало .
Kodicc
20 November 2014
вован2:
Какое фото, вы можете показать? И в каком месте?
вован2
20 November 2014
вован2
20 November 2014
вован2
20 November 2014
вован2
20 November 2014
зато развал понятно какой
seger
20 November 2014
Коперфильд:
здравствуйте
Коперфильд:
лично у меня менять ваши сайлентблоки необходимости нет
Коперфильд:
такое случается
это ремонтируется
Коперфильд:
как их менять
снимать подрамник и менять
либо в сервисе либо в гараже
Коперфильд:
а со старыми что?
PS
про втулки подрамника: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13956485)
про втулки стабилизатора: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #12453847)
Kodicc
20 November 2014
вован2:
В этом месте касается явно не стойка переднего стабилизатора
вован2
21 November 2014
вы знаток
swilov
23 November 2014
вован2
Подрамник не снимал/откручивал???
вован2
23 November 2014
ну вообще откручивал . если по стабам . они однозначно большие для моей машины с двух сторон протерло . справа меньше чуть чуть видно на фото . а вообще подрамник имееет большое значение при езде чувствуется если сместить
swilov
23 November 2014
вован2:
ну вот твой и развал
вован2:
истина где-то здесь
вован2
23 November 2014
еще пружину как сколько ходят ?
-Sancho-
26 November 2014
Уважаемые форумчане, может кто подскажет сервис ( может даже кто-то из Наших клубных сервисов эту процедуру делает) где хорошо меняют задние сайлентблоки на передних рычагах? Желательно в ЮЗАО/ЮАО, но этот вопрос не так принципиален. Уже подходит этот момент, а поменять самому сейчас нет возможности, если бы летом, то куда не шло, а зимой просто негде...
qwawar
26 November 2014
Подскажите кто знает! FF2+ 1.4 MT sedan. Есть "салентблок задний" преднего рычага без скобы(крепления), муторно ли снять старую скобу и вставить в новый салентблок?
есть подозрение что они заварены между собой,но почему тогда продаются отдельно салентблоки без креплений?
цена вопроса салетблок-200р
салентблок в сборе 1200р
Snegg
26 November 2014
qwawar
В шапке есть фотоочет и в FAQ второе сообщение, там с видео
yoyon4ik
27 November 2014
Q
qwawar:
там не сайлентблок, а целая гидроопора )))
фокусировщик
27 November 2014mobile
yoyon4ik
Странно,я менял у себя с обоих сторон сайленблоки и не где гидро небыло вообще, да там гидро и не должно быть, этоже не опора а сайленблок который работает на кручение, а гидроопора работает на гашение колебаний,вибраций.
serg1983
27 November 2014
фокусировщик
в этом сайленблоке имеется небольшое количество масла, если распилите его то увидите!!!
фокусировщик
Значит у меня оно всё вытекло, сайленблоки были в плохом состоянии. Тогда может быть и гидро.
seger
27 November 2014
фокусировщик:
не выдумывайте
фокусировщик:
это ГИДРООПОРА
фокусировщик:
именно так
